Problème refroidissement pièces
Problème refroidissement pièces - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2011 à 20:08:53
Actuellement mon PC s'emballe :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/31/25/01/untitl10.jpg
En fait, j'aimerais savoir que signifie "MB" (mémoire ram ?) et CPU (processeur ? mais pourquoi après il y a Core 0, Core 1... et surtout un CPU au dessus qui a une température correcte).
Parce qu'en effet, quand j'ai lancé un jeu, l'ordinateur s'est éteint violemment.
Sachant que j'ai dû poser mon PC à plat, pour que le support du ventilateur/radiateur ait un contact avec le processeur, parce que c'est foutu clipse pour coller le ventilo/radiateur au processeur ont pété. :-s
Merci d'avance pour votre aide !
CPU : Q8200 : 4 x 2.3 Ghz, CG : HD4870, Ram : 4 Go, CM : Asus P5Q Pro, Alim : Antec 500W, SSD : Samsung 840 Pro 128go, HDD : WD Black 1To
Marsh Posté le 23-07-2011 à 20:29:20
MB : motherboard - carte mère
Vu que les fixations ont lâchées ne cherchez pas plus loin les problèmes de coupure soudaines.
Pour speedfan je ne l'utilise pas.
Message édité par chermositto le 23-07-2011 à 21:27:22
Marsh Posté le 23-07-2011 à 20:38:25
Ah oui, en effet, MB motherboard ^^
Merci pour ton aide, mais c'est bizarre, ce double champs "CPU"
Ouais j'ai acheté un nouveau ventilateur :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088604.html
J'espère que les clipse ne péteront pas :-)
Marsh Posté le 23-07-2011 à 20:43:09
il faut changer le ventirad (20/30€)
ton processeur est un Q8200 il te faudra un rad compatible socket 775
Ce qui me parait bizarre c'est cette histoire de clips (chose qu'on trouve sur du proc AMD et non intel.)
Une photo de la pièce cassée serait la bienvenue.
Marsh Posté le 23-07-2011 à 21:29:02
on parle des petits embouts en plastic qui s'insèrent dans la carte mère ? Non ?
Par contre je n'aurait pas pris un ventirad avec ce système de fixation pour retomber dans les mêmes soucis mais un à vis à fixer avec une plaque arrière à la carte mère.
Message édité par chermositto le 23-07-2011 à 21:35:58
Marsh Posté le 24-07-2011 à 01:12:33
Voici le ventilateur que j'ai : http://images.izideal.com/img/product/8933534/l/fr/intel-ventirad-lga-775-dorigine.jpeg
En fait les clipses en bas ont cassés...
Après je voulais prendre un truc assez basique, sans mettre trop de sous... Du coup je pense que celui-là fera l'affaire en espérant que les fixations soient un peu plus robustes, mais d'après les photos c'est mieux, c'est pas exactement pareil.
Là on voit mieux :
http://www.extremepc.fr/exnews/images/nouveau_ventirad_wolfdale_e8500_e8400_e8200_vs_ancien_ventirad_intel_1024.jpg
En fait dans la fixation il y a deux parties et un espèce de picot entre les deux parties qui font que le clipse passe à peine dans les trous de la carte mère qui les font casser...
Marsh Posté le 24-07-2011 à 01:23:28
Prend un ventirad à vis, c'est mieux que les intels si dessus (que beaucoup de monde fracassent au marteau avant de les jeter)
Tes températures viennent du fait que le processeur n'est plus en contact direct avec le ventirad
Changement pâte thermique/ventirad devrait te permettre de régler tes problèmes
Marsh Posté le 24-07-2011 à 01:44:32
Ah merde, je l'ai déjà commandé, je vais voir si je peux pas l'annuler...
Tu me conseillerais lequel ? :-)
Faut-il que j'achète aussi de la pâte thermique ? :-)
Merci pour ton aide !
Marsh Posté le 24-07-2011 à 12:06:17
Personne ?
Marsh Posté le 25-07-2011 à 00:07:44
Perso j'aime bien les Noctua, très bonnes performances, qualité au top... mais tu vas pas aimer le prix  :whistle:  (il y a le NH-U9B qui se trouve à environ 50 €, mais livré avec ventilo et pâte thermique)
Sinon, suite à un changement de boitier, j'ai du changer un Noctua NH-U12 contre un Thermalright SI128-SE : pas mal, qualité un peu moindre mais d'un bon niveau quand même et prix raisonnable (moins de 25 €), mais il faut ajouter un ventilo.
