Problème qui rend fou ....
Problème qui rend fou .... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2005 à 11:28:10
Bonjour a tous,
J'ai changé de boitier hier après midi. J'ai donc "transvasé" tout le contenue de l'ancien boitier vers le nouveau, résinstaller tout les périphériques, branché le tout mais gros problème : Plus rien ne se lance. Je m'explique. Quand j'appuie sur le bouton Marche/Arrêt, il ne se passe rien.
Ca ne peut pas venir de l'alim car j'ai essayer avec la nouvelle fournit et l'ancienne qui fonctionnait encore hier matin.
Ca ne peut pas venir du bouton Marche/Arrêt et de ses fils car j'ai essayer avec ceux de l'ancien boitier.
Je ne voit pas d'ou cela peut venir .... a moins de la carte mère ... mais comment vérifier si ma carte mère est fonctionnel ?
Merci d'avance !
Roopixxx
Marsh Posté le 26-10-2005 à 11:31:31
t'as branché le connecteur atx 12v a la carte mere au moins ?
Marsh Posté le 26-10-2005 à 11:33:40
lol !
Marsh Posté le 26-10-2005 à 11:33:45
Ouai
Marsh Posté le 26-10-2005 à 11:35:53
Si tu regarde ta carte mére tu devrai voir (plus généralement) vers le bas a gauche de celle-ci une petite diode qui deviens verte. Si elle est verte c'est que le courrant passe bien dans la carte mére , si elle est rouge c'est qu'un périphérique ne marche pas correctement. Si il n'y a rien ... ba la carte mére est morte.
Marsh Posté le 26-10-2005 à 11:37:14
Désolé, j'ai oublier de préciser de quelle carte mère il s'agissait :
MSI k8T neo 2
Je vais regarder la diode.
Marsh Posté le 26-10-2005 à 11:40:24
Je ne trouve pas la diode ....
Marsh Posté le 26-10-2005 à 11:41:39
Il y en à une obligatoirement. Si tu ne la trouve pas c'est peut etre quelle n'est pas allumer , dans ce cas là cela veut dire peut etre que la carte mére de recoi pas de courrant et là elle est morte.
Message édité par kaoris le 26-10-2005 à 11:42:34
Marsh Posté le 26-10-2005 à 11:42:02
he oui parfois il suffit de toucher un peu pour que ça boot plus ....
As tu branche le cable d'alim ? ;)
deja regarde si tout tes alims sont misent : alim 20pin et 4pin, l'alim de ta carte video.
regarde aussi si le bouton power de l'alim est sur 1
verifie si la broche du power-in est bien branche sur ta carte mere.
c parfois tout con ...
apres si ça boot pas, enleve tout et verifie si t'a pas une entretoise qui fait un cc sur ta carte mere. verifie aussi si t'as pas raye le pcb en la mettant dans le boitier.
apres test ta mobo en la posant a plat sur un carton met l'alim, le speaker et boot, si ça bip pas, aie ...
si ça bip remonte tout piece par piece et test
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 26-10-2005 à 11:44:46
http://www.ixbt.com/mainboard/imag [...] -board.jpg
Pour la diode ?
hunter_killer, je vais essayer ta dernière solution :
Merci à vous en tout cas ;)
Marsh Posté le 26-10-2005 à 11:44:47
il n'y en a pas (de diodes)
regarde sur le manuel de ta carte mere pour savoir ou se trouve les pins "power swich" et fait un pont (relie les) avec un tournevis par exemple (juste une fraction de seconde, ça suffit).
ton ordi devrait s'allumer. si oui, alors ça vient du bouton du boitier, si non....
Marsh Posté le 26-10-2005 à 11:47:06
HA oui elle n'a pas de diode celle-là désoler , minute boulet :(
Marsh Posté le 26-10-2005 à 11:58:27
Ca ne fonctionne pas, rien ne se passe.
OK
OK
OK
OK
le pcb ?
J'ai posé la carte sur un carton, brancher l'alim 20 et 4 pin et brancher le speaker la ou il faut, mais rien ....
Marsh Posté le 26-10-2005 à 12:07:29
Question toute bête on ne sais jamais.
