Problème de ressource du port USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2003 à 22:58:34
ta cm ne peut pas délivrer assez de jus pour alimenter le modem simplement par port usb. c'est "normal" l'ampérage demandé par le modem est supérieur au maximum théorique du port usb.
si malgré de tout cela passe bien sur la majorité des cm, ce n'est pas le cas pour les cm équipées de chipsets via un peu anciens (jusqu'au kt333 inclus on va dire)
un début de solution : dans le gestionnaire de périphériques, dérouler la rubrique contrôleurs de bus usb, et cocher "ne pas notifier les erreurs usb" et décocher "autoriser windows à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie" partout où cela est possible
la solution potable : un hub usb auto alimenté (prise secteur ~20?) ou une carte pci 2-4 ports usb (de 10 à 30?)
la vraie solution : une carte réseau (5-10?) et un modem ethernet (70 à 100?)
Marsh Posté le 21-12-2003 à 00:34:05
merci c ce que je viens de faire on verra les résultats. ya des risk a faire ca? surcharge, pc qui grille? (dsl jai aps reussi a trouver le code de lancien pseudo)
Marsh Posté le 30-11-2003 à 19:35:44
J'ai un pb avec mon port USB , au demarrage parfois ya un message qui di quil ya aps assez de ressources pour le port USB alors que je n'ai que le modem brancher dessus!
Le pb c quand je suis sur le net mon pc je deconnecte assez souvent(jai mi reconnexion auto) et le pb c que avec free ADSL et le modem sagem fast 800 ya un triangle en bas a droute de lecran qui passe du rouge au vert durant la synchronisation et quand le pc se deco a cause du mank de ressources je suppose bah le triangle disparai et la reco auto ne peut pas fonctionner par consequent je suis obligé de debrancher et rebrancher le modem pour que le traingle revienne etc...
Donc si kkun pouvait me donner une solution ca serait cool.
