Problème de carte réseau sous xp (Code 12) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2007 à 15:10:22
Slt,
L'explication du code 12
Code 12
Ce péripherique ne trouve pas de ressources <type> libres  utiliser. (Code 12)
Pour utiliser ce péripherique, vous devez en désactiver un autre qui utilise les ressources nécessaires. Cliquez sur le Dépanneur matriel et suivez les instructions de l'Assistant.
o <type> est un type de ressource (IRQ, DMA, Mmoire ou E/S).
Bouton Solution : Dépanneur matriel
Ce code indique l'échec d'un des arbitres de ressource. Cela peut se produire si le péripherique est configurable par logiciel et s'il ne posséde pas de ressources actuellement (si les ressources système sont insuffisantes). Par exemple, si toutes les interruptions sont actives ou si le périphrique nécessite une ressource qui est actuellement utilisée par un autre péripherique et qu'il ne va pas librer.
Bref tu as un conflit avec un autre périphérique.
Regardes quelles ressources sont libres et attribu les manuellement à ta carte
Page sur la résolution des conflit
http://support.microsoft.com/kb/q133240/
Page sur l'explication des codes erreurs du gestionnaire de périphériques
http://support.microsoft.com/kb/125174/#
Marsh Posté le 21-12-2007 à 15:10:52
ReplyMarsh Posté le 21-12-2007 à 15:18:31
Hello !
| DraX a écrit : change la carte de slot.  |
J'ai déjà fait ça, ça ne marche pas. Et c'est bien dommage.
| spach a écrit :
Je vais voir ce que ça donne et je vous tient au courant.
EDIT: Je viens de me rendre compte que je ne sais pas comment on attribue manuellement les ressources ^^
RE-EDIT: Je viens de m'apercevoir que j'ai (selon le gestionnaire de périphériques) 2 bus PCI dans les entrées / sorties. Et ma carte ethernet n'est dans aucun des deux, mais en dehors de ces deux BUS. Est-ce normal ? Ou est-ce une conséquence de mon problème ?
RE-RE-EDIT: Si je classe mes périphériques par types de ressource, j'ai une arborescence du genre (dans mémoire):
-Mémoire
  |-[80000000-FFFFFFFF]Carte Réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
        |[80000000-FFFFFFFF]Carte Réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
Si je classe mes périphériques par types de ressource, j'ai une arborescence du genre (dans Entrée/Sortie (E/S)):
-Entrée/Sortie (E/S)
  |+[00000000-00000CF7]Bus PCI
  |+[00000D00-0000FFFF]Bus PCI
  |[8000DC00-8000DCFF]Carte Réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
Marsh Posté le 23-12-2007 à 14:49:42
Dans le gestionnaire de périph, tu peux voir quelles ressources sont attribuées à ton périphérique, ainsi que le conflit
-Tu prend l'affichage "périphériques par type"
-clique droit sur la carte réseau puis "propriété"
Ensuite tu regardes dans l'onglet "ressource"
A ce niveau tu verras si tu as un conflit et tu pourras également attribuer manuellement une plage d'adresse mémoire" et/ou un IRQ différent.
Perso j'ai un peu la même conf (réseau) que toi, une carte ethernet realtek RTL8139 et une autre WIFI
Voila la ressource de ma realtek
Plage E/S : E800 - E8FF
Plage mémoire : DFFFDF00 - DFFFDFFF
IRQ : 16
Marsh Posté le 21-12-2007 à 14:55:03
Bonjour à tous !
Voila plusieurs mois que mon problème traine et je n'ai toujours pas réussi à le résoudre. Je vous plante le décors:
J'ai sur mon PC deux périphériques réseaux. Une carte Wifi et une carte ethernet.
J'ai les deux parce que Wifi pour l'internet et ethernet dans le cas où on fait des parties réseaux (c'est plus rapide quand même).
Mon problème, est que la carte ethernet ne fonctionne pas. Le gestionnaire de périphériques Windows m'affiche la bien triste erreur suivante:
Ce périphérique ne peut pas trouver suffisamment de ressources libres pour son fonctionnement. (Code 12)
Sachant que, ma carte ethernet est une "Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family".
Pour essayer de résoudre ce problème, j'ai déjà réinstaller le pilote. Consulté la doc de Microsoft. Cherché sur Google, etc.
Et pour finir, je tiens à signaler qu'elle marche parfaitement sur Ubuntu ^^. (je vous en bouche un coin ! Quoique c'est peut être normal...) Si cela ne tenait qu'a moi j'utiliserais seulement Ubuntu mais bon, le monde dans lequel nous vivons ne le permait pas
J'espère que quelqu'un sera trouver une solution à mon problème,
OGI.