Ton alimentation à asser de broches ?
Je m'explique quand tu branche l'alim sur la carte mere il ne reste pas de champs libre ?
Je demande car si tu as changer de boitier tu as pu changer d'alim (généralement fourni avec le boitier) et la nouvelle alim peut ne pas avoir asser de broches .... c'est vraiment une question béte je suis d'accord mais bon ...
Message édité par kaoris le 26-10-2005 à 12:08:56
Marsh Posté le 26-10-2005 à 12:14:22
Non tout est bien branché. Que ce soit avec la nouvelle ou l'ancienne alim....
Je la sent mal cette histoire ....
Marsh Posté le 26-10-2005 à 12:18:11
Bon on est sur que l'alimentation marche si j'ai bien lu.
Regarde une chose tu retire tout le matos (cartes) et tu débranche tout. Laisse que la carte mére branché et regarde si ca se lance bien.
Par contre juste une chose rassure moi tu as bien utiliser des supports pour que ta carte mere ne se retrouve pas directement en contact avec les vis et la paroie de la tour ? ( on ne sais jamais).
Marsh Posté le 26-10-2005 à 12:23:23
le pcb c la ou y'a les pistes sur ta mobo, une fois en mettant la mobo dans le boitier  j'ai raye des pistes avec des entretoises mais elles n'etait pas coupe.
et si tu as teste qu'avec le mobo + alim et pas de bip .... un des 2 hs et je dirait la mobo :(
Marsh Posté le 26-10-2005 à 12:26:38
t'as pensé a brancher ton pc ? ton ecran ?
Marsh Posté le 26-10-2005 à 12:28:47
C'est pas avec des réponses comme ça nixnbk que le problème avance ;)
Message édité par Cyrill27 le 26-10-2005 à 12:29:00
Marsh Posté le 26-10-2005 à 12:30:59
[:alex_] [:atmos] [:azka]
[:azylum]
Message édité par DJ Quik le 26-10-2005 à 12:32:07
Marsh Posté le 26-10-2005 à 12:37:51
Ce sont des petits clips en plastoc. Mais ca peut avoir un rapport ca ?
Il ne faut aucun contact entre le boitier, les vis et la mobo ?
Marsh Posté le 26-10-2005 à 12:45:04
Oui c'est ca. Si les vis de ta carte mére touche directement la paroie de la tour c'est vraiment pas bon. Si à un endroit il y a contact ca peut effectivement griller la Cm. En faite la CM doit toujours etre surélever par rapport au boitier. On peut utilser des petits truc en plastique ou autres. Mais JAMAIS la cm à méme le boitier.
Message édité par kaoris le 26-10-2005 à 12:47:17
Marsh Posté le 26-10-2005 à 12:53:28
J'ai bien peur qu'elle soit morte car une partie de la carte était en contact avec le boitier .... :S
Est ce possible que ca ai flinguer d'autre trus ? (pross, carte pci, ...)
Marsh Posté le 26-10-2005 à 12:58:13
Aie je pense que tout viens de là en effet. Si la carte mere est en contact avec la tour directement c'est le court-jus. Et je suis désoler de te repondre que oui ca peut griller d'autre phériphérique branchés sur la CM. Mais cela est relativement rare mais pas impossible.
Si c'est bien ce qui à provoquer ce probléme je suis désoler pour toi :(
Message édité par kaoris le 26-10-2005 à 12:58:37
Marsh Posté le 26-10-2005 à 13:27:13
Ok merci à toi.
Je vais voir ce que je peux faire avec la mobo et je verrais bien si les autres périph sont morts.
Merci à tous.
Marsh Posté le 26-10-2005 à 13:39:15
Ouééééééééééééééééééé :D :D :D
i'm da winner :)
P.S : désolé chuis au boulot et ce matin ct un peu la merde alors chuis venu flooder pour me détendre :p
Marsh Posté le 26-10-2005 à 13:52:42
ça arrive  :lol:
[/HS]
Marsh Posté le 27-10-2005 à 19:30:24
J'ai du nouveau !
