Probleme GTX 260+ même après retour SAV [avis furmark]
Probleme GTX 260+ même après retour SAV [avis furmark] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2009 à 17:32:31
Voir le dernier topic pour nouveau problème
Bonjour tlm
I7 920, EVGA X58 SLI, Corsair HX 1000, 6 Go Dominator PC 12800, Raid0 VRaptor....   GTX 260+ XFX Black Edition
Suite à des problèmes dans les jeux principalement a cause d'artefact et de plantage d'écran (il devient d'une couleur bizarre ou plein de couleur), je l'ai renvoyé chez materiel.net. Il l'ont envoyé chez XFX pour échange (réparation à l'arrivée) puis est revenu chez moi au bout de trois semaines.
J'avais controlé ca avec une GTX 280 et tout était ok, plus de plantage ni rien. J'ai aussi fait des test sous clocké (500 MHz au lieu de 666)  et ca avait l'air de marcher. Donc, surement un probleme de carte video, surchauffe ou un truc qui a mal vieilli.
Je branche donc ma carte toute fraiche de retour de SAV (bien que j'aurais du avoir un echange)
Je teste ca et rebelotte. Meme panne, je rappelle materiel qui me dit que la carte était bien défectueuse avant d'aller chez XFX et après test chez eux, au retour de XFX, tout marchais très bien (1 journée de test), je cite "c'est bizarre... faite de nouveau un retour".
http://img32.imageshack.us/img32/2048/dsc00175qvt.jpg
test drive unlimited au bout de 5 minutes
http://img266.imageshack.us/img266/898/dsc00176i.jpg
Supreme commander au bout d'une heure
Alors, il me la joue intox ou ca vient d'ailleurs (carte mère défectueuse, au passage, je l'ai déja renvoyé juste après l'avoir recu, post code en boucle). Je comprend vraiment pas. Tout à l'air de bien fonctionner sur le bureau. Sur Hawx et Grid, ca à l'air de tourner ou alorsn j'ai pas joué assez longtemps. Encore une fois si elle bien en panne (ce que je pense), elle va encore repartir chez XFX pendant 3 à 5 semaines, pour être réparé et avoir de nouveau les mêmes pannes (si elle a bien été réparé).
Materiel ne peux pas me faire d'avoir ni d'échange sans passer par XFX (ou alors ils veulent pas).
Votre avis serait le bienvenu avant que je la renvoi. J'aimerai pas qu'ils me disent que tout marche et qu'il me facture leur batterie de test ainsi que les frais de retour, tout en ayant une carte défectueuse.
Merci d'avance
Message édité par nico42000 le 27-08-2009 à 21:28:11
The Force Will be With You, Always.
Marsh Posté le 29-07-2009 à 17:54:48
nouveau test sous clocké sur TDU et tout à l'air ok...
Je rappelle juste que cette carte est gonflé par xfx, passe de 600 il me semble à 666.
Je crois qu'elle va de nouveau prendre la direction de materiel.net. Dois-je imposer un échange ou un avoir ? Me soule vraiment trop cette carte.
Marsh Posté le 29-07-2009 à 18:07:55
Bon, ben ce coup ci furmark passe plus en 1680/1050 quelque soit le mode de test (stabilité ou bench)
L'image saute avec des traits horizontaux, je suis a 40 fps de moyenne. J'ai bien pris une video avec fraps mais 500 mo pour quelques secondes. Sinon avec mon téléphone mais je sais pas comment lier ca au topic.
J'ai jamais vu ca.
Je vais faire un test sur un autre port pci-e mais j'ai des doutes
Marsh Posté le 30-07-2009 à 15:52:28
Pas d'idée ou le diagnostique est bon ?
Marsh Posté le 01-08-2009 à 00:57:47
heum...t'as verifie sur un autre moniteur?..
Marsh Posté le 02-08-2009 à 13:42:28
ben j'ai pu faire un test chez un collegue et idem
de  toute facon elle est renvoyé mais elle marchais chez materiel avant de me l'envoyer alors je comprend pas trop
Marsh Posté le 27-08-2009 à 19:12:29
Bon,
Je viens juste de la recevoir. Dans le colis il est mentionné qu'elle a été échangée (le numéro de série n'est plus le même). Par mesure préventive, je suis en train de la tester sur une ancienne config (3700+ avec Asrock dual sata 2 pci-e+agp) qui fonctionne parfaitement.