C'est mieux  :D
Marsh Posté le 25-07-2011 à 00:11:36
Finalement j'ai pris ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00092102.html
Les commentaires sont bons et en plus ça rentre pile poil dans mon antec sonata III.
J'ai pas pris de pâte thermique, mais sinon j'irai en acheter au auchan ou je sais pas où ^^
ça aide vraiment à refroidir le processeur ? :-)
Marsh Posté le 25-07-2011 à 00:19:41
C'est juste nécessaire pour assurer un bon contact cpu/base du refroidisseur  :whistle:
Si tu essaie sans, pense à nous poster les t°  :D
Ben chez ldlc par exemple :
Marsh Posté le 25-07-2011 à 00:20:02
oui ça aide obligatoire, par contre si tu en trouve a auchan je me coupe la main ;)
Marsh Posté le 25-07-2011 à 00:24:25
Ouais c'est vrai que Auchan j'ai été un peu trop optimiste.
Faut que je trouves un magasin de geek dans Bordeaux ^^
Marsh Posté le 25-07-2011 à 00:35:58
Bon j'en ai acheté à 8 € : Arctic MX-2
En espérant que ça fasse l'affaire :-)
Marsh Posté le 25-07-2011 à 00:37:48
Si tu as le choix, essaie d'en prendre une non-conductrice. C'est pas obligatoire, mais ça peut éviter des soucis en cas de débordement.
Ah oui, aussi : ne pas tartiner une couche épaisse, c'est pas du nutella  :lol:
Perso : une goutte de +/- 5mm au centre, je pose le rad, quelques mouvements latéraux pour répartir, puis je visse.
Avec la pression, la pâte se réparti toute seule.
Message édité par mag84 le 25-07-2011 à 12:23:23
Marsh Posté le 25-07-2011 à 00:39:14
Merci de ta précision, parce que je n'en savais strictement rien pour mettre la pâte thermique ^^ :-D
Encore merci ! :-)
Marsh Posté le 25-07-2011 à 00:41:52
Largement, c'est de la bonne [:haha rasta]
Message édité par mag84 le 25-07-2011 à 00:42:23
Marsh Posté le 25-07-2011 à 00:43:14
Héhé, merci ! :-D
Marsh Posté le 25-07-2011 à 12:06:40
(...) mais pourquoi après il y a Core 0, Core 1... et surtout un CPU au dessus qui a une température correcte (...)
Version 4.44 !
Les bons chiffres sont en première position. Vérifie avec Everest Ultimate et CPUID HM. Profite en pour voir ce qui chauffe en load (CPU et peut-être CG...). Note que ton ATI n'est pas détectée par SpeedFan.
Message édité par nicooo66 le 25-07-2011 à 12:09:40
"Anything that can go wrong, will go wrong"
Marsh Posté le 26-07-2011 à 00:59:27
Voici les screenshots que j'ai pu prendre avec CPUID :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/31/25/01/untitl11.jpg
http://i41.servimg.com/u/f41/11/31/25/01/untitl12.jpg
http://i41.servimg.com/u/f41/11/31/25/01/untitl13.jpg
http://i41.servimg.com/u/f41/11/31/25/01/untitl14.jpg
http://i41.servimg.com/u/f41/11/31/25/01/untitl15.jpg
http://i41.servimg.com/u/f41/11/31/25/01/untitl16.jpg
http://i41.servimg.com/u/f41/11/31/25/01/untitl17.jpg
et avec Everest voici le rapport : http://www.2shared.com/document/L8nTwQwL/Report.html
Qu'est-ce que tu en dis ? :-)
Marsh Posté le 26-07-2011 à 01:25:03
CPUID "HM" (= Hardware Monitor) => HWMonitor
CPU-z n'est pas d'une grande utilité en l'espèce !  :D
Températures:
      Carte mère                                       32 °C  (90 °F)
      Processeur                                        48 °C  (118 °F)
      CPU #1 / Coeur #1                            67 °C  (153 °F)
      CPU #1 / Coeur #2                            61 °C  (142 °F)
      CPU #1 / Coeur #3                            63 °C  (145 °F)
      CPU #1 / Coeur #4                            60 °C  (140 °F)
      Diode du GPU (DispIO)                       52 °C  (126 °F)
      Diode du GPU (MemIO)                       62 °C  (144 °F)
      Diode du GPU (Ombreur)                     56 °C  (133 °F)
Compare avec les températures fournies par SpeedFan. 48°C en idle dans un boitier aéré et une température de la pièce autour de 20°C, c'est beaucoup.
Lance un CPU stress (Prime95, OCCT...) et vois ce que ça donne.