J'ai tout démonté, et en particulier l'alimentation qui avait son fusible de grillé. Je l'ai remplacer par un neuf, remonté le PC en veillant a ce qu'aucune partie de la carte mère ne soit en contact avec le boitier.
Quand je met l'alimentation sur I, le PC se lance sans que j'ai besoin d'appuyer sur les boutons en facades ... Bizarre ?
Ensuite, lorsque je fait mes branchements pour les boutons de la facade, il fonctionne. La carte mère réagit donc ....
De plus, le disque dur ne semble pas se lancer.
 :cry: Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:10:07
bah c'est bon alors?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:15:29
Bah non, il ne se passe rien. Le disque dur ne se lance pas, il y a juste le ventilo du pross qui tourne...
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:31:28
bon ben c'est deja pas mal...
la carte mere peut etre en contact avec le boitier uniquement par l'intermediare des trous (et des vis) prevues à cet effet. bref...
tu n'as aucun affichage ?
si tout est en ordre (essaye un clear cmos) la carte ou le proc est peut etre grillé. sinon tu as des bips ? la mémoire est bien mise ?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 21:12:35
A mon avis t'as flingué ta carte mère lors du premier montage en oubliant les entretoises. Même si le ventilo du proco tourne... c'est grillé.
Désolé mais t'es bon pour te racheter une CM (au minimum).
Marsh Posté le 27-10-2005 à 21:25:33
J'en ai bien peur.
Mais est il possible qu'une partie de la mobo soit claqué et qu'une autre partie fonctionne ?
Par exemple, les fils de connexions de la facade du boitier sont fonctionnel,  tout comme la carte graphique ....
Marsh Posté le 27-10-2005 à 21:36:27
Je ne pense pas non plus que tout ait grillé. Si tu as de la chance tu pourras tout récupérer (sauf la CM). Mais il faudra verifier que le proco et la ram (parties les plus sensibles) ne soient pas déféctueux lors du prochain montage.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 22:04:22
Comment puis je faire pour vérifier l'état du pross ?
A part l'essayer ailleurs, car je pourrait pas ... :S
Marsh Posté le 28-10-2005 à 09:38:19
Après avoir installé ta nouvelle carte mère tu verras bien si ça fonctionne ou non.
Si ton PC ne démarre toujours pas, essai d'enlever une barrête de ram et de la remplacer par une seconde (à conditions d'avoir deux barrêtes en ta possession)
Sinon, "hunter_killer" avait vu juste dès le début de ce post, donc +1 pour lui ; ensuite "kaoris" a raison aussi de dire que les autres composants peuvent très bein être encore fonctionnels.
Donc voilà : procure toi une nouvelle CM puis tiens nous au courant.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:27:21
Problème résolu !
Coût total : 0,79 € !!!!
Le prix d'un fusible.
En gros, lorsque la mobo était en contact avec le boitier, le fusible de l'alim a claqué. Je l'ai démondé et remit un nouveau et tout remarche.
Voila, merci beaucoup à tous ;)
Marsh Posté le 04-11-2005 à 00:45:29
atta atta :
on est d accord, les endroit sur-élevé ds un boitier,la ou tu visse les diverses vis, ils peuvent etre en contact direct ? pourtant ca reste une partie du boitier, c est jsute un peu sur-élevé
vue de profile un boitier ca donne ca :
____/'''''\____    l endroit sur-elevé qu on voit sur ce ptit schema peut etre en contact direct avec la CM ?
Marsh Posté le 04-11-2005 à 08:06:55
oui, sur la carte mere au niveau des vis c'est prévu pour. il faut pouvoir décharger l'electricité statique, c'est pour ça que pour une utilisation prolongée il vaut mieux une cm dans un boitier.
sinon roopix, c'est quoi ton alim?  il est ou ce fusible? c'est de quel type ? ça peut servir de savoir ça si une alim ne fonctionne plus ça peut venir de là...
Marsh Posté le 05-11-2005 à 17:54:43
Le fusible était placé juste en dessous (et un peu décallé)du ventilo.
Quand au fusible en lui meme, je peux pas trop vous dire, car j'ai été voir le vendeur, je lui est demandé le meme, et il me l'a filé ...
