Problème de redemarrage intempestif
Problème de redemarrage intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2007 à 01:52:30
J'ai récemment acheté un ordinateur d'occasion. Il fonctionnait lors de son achat mais quelqu'un a démonté le ventilateur du processeur et le processeur lui même (peut-être aussi d'autres pièces). Il a tout remonté mais depuis, lorsque j'allume le pc, après quelques temps de fonctionnement il redemarre ! Il peut fonctionner pendant 45minutes, 5 minutes ou même ne pas avoir le temps de se lancer avant de redémarrer. Savez-vous d'ou le problème pourrait provenir et comment je pourrais y remédier ?
Merci d'avance pour votre aide,
Bruno.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 00:00:17
Marsh Posté le 13-02-2007 à 00:33:14
ben est ce que tes ventilos tournent tous ?
parceque cela ressemble à un PC qui reboot parcequ'il chauffe !
Marsh Posté le 14-02-2007 à 00:02:12
Oui, ils tournent tous. J'ai un contrôl de la vitesse des ventillateurs en façade. Même lorsqu'ils sont au maximum le problème perssiste. Et après avoir redémmarrer, le pc ne semble pas particulièrement chaud.
Marsh Posté le 14-02-2007 à 02:02:47
faudrait peut etre redemonter le proc , nettoyer la vieille pate thermique et le remonter proprement avec de la bonne .
Marsh Posté le 16-02-2007 à 00:01:22
Sais tu ou je pourrais en acheter une bonne ?
Est-ce possible que le problème vienne d'ailleur ?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 03:13:33
la surchauffe proc est la premiere chse à soupçonner ..
si les ventilos tournent >> mauvais contact entre le rad et le proc
la pate thermique se trouve ds tous les magasins informatique..au hasard tu prends de l'artic cooling
Marsh Posté le 16-02-2007 à 21:56:57
Ok merci, je vais éssayer ça.
Marsh Posté le 16-02-2007 à 23:07:04
salut,
je suis aussi d'accord avec le problème de température, je tiens juste à préciser 2 choses :
1) si dans ta ville tu as un magasin d'électronique tu pourrais trouver de la pâte thermique bien plus performante et bien moins cher que celle vendue par les spécialistes de l'informatique.
2)Si le problème persiste cela peut aussi venir des barette mémoires, qui elles-même peuvent trop chauffer, ou plus probablement avoir un mauvais contact avec leur support, si tu as plusieurs slot tu peux changer la barette de place, mais selon la config hard/soft il se peut que windows ne redémarre plus, donc à tester en dernier recours et après sauvegarde !!!!  Pour info, une RAM non alimentée, par définition, se vide de son contenu, s'il y a mauvais contact, elle peut perdre son alimentation rien qu'avec les vibrations d'un lecteur CD (par exemple) ensuite la réaction différe des cartes mères; protection = reboot, pas de protection = soit plantage, PC figé, ou pire griller la barette, dans ton cas ça serait le bon cas, si ce n'est pas le processeur). Personnellement j'ai déjà eu les 4 cas (en comptant la chauffe du proc).
Pour indice, si tu veux voir si c'est un problème de chauffe, normalement en utilisation basique du Pc (juste sur le bureau windows par exemple), après une nuit de repos au premier démarage le délai avant reboot doit être le plus long, et après chaque redémarrage consécutif, ce délai diminue, puisque la première fois le CPU part à froid, alors qu'après il démarre d'une température de plus en plus chaude, jusqu'au moment où il ne peut plus rien faire.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 17:23:15
J'ai remplacé la patte thermique, aucun changement. Et l'ordinateur ne redémarre pas de plus en plus tôt après le démarrage, c'est totalement aléatoire.
J'ai éssayé de changé la ram de place, l'ordinateur n'a pas démarré, il a juste émis plusieurs bip long. J'ai donc éteint et je l'ai remise à sa place.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 17:49:11
il y a quelque chose ds l'observateur d'evenements ?
Marsh Posté le 26-02-2007 à 15:15:48
Tout d'abbord merci de votre aide.
Après avoir changé la patte j'ai noté ce qu'il ce passait:
Suivant vos conseils j'ai changé la pate thermique. Voilà exactament ce qu'il s'est passé:
Allumage
Lancement du système de vérification de fichiers sur C:/ puis sur G:/
Lancement de windows
Rapport d'erreur: NMIindexstoresvr.exe a rencontré un problème
Affichage d'un message m'expliquant que l'analyse total de l'ordinateur doit impérativement être éffectué.. (pour les virus je crois)
5 minutes après le démarrage de windows, je lance la dite analyse
1 minute plus tard reboot.
