Problème redémarrage...! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2016 à 22:13:09
T'aurais été sous Seven, j'aurais mis en cause Windows Update. Il y un problème connu de saturation par le processus svchost lorsque Windows Update cherche ses MAJ.
Ce serait étonnant (quoique) que le même bug apparaisse sous Windows 10
Marsh Posté le 15-02-2016 à 22:25:07
Regarde aux températures avec HWmonitor.
Télécharge WhoCrashed et poste l'analyse.
Marsh Posté le 15-02-2016 à 23:50:28
J'ai regarder les températures et rien d'anormal...
J'ai fait une analyse avec whocrash :
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\WINDOWS\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
No valid crash dumps have been found on your
computer
Je vois que j'ai une mise à jours du pilote graphique nvidia, je vais la faire en espérant que sa règle le problème...
Marsh Posté le 16-02-2016 à 00:00:11
tu peux m'expliquer ce que tu veux dire par "pâte/scotch de base" ? Si tu as laissé le scotch y'a un gros problème
Marsh Posté le 16-02-2016 à 00:45:09
j'ai mis a jour le pilote graphique nvidia (et pour le moment aucun redémarrage depuis
), par contre j'ai voulu mettre a jour le pilote graphic intel du processeur et la écran bleue a l'installation avec Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Et pour la pâtes thermique qu'il y'avai de base sur le ventirad j'avais l'impression que c’était un genre de scotch double face met en pâte, mais c'est bien de la pâte et y'a pas de scotch j'ai vérifier tout a l'heure
Marsh Posté le 16-02-2016 à 01:36:56
Tu n'as pas besoin de mettre à joue le pilote graphique étant donné que tu ne l'utilises pas
Marsh Posté le 16-02-2016 à 21:58:17
Oue je vais ignorer la mise a jour du pilote pour la puce graphique du processeur
Du coup plus aucun problème sa venais donc de la mise a jour de la carte graphique !
Merci a ceux qui m'ont répondu et bonne route !
Marsh Posté le 15-02-2016 à 21:51:20
J'ai un gros problème depuis aujourd'hui avec mon pc que j'ai acheter en pièces et assemblé moi même, je l'ai monter début 2014 (2ans), jusqu’à la j'ai jamais eu de problème de se type.
(je n'ai pas installer de perpherique récent ou logiciel depuis ce problème)
Config :
Os : Windows 10
Boitier : Corsair Carbide 300R windowed
Alimentation : LDLC-BG-500 +80 500watts
Carte mere : Gigabyte H87-HD3
Carte graphique : GTX 760 Twin Frozr 2gb
Processeur : i5-4570
Disque dur : 2x Seagate ST1000DM003 1TO
RAM : Kingston KHX1600C9D3X2K2/8GX Mémoire RAM DDR3 1600 8 Go KVR CL9 HyperX Kit2 Grey Series
Le pc démarre normalement mais au bout de 8-9 min même sans faire bouger la souris il rebot tout seul sans aucun message d'erreur ou écran bleue, dans le rapport d’événement en critique j'ai apparemment un problème de Kernel-Power Id 41 et dans les erreur j'ai une erreur device setup manager microsotf-windows-devicesetupmanager/admin
Je sais pas si je doit en prendre compte pour se problème...
Sa peut être un problème de surchauffe du processeur qui se coupe automatiquement ? (je précise que j'ai le ventirad de base vendu avec le processeur et la patte/scotch de base j'en ai jamais rajouter) ou un probleme d'alimentation ? (j'ai essayer de débrancher un de mes disque dur mais aucun changements)
J'ai aussi vu que mon disque dur était saturé a plus de 95% avec un processus "svchost.exe(Local System Net Work Restrited)"
J'aurai bien voulu essayer reformater le windows mais si il coupe au bout de 9min sa sera pas possible...
Vous avez une idée d’où sa pourrais venir ?
