probleme resolution avec mon ecran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2009 à 22:10:07
salut
tu peux pas regler ton ecartement d'image sur ta tv, ou met ton ecran en reglage automatique
Marsh Posté le 17-11-2009 à 22:10:44
c'est déjà en automatique, sur xp sa fonctionnait bien....
Marsh Posté le 17-11-2009 à 23:21:34
Tu est en quel résolution sur l'image?
Regardes peut être dans les option nvidia "changer la mise à l'echelle de l'ecran plat"
Marsh Posté le 18-11-2009 à 00:16:08
en hd , si je mets plus bas sa fait comme sur ma photo,,,
Marsh Posté le 18-11-2009 à 02:26:27
1920x1080 n'est pas du vrai HD, le HD c'est du 1920*1200, je crois que des constructeurs comme iiyama font du 1080.
Passe tout en manuel sous Vista, réinstalle et vérifie les driver de carte graphique, des fois ça vient de là.
juste au cas ou fais clic droit -> propriétés -> regarde sur la fréquence est optimale.
Encore une chose : vérifie que tu n'es pas en mode 4/3, des fois il y a des conflits entre la rez / les Hz / et le mode d'affichage
Marsh Posté le 17-11-2009 à 21:32:13
Bonsoire
peut importe la resolution, avezvous une idée? merci d avance
ma config :
920i , p6t , gtx295, acer H233H, win 7 64-bit
voici mon probleme : je suis bloqué en 1920x1080 , quand je veux baisser la résolution j obtient cela ........
Message édité par v1ncenzo le 17-11-2009 à 21:39:02
