Probleme avec mon ordi : il redémarre plus!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:00:18
Le petit écran de ta carte mère qui affiche les erreurs ? Connais pas ca... elle tourne la carte mère ? L'alim elle fonctionne ?
Marsh Posté le 28-03-2005 à 14:43:55
le clear cmos j'ai essayé ms ca a pas marché (en meme temps c un cavalier kil fau boujer dc je c pas comment ca marche...)et l'alim marche packe ca ptit écran s'affiche ms kan jappui sur le bouton dalim du pc rien ne se passe...
Marsh Posté le 28-03-2005 à 14:49:26
Pour le cavalier, tu le déplaces pendant 2 secondes puis tu le remets en position initiale (pc éteinds et alim débranchée).
Marsh Posté le 28-03-2005 à 15:12:21
ok merci j'ai testé ms ca fait tjs rien kan ja met sous tension il se passe tjs rien ken jappui sur le bouton dalim...Il faut ke je fasse koi la?? jdeviens dingue...
Marsh Posté le 28-03-2005 à 21:18:46
hélas non dsl...C'est grave?pourtant il est alimenté kar lécran de la cm s'alllume!!!
Marsh Posté le 30-03-2005 à 19:12:41
c cool ca remarche g enlevé la pile du biosd pr le clearer a coup sur et la ca remarche nikel dc cool merci bcp!!!!!
Marsh Posté le 28-03-2005 à 12:56:20
Salut a tous j'ai un pti probleme avec mon pc ce wikend j'ai remarqué que dans mes périphériques de mon pc(ds le panneau de configuration ->systeme) j'avais deux processeur déclarés
Voila en vous remerciant d'avance de vos réponses et tte aide...