Je n'est plus ces écrans mais sous furmark (en test de stabilité), elle plante l'affichage. Je suis obligé de couper le pc. La carte n'est pourtant qu'a 85°C environ.
Message édité par nico42000 le 27-08-2009 à 19:53:56
Marsh Posté le 27-08-2009 à 19:50:11
ça marche avec la config 3700+ ?
ça marche pas avec la config core i7 ?
as-tu monté la vitesse du ventilateur manuellement vers 80  % ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 19:52:49
666 c est le mal ta carte
Marsh Posté le 27-08-2009 à 19:57:28
ben ca a l'air de marche avec le 3700+
Je peux pas la tester avec l'i7 (l'alim est en SAV)
J'avais fait des tests de ventilation sous test drive unlimited et ca a marché un temps avant d'etre totalement inefficace.
C'est ce que je me dis pour la frequence, XFX a été gourmand. Mais j'ai payé cette carte pour ca...
OCCT à l'air de tourner correctement
Il faut que je refasse des tests avec furmark...
C'est la dernière fois que j'achète une carte gonflé...
Message édité par nico42000 le 27-08-2009 à 20:02:14
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:04:09
666 mhz c'est pas énorme pour une GTX260+
ma GTX260 192sp prend facilement plus de 720 mhz, elle tourne impec à 650.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:06:52
pareil c etait quoi l alim??
y a t il des prises a brancher sur ta carte?si, oui tu les as mise?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:10:39
ls63bd, tu vas surement me dire si je dois prendre furmark avec des pincettes ??
l'alim est une corsair HX1000, j'avais utilisé les deux PCI-E 6 broches qui sortent de l'alim, mais je peux très bien utilisé les autres molex qui sont fournis.
Sinon sur le 3700+, c'est une enermax 550 Watt il me semble
Je pense tout simplement que j'ai la guigne avec moi sur cette carte... ou plutot sur ce PC.
J'ai du changer la carte mère au deballage, puis est venu la cg, renvoyé 2 fois et puis l'alim. Je touche du bois.
Message édité par nico42000 le 27-08-2009 à 20:13:36
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:13:17
alim de bonne qualité ....bizare ton truc
temperature du GPU? boitier bien ventiler?
bizare ton truc
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:17:03
Bizarre, comme tu dis...
Le gpu tourne aux alentours de 85°C en full sous occt en test d'erreur (tourne depuis 20-30 minutes)
Sur le 3700+, J'ai laissé la tour ouverte, les câbles sont bien rangé. Même chose sur le I7, tour stacker 831.
Je suis pas débutant en PC, mais je dois avouer que ce PC m'a retourné le cerveau. Ca fait 2 mois qu'il me sert de table de nuit. A chaque fois, c'est minimum 4 semaines pour le SAV. (et j'attend toujours l'alim)
Bon pour moi, la dernière reçue fonctionne, j'espère juste qu'elle ne va pas faire comme l'ancienne (s'abimer au fil du temps avant de me lâcher). Au pire je la dédierai au PhysX
Message édité par nico42000 le 27-08-2009 à 20:36:45
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:14:38
Mauvais nouvelle
Furmark plante et je me retrouve soit avec un ecran noir, soit un bel écran de couleur.
Alors carte défectueuse de nouveau ou pas ???? Ce n'est peut-être qu'un simple problème (de refroidissement ?) des VRM (comme pour les ATI).
J'aimerais avoir votre avis la-dessus.
Message édité par nico42000 le 27-08-2009 à 21:36:22
Marsh Posté le 27-08-2009 à 22:04:09
Hello, deplace voir ta carte sur l autre port PCix.....et refait un fur
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 27-08-2009 à 22:45:00
Le truc, c'est que sur la cm (asrock 939 dual sata 2 - AGP + PCI-E), y a un qu'un seul port PCI-E.
Sur l'EVGA, je pourrais le faire, mais j'ai pas d'alim (est en SAV).