Si le PC plante pendant une séance de jeu, utilise GPU-Z pour monitorer et enregistrer les paramètres de la CG. Le petit fichier texte créé est consultable après un redémarrage sauvage.
Note que je ne connais pas du tout les températures normales pour une 4870.  [:fabien27]
Message édité par nicooo66 le 26-07-2011 à 01:32:02
Marsh Posté le 26-07-2011 à 09:09:46
Je suis au boulot pour l'instant, je pourrais faire les tests que tu as marqué à partir de ce soir.
Ce que tu m'as marqué dans la citation c'est ce qu'il y a dans le fichier rapport d'Everest, il faut donc que je les compare au même moment avec ce que je trouve dans speedfan et HWMonitor :-)
Merci encore pour ton aide, je te donne des news ce soir.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 10:04:18
ce rapport, c'est avec le nouveau radiateur ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-07-2011 à 11:52:32
Non non :-D
C'est toujours avec le radiateur posé sur le processeur.
Je devrais recevoir mon radiateur et la pâte thermique demain ou après demain :-)
Marsh Posté le 26-07-2011 à 11:58:07
ozone--24 a écrit :
Non non :-D
Alors évite les benchs pour le moment !!!  :D
Marsh Posté le 26-07-2011 à 12:06:00
Ok xD
Marsh Posté le 26-07-2011 à 21:55:52
Voici le rapport de HWMonitor :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/31/25/01/untitl20.jpg
J'ai fait tourné un petit jeu (enemy territory), puis ensuite en même temps que le jeu une vidéo en 1080p (avec VLC).
J'ai l'impression que c'est les données de speedfan qui sont aberrantes...
Les voici :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/31/25/01/untitl21.jpg
Message édité par ozone--24 le 26-07-2011 à 21:56:16
Marsh Posté le 29-07-2011 à 00:42:39
Juste pour faire un compte rendu après la mise en place de mon nouveau radiateur Cooler Master Hyper 212 Plus (que j'ai bien mis 1h30 à monter :-o ) :
Résultat Everest :
Carte mère   33 °C (91 °F)
Processeur   25 °C (77 °F)
CPU #1 / Coeur #1   47 °C (117 °F)
CPU #1 / Coeur #2   42 °C (108 °F)
CPU #1 / Coeur #3   44 °C (111 °F)
CPU #1 / Coeur #4   44 °C (111 °F)
Diode du GPU (DispIO)   54 °C (129 °F)
Diode du GPU (MemIO)   63 °C (145 °F)
Diode du GPU (Ombreur)   58 °C (136 °F)
Résultat HwMonitor :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/31/25/01/untitl22.jpg
SpeedFan me mettait toujours mon CPU et ma carte mère à 154°...
D'ailleurs le ventilateur était livré avec de la pâte thermique, du coup j'en ai acheté pour rien ^^
Marsh Posté le 29-07-2011 à 12:54:10
Aucun problème ! C'est une erreur (à décocher dans la configuration de SpeedFan). Il est même possible d'avoir des températures inférieures à dix degrés !
Toujours !
[:charlest]
Marsh Posté le 29-07-2011 à 14:09:09
Ah merde, je ne savais pas pour la pâte thermique ^^ ça m'en fera d'avance.
Mais rien que pour utiliser ce qu'il y a dans la seringue je pense qu'il m'en faudra du temps ^^.
On en met tout les combien de temps normalement ?
25° processeur je trouve ça honnête :-D J'ai quand même gagné 23° :-o
Marsh Posté le 29-07-2011 à 14:14:56
Tous les 100.000 km  :whistle: ...
... sinon, en principe, on n'y touche plus (même après 3-4 ans, ça ne bouge pas).
Marsh Posté le 29-07-2011 à 14:30:38
ah ouais, donc elle me servira vraiment à rien :-p
Marsh Posté le 29-07-2011 à 14:55:21
Pour info, si ton processeur dépasse les 90° environ, l'ordinateur s'éteint automatiquement.
Un processeur n'a pas le temps de monter à 150°, sinon ça ferait fondre/cramer une partie de la carte mère. D'ailleurs, je ne sais pas si un processeur peut monter aussi haut. ^^
Les températures que te donnait SpeedFan sont fausses.
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
Marsh Posté le 29-07-2011 à 16:39:55
On avait constaté^^
Les fixations du rad avaient lâchées, il fallait le changer , tout est rentré dans l'ordre .
Marsh Posté le 29-07-2011 à 16:59:37
SpeedFan déconne toujours autant, mais bon, ça... :-p
