Problème réseau .. HELP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2017 à 23:49:35
Peut être problème de dhcp surement que les ip sont configurée manuellement.
Marsh Posté le 28-08-2017 à 23:57:37
Peux-tu accéder aux ressources du réseau ? (Partage de fichiers, imprimante, ...)
À mon avis tu as 2 possibilités soit tu n'as pas d'adresse IP (réseau en IP fixe) soit il y a un proxy dans le réseau.
Pour l'ip tu peux vérifier ça en "command prompt" exécuter-->cmd-->ipconfig, tu auras une ligne avec l'adresse Ip.
pour l'Ip si c'est uniquement Internet le problème vérifié également que tu as bien une adresse de passerelle.(en dessous de l'adresse Ip et le masque de réseau).
S'il n'y a pas d'Ip tu dois trouver une adresse libre, et la forcée dans le nouveau pc.
Si tu as une Ip vérifie le Proxy sur un des Pcs qui accèdent à internet dans Internet Expolrer--> Option Internet-->Connexions-->Paramétré réseau--> Il y a une case à cocher pour le Proxy, copie les paramétré sur la nouvelle machine .
Pour le réseau privée ou domestique ce n'est qu'un paramétrage du Firewall différant, ça ne dois pas bloquer l’accès au net.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 08:37:40
Le problème est que les prises RJ45 sont configurées en réseau administratif alors que le pc lui même est configuré sur réseau pédagogique.
J'ai un message : " Le serveur DNS ne répond pas Détecté "
Marsh Posté le 29-08-2017 à 09:26:24
En l'état il faudrait que tu nous détailles un minimum l'installation : box internet classique? routeurs? switches? plusieurs réseaux internes apparemment?
Qui a configuré tout ça ? personne ne fait office de responsable du réseau dans l'établissement visiblement?
- soit les routeurs / switches sont configurés en DHCP et tu auras une adresse IP directement
- soit ce n'est pas le cas et il faut mette une adresse à la main, et dans ce cas, il faut connaitre l'adresse du réseau, du type 172.168.xxx.xxx ... et ça ne se devine pas.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 10:12:00
J'ai trouvé l'adresse mais ca ne fonctionne toujours pas " Réseau non identifié "' ......
Marsh Posté le 29-08-2017 à 23:14:53
Il te manque peut-être l'adresse Dns.
Peux-tu fournir des capture d'écran des configuration réseau sur l'un des pc qui fonctionne et sur le pc qui n'a pas d'accès.
Fait des ipconfig /all (touche windows + r --> cmd --> ipconfig /all)
Marsh Posté le 30-08-2017 à 08:20:18
Bon, je pense avoir trouvé une partie de mon problème mais il en reste toujours une ..
- J'ai modifier adresse IP puis masque sous réseau et la passerelle par défaut. Mon icône en bas a droite de l’écran met signale que je n'est pas d’accès internet et pourtant ça fonctionne j'ai internet.
Mais a chaque redémarrage du PC, la passerelle par défaut s'efface et n'est donc plus internet, obligé d'aller réécrire la passerelle par défaut ... Que faire ?! ..
Marsh Posté le 28-08-2017 à 23:32:16
Je vous expose mon problème :
Je suis assistant d’éducation dans un collège et un pc nous a lâché ..
J'ai donc changer le pc par un autre sauf que quand j'ai installé celui-ci, il ne se connecte pas a internet, le message me dit " Réseau non identifié " ..
Je pense qu'il faut mettre le réseau privée en réseau domestique ( ou pas )
Enfin bref je ne sais pas comment faire et je suis bien embêté ..
Si vous avez une solution, je suis preneur ..
Merci d'avance !
