probleme freez, reboot sauvage et/ou non redemmarrage de la machine - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2005 à 18:56:12
vérifie ta mémoire se doit etre un probleme de mémoire soit de ta ram soit sur ta carte graphique .... tes en remplacant tes barettes ou avec une autre CG ..
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:35:21
le probleme c'est que j'ai pas d'autre cg pour test et mes moyens étant limité je preferais etre sur de savoir avant de changer du matos...
pour la ram elle à été mise hors de cause par MEMTest
Marsh Posté le 23-10-2005 à 17:33:48
voilà je vais vous decrire mon problème:
Lorsque mon pc tourne, si aucun jeux n'ai lancé, il n'y a aucun problème:
seulement, si je lance un jeux (par exemple mes problemes sont avec Call Of Duty, World Of Warcraft, Warcraft3, Football manager 5) j'ai au bout d'un certain temps de jeux (peut varier entre 2minutes et au plus 2H) un freez pc ou bien un reboot sauvage de la machine.
Cependant je peux laisser tourner d'autre jeux (a l'heure actuel un seul jeu fonctionne parfaitement: PES4) pendant plusieurs heures sans aucun problème...
De plus, parfois, lorsque je redemarre mon pc arpres un freez ou lors d'un reboot sauvage, le processeur et du disque dur travaillent (ça s'entend au ronronnement du HDD) mais aucune information n'est envoyé à l'ecran...
Pour ma part je suppose que celà vient de la carte graphique mais comment en etre sur? (je n'ai pas envie de changer de matériel pour rien...)
Merci pour toute l'aide pouvant m'etre apporté.
ps: je cite les jeux car peut etre si celà vient de la carte graphique, les jeux plantant necessitent plus de ressources de celle ci.