Même rapport d'erreur
Après 20 secondes reboot
reboot après 10sec
Lancement du système de vérifécation de fichiers sur C:/ (j'ai interompue la vérification)
Un message s'affiche: Le système a récupéré d'une erreur sérieuse
reboots après 30sec
Affichage d'un message d'erreur. contenue:
  C:\DOCUME~1\Robin\LOCALS~1\Temp\WERbc32dir00\mini0210007-02.dmp
  C:\DOCUME~1\Robin\LOCALS~1\Temp\WERbc32dir00\sysdata.xml
je consulte les caractéristiques:
 BCcode:1000008e
 BCp1:000005
 BCp2:BF80113E
 BCp3:F0B13AE8
 BCp4:0000000
 osVer:5_1_2600
 SP: 256_1
 product:256_1
2 minutes après le lancement de windows, reboot
Lanecment de windows
Même rapport d'erreur puis 15autres avec de légers changements dans les caractéristiques que je n'ai pas noté.
25min après le lancement de windows et une utilisation uniquement en déplacant la souris, redémarrage.. extinction
6heures après j'ai rééssayé, il a refait une vérification de C: au démarrage.
Il n'y avait plus les précédents méssages d'erreur...
Il aredémaré au bout de 2 minutes, la fois suivante à 3, puis à 10 secondes pouis à 10 minutes...
Marsh Posté le 26-02-2007 à 16:57:46
salut
tu pourrait decrire la machine ??? surtout t a changer quelque chose dessus ?? pourkoi ton pote la ouvert ???
et l alim est elle stable ? moi on pc planter parce que l alim etait pas assez puissant sinon ca fais effectivement penser a de la surchauffe ton probleme; essaye de virer les securiter ds le bios ou il pourra peut etre enregistrer l erreur
essaye everest pour avoir les carracteristique exate de ton pc et les temperature au passage ...
Marsh Posté le 26-02-2007 à 23:05:23
en demarrant en mode ss echec c'est pareil ?
Marsh Posté le 03-03-2007 à 22:50:07
Comment fait-on tout ça ?
Oui, c'est identique en mode sans echec.
J'indiquerais les caractéristiques du pc dans mon prochain post.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 17:06:53
J'ai eu ces memes problémes il n'y a pas longtemps et moi ca venait de la Ram.
Une des trois barrettes était hs, et c'était celle placée sur le 1er slot.
Est ce que des fois quand ton pc plante tu n'apercoit pas un écran bleu barrés de lignes de codes?Durant une demi seconde a peu près.
Meme si non tu peut toujours essayer de tester tes barretes une par une...
Marsh Posté le 04-03-2007 à 17:14:59
si tu as nero essaye de le desinstaller totalement : NMIindexstoresvr  c'est lui
Marsh Posté le 06-03-2007 à 18:42:43
Merci, je vais éssayer
Marsh Posté le 08-03-2007 à 19:31:25
Quelle est la temprérature normal d'un processeur avec aucune application ouverte ?
Marsh Posté le 08-03-2007 à 20:11:01
il y a des differences enormes suivant les processeurs disons entre 23 et le double
Marsh Posté le 11-03-2007 à 02:36:47
Voilà, J'ai un processeur AMD athlon 64.
Juste après le démarrage du pc, la température du proc est de 37° (elle est stable) et celle de la carte mère de 20°. Est-ce une température normale ?
Avec une seul barette de ram, mon pc a tourné 1heure. Puis il a redémarré alor que j'écoutais de la musique.
Au moment de rédémarrer, le proc était à 49°(stable) et la carte mère à 25°.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 02:55:06
Tes températures paraissent normales.
Qu'est ce que tu as comme alim ?
Marsh Posté le 11-03-2007 à 08:25:25
49 au redémarrage,
donc plus pendant le crash !
Réduit le FSB de moitié comme test,
si ça plante plus, c'est la chaleur le problème.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:22:11
Ok mais comment on fait ?
Message édité par bien entendue le 11-03-2007 à 10:23:37
Marsh Posté le 11-03-2007 à 11:03:21
test une autre alim
Marsh Posté le 11-03-2007 à 13:23:48
le max est de 70 pour un athlon 64 mais ds le bios on peut regler la temp de coupure
 tu es à combien toi ?
Marsh Posté le 12-03-2007 à 06:37:41
Pour cela j'ai besoin de connaître la marque et le modèle de ta carte mère.
