Problème après avoir monter mon pc [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2007 à 02:17:18
Possible mauvais montage du Zalman entrainant une surchauffe du CPU et donc une mise en sécurité quasi-immédiate de la mobo.
L'autre possibilité est le court-circuit.
Tu peux "redémarrer" le PC sans faire de manipulation genre débrancher l'alim du secteur?
Marsh Posté le 11-12-2007 à 02:22:39
Pas vraiment compris ta question.
Mais j'ai déjà essayer de le démarrer à nouveau avec exactement le même résultat.
Bon, je verrais demain, ce soir je suis un peu mort
Marsh Posté le 11-12-2007 à 07:36:16
tu as bien branché le connecteur 24 pins de la CM + le connecteur 4 pins sur la carte mère (près du processeur) + le connecteur d'alim qui se branche sur la CG ?
Marsh Posté le 11-12-2007 à 10:17:57
Problème résolut !!
Jétais le problème, et non le matériel
Je n'avais pas brancher le connecteur 4 pins, comme il n'y en avait pas sur mon ancienne carte mère je n'ai pas fait gaffe.
Et je n'ai vu nul part qu'il fallait brancher ce connecteur.
Merci à vous pour vos réponses.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 02:05:46
Bonsoir,
Je parcours régulièrement le forum sans jamais poster, je me présente donc, Rorix étudiant en informatique.
Je me suis offert une nouvelle config, et en bon informaticien j'ai décidé de monter moi-même le pc et de commander tout ou presque pièce par pièce.
J'ai donc pris:
carte mère: asustek p5k
proco: c2d E6750
zalman 9700
albatron 8800 GT 512
2x1Go de ddr2 corsaire 667Mhz PC5300
Alim: seasonic S12II 500
et le boitier antec nine hundred.
J'ai gardé mon ancien disque dur.
Après quelques heures de lecture de notices et de montage: le moment fatidique !
Et évidement, je m'y attendais, ça ne marche pas
Alors, ça ne marche pas comment: lorsque je démarre le pc, j'ai droit à une demi seconde (même pas) de ventilo qui tourne, puis plus rien. La carte mère semble ne pas démarrer.
C'est grave docteur ?
De mon point de vue, ce n'est pas très encourageant.
J'espère ne pas avoir grillé le processeur. Après je ne sais pas trop comment faire pour résoudre mon problème. Si vous avez des idées, des conseils je suis preneur.
Petit point avant de se quiter.
Dans l'ensemble sur le montage je n'ai pas eu de problème. Seul le zalman m'a poser quelques difficultées, j'ai du forcer pour le visser à son socle. Mais a priori ça ne devrait pas poser de soucis. Puis ils disent dans la notice qu'il faut placer le zalman selon le guide de rétention. Aucune idée de ce qu'est le guide de rétention, et google n'a pas l'air de trop s'y connaitre.
Bref si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympas. Si vous avez des questions n'hésitez pas !
Message édité par rorix le 11-12-2007 à 10:18:50
