Problème de son après remontage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2009 à 23:11:36
dans certain boitier pour le son ta un cable pour les prise audio avec 2 truc HD et normal ta mis le bon ?
Marsh Posté le 25-12-2009 à 23:18:02
Un cable entre où et où? Si tu parles des prises de façades, je ne les ai pas branché, car je ne m'en sert pas.
Marsh Posté le 25-12-2009 à 23:40:44
Yep, je viens de le faire. Le problème reste le meme, toujours sur windows ET linux. Je ne comprend vraiment pas. Une autre idée?
Marsh Posté le 26-12-2009 à 00:09:31
A tout hasard, regarde dans le BIOS si la carte son intégrée est bien activée (il y aurait eu un CCMOS lors de tes manips? pour une raison que j'ignore...)
Marsh Posté le 26-12-2009 à 00:21:31
Oui j'ai regardé, la carte son intégrée est bien activée dans le BIOS...
Marsh Posté le 26-12-2009 à 00:26:19
VA dans pano de config et system et matèriel et gestionnaire de périphérique et va sur périphérique sytème et cherche AUDIO HD,moi c'était ça,avec ma CM j'avais de l'audio intégré mais je préféré mon pci hercules 5.1 ,j'ai du désactiver cet audio en cliquant dessus et en le désactivant,ensuite j'avais du son!
Marsh Posté le 26-12-2009 à 13:54:28
Je n'ai pas trouvé AUDIO HD (je crois que mon pilote est AC97 de toute facon), mais comme je l'ai dit plus haut, le problème est probablement matériel, étant donné que je le retrouve sur plusieurs système d'exploitations, y compris live CD.
J'ai tenté d'avancer de mon coté:
J'ai lu attentivement le manuel de ma carte mère, et me suis rendu compte que la fiche FP_AUDIO (pour Front Panel) nécessite de brancher dessus soit le connecteur pour les prises facades, soit 2 jumpers placés correctement. Partant du principe que le connecteur facade est bouzillé, ce qui est probable, je suis allé cherché 2 jumpers sur un vieille carte mère. Résultat: toujours pareil!
Qu'en pensez vous? Cela peut ils venir des jumpers qui seraient non compatible (je vois mal comment)? Mon controlleur audio est il définitivement mort?
Marsh Posté le 26-12-2009 à 20:55:58
Up, toujours pas de solution...
Si je ne trouve pas de solution d'ici lundi, j'irai m'acheter une carte son bas de gamme.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 22:06:39
Jumpers non compatibles = nan, j'y crois pô (EDIT: cependant, il m'avait semblé voir des jumpers de ce genre, mais qui étaient très "hauts", avec peut-être un composant -résistance?- dedans ; je suis une bille en électronique dsl ^^)
Par contre un malencontreux faux contact lors du changement de boitier est toujours possible, même si, comme toi, je suis assez surpris ![]()
Marsh Posté le 25-12-2009 à 23:10:13
Bonsoir
Après avoir démonté-remonté entièrement mon PC pour cause de changement de boitier, je n'ai plus aucun son. Le problème semble matériel, car il existe sur ubuntu et windows 7, ce dernier me dit qu'aucun periphérique de lecture n'a été détecté.
Je ne vois pas bien ou j'ai pu faire une erreur dans le montage du matos, la carte son étant intégrée à ma carte mère (une Asus A8N-e).
Quelqu'un aurait une idée?
Merci et joyeuses fetes.
