Problème écran rouge avant que le PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2012 à 13:02:51
D'après tous tes tests, on pourrait dire que ton problème vient bien de la carte-mère, étant donné qu'un processeur récent ne crève pas comme ça (même OC).
Regarde les condos de la CM, voir si il y en un qui est HS.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 13:05:57
j'ai regardé en gros les condo près de la broche d'alim du CPU mais j'ai rien vu de "bizarre". Bon je suis pas un expert en condo non plus.
Y en a un qui me semblait un peu brun sur le dessus mais en passant mon doit il redevenu "propre"
Marsh Posté le 27-11-2012 à 13:10:19
une panne de carte mère n'est pas toujours visible. Les condos sont une des multiples possibilités.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 13:14:57
c'est pénible en tout cas !
théoriquement je devrais toucher une carte mère et un proc en fin de semaine. On verra assez vite la cause ... enfin j'espère !
j'ai une autre question :
une fois que je vais toucher le proco pour test dans le cas ou la carte mère "boot" il faut combien de temps avant que le proco (sans rad) ne se coupe (protection thermique) ?
Histoire que je ne loupe rien !
Marsh Posté le 27-11-2012 à 13:17:35
Oui c'était une des possibilités, j'en ai parlé car c'est quelque chose de visible.
Ne fais pas ce test (celui de démarrer sans CPU), il s'avèrera inutile.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 13:38:35
quel intérêt de démarrer la carte mère avec le processeur sans RAD ?
ça refusera de démarrer su tu n'as pas de ventilo branché...
Marsh Posté le 27-11-2012 à 13:46:55
je me suis peut être mal exprimé
je recommence :
pour être sur que c'est bien la carte mère le souci mon idée est de brancher un CPU que je vais avoir en prêt. Je pensais juste branché les ventilos sans installer le RAD. Histoire de voir si la carte mère boot avec un autre processeur.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 13:48:54
Pose le RAD dessus, au moins.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 13:49:51
les cartes mères sont dotées de sécurité qui empêchent le plus souvent le démarrage si un ventilateur n'est pas présent sur la prise "CPU-FAN" afin d'éviter tout dommage du à une surchauffe du processeur.
De tout façon sans RAD, un processeur passe de la température ambiante à la température de coupure en quelques secondes... et il faut 20 secondes pour monter un rad intel de base.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 13:52:12
alein a écrit : |
voilà c'était exactement ça que je demandais !
Bon ben je vais partir dans cette direction !
Avec montage du RAD intel pour le test !
suite au prochain épisode !
Merci vous deux en tout cas
Marsh Posté le 27-11-2012 à 13:52:16
oui voila, fixe le rad intel ^^
Marsh Posté le 03-12-2012 à 09:31:55
Re bonjour,
Alors les tests du week end ont montrés les choses suivantes :
-vieille carte mère avec un nouveau procio (i5 3750k) toujours le même symptômes
-nouvelle carte mère (MSI-Z77A-GD55) et vieux procio démarrage ok
-nouvelle carte mère et nouveau proco démarrage ok
Donc c'est bel est bien la carte mère qui a merdé. J'ai pu ramener le matos en prêt ce matin et me prendre une nouvelle carte mère.
La garantie constructeur sur les cartes mères c'est combine en général ?
Marsh Posté le 03-12-2012 à 11:16:39
entre un et 3 ans selon la marque et le modèle, à voir sur le site du constructeur...
Marsh Posté le 03-12-2012 à 15:23:46
ehhh bah en habitant en Suisse ça va être très compliqué ....
super ! Bon ben j'ai un PCB bleu de 100 € ! cool ....
Marsh Posté le 27-11-2012 à 12:51:41
Après avoir fait différent topic qui ne servent a rien ( ) je me décide à centraliser mon soucay :
Donc commençons par le commencement :
Config :
I5 2500k @4.4
NH-U12P SE2
Asus p8p67 pro
SLI Asus 670 DCU II
ssd M4 128 Go
Samsung F1
Corsair TX750M
Fractal design R3
Les premiers symptômes de ma panne ont été des écrans rouges en jeu puis reboot de la machine.
Ensuite est apparu des reboot au chargement de windows. (tout ceci étant bien sûr très aléatoire).
J'ai fait une flopée de test :
- annuler l'OC de mon i5
- clear cmos
- une seule carte graphique
- puis l'autre
- idem avec la ram
Sans trouver la cause des écrans rouges
Jusqu'au moment ou le pc n'a plus voulu démarrer
Alors je me suis dit pas de bol ton alim à claqué... Un pote à pu me prêter une alim AX750 qui fonctionne.
Je rebranche le bousin remonte ma tour dans le bureau et DRAME le pc ne boot toujours pas ! Si j'appuie sur le bouton "power" de ma tour un clic dans l alim mais rien ne se passe.
on commencé les tests suivant :
1. Tout débrancher (HD, SSD, régulateur, etc..) ne laissant que le prco, les vetilos branchés sur la CM et la RAM
= même symptômes
2. Débrancher l'alim CPU
= carte mère boot
Donc il semblerait (à mon humble avis) que la CM ou le I5 soit HS !
Possible ?
-je suis à la recherche d'une carte mère et d'un proco pour continuer les investigations !
PS :
Les tests se font CM dehors du boîtier !
