probleme de saccades - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2006 à 07:25:51
pourtant j'ai kasperky AVP et je scan regulierement avec ad-aware
meme apres un format ca le fait donc je ne pense pas que ca soit cela
merci quand meme pour l'idée
Marsh Posté le 14-02-2006 à 17:32:41
non non, il ne tourne pas a fond
moi je le toruve plutot calme l'antivirus
mais je vais essayer de regarder un divx en le désactivant pour voir ce que ca donne
je vous tiens au courant
Marsh Posté le 15-02-2006 à 05:46:04
il doit avoir un prog qui bouffe du cpu inutillement essaie de trouver c'est quel ... ou ton cpu/gpu ent en surchauffe
Marsh Posté le 15-02-2006 à 11:25:45
re tout le monde
bon donc a priori ca viendrait peut etre de l'anti virus
c'est quand meme bizarre
je l'ai coupé pour jouer a trackmania nations et j'ai pas eu de saccades pendant le jeu
je vais tester avec brother in arms et nfsmw, je vous tiens au courant
Edit : @Harfang67 : désolé j avais mal lu ton message oui l'antivirus tourne en fond c'est d'ailleur normal pour bénéficier d'une protection permanente
Marsh Posté le 15-02-2006 à 11:35:36
moi j'ai kaspersky et je n'ai aucune saccade...bizarre ton truc
Marsh Posté le 15-02-2006 à 11:38:31
Qu'as-tu comme carte mère ?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 21:25:15
As-tu tout tes drivers et bios à jour, si oui est-ce que tes disques sont bien en Udma ?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 04:48:37
oui mes drivers sont bien a jours pour la carte mere
j'ai flashé le bios y'a un mois donc je pense que ca doit etre ok
comment fait on pour vérifier que les disques durs sont bien en Udma ?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 04:52:55
tontonfraguer a écrit : non non, il ne tourne pas a fond |
En fond ...
Pas A FOND !!! ...
Marsh Posté le 16-02-2006 à 05:01:23
tontonfraguer a écrit : Edit : @Harfang67 : désolé j avais mal lu ton message |
Ben oui je sais
j'ai vu apres dsl
Marsh Posté le 16-02-2006 à 10:05:36
Essaie un truc : debranche le Net completement, ferme l'AV et lance ton jeu et regarde si ca change keke chose
Marsh Posté le 16-02-2006 à 16:20:54
ouais comme je le disais dans le post précédent ca vient effectivement de l'anti virus
mais bon, si ca se trouve ca provient aussi de mon disque dur qui est en fin de vie
donc des que l'av veut scanner il rame, il a un temps d acces un peu long des fois, et forcément ca fait ramer toute la bécane
sinon comment voir si les disques durs sont en udma ?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 22:16:37
Udma, se voit dans Système -> Matériel -> Gestionnaire de périph -> Contrôleur ATA/ATAPI -> et là vérifie que tout est en dma...
Marsh Posté le 17-02-2006 à 07:54:55
UDMA mode 5 pour le premier disque dur
et j'ai mon deuxieme disque en SATA j'arrive pas a voir autre chose
hier j'ai joué a brother in arms avec l'av désactivé, ca le faisait quand meme
Marsh Posté le 17-02-2006 à 08:27:13
salut!
C'est ton 80 PATA ou ton 160 SATA qui provoque ces saccades ?
Dans ce cas de quel marque est ton 160 SATA.
Pour ma part j'ai un pb similaire avec un maxtor DM 160 SATA.
Plus d'info sur ce topic:
Marsh Posté le 17-02-2006 à 11:32:45
Quand tu as fait la mise à jour des drivers, as-tu installer application accelerator ?
Marsh Posté le 17-02-2006 à 13:57:08
@shinigami : non je n'ai pas installé application accelerator, d'ailleur je ne sais pas ce que c'est (je vais faire une recherche google en attendant une réponse de ta part)
@vlaanderen : je dis n'importe quoi moi en fait c''est un 120Go mon disque en sata et oui c est un maxtor (modele : 6Y120Mo)
Le 80go quand a lui c'est aussi un maxtor (4K080H4)
Le systeme est actuelement installé sur mon 80Go
Edit : je viens de regarder ton post et j'ai trouvé un lien vers celui ci : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8878-1.htm
ou il est dit que la carte graphique est reconnue en PCI 1
j'ai le meme probleme
je vais donc essayer de regler ca
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:34:43
j'arrive pas a résoudre mon probleme
ma carte graphique est détecté sur le bus PCI 1 alors que c'est une agp
de plus je n'ai pas trouvé de version de intel application accelerator compatible avec ma p4p800 deluxe qui dispose d'un chipset i865pe
edit : je tiens également a préciser que j'ai la version point of view de la 6800GS agp et il n y a que la version 82.12 des pilotes nvidia qui sont compatible avec cette carte pour le moment
Marsh Posté le 17-02-2006 à 21:07:14
Et bien j'ai exactement le même problème avec une P4P800 E-deluxe.
De manière aléatoire j'ai un freeze de quelques secondes et le PC continue de bosser derrière. Par exemple, je tape du texte, le PC bloque mais il continue à enregistrer ce que je tape et lorsque le freeze est fini, tout apparait comme par magie !
J'ai formaté et réinstallé XP Pro, mais toujours pareil voire pire !
PS: j'utilise également Kaspersky Personal 5...
Marsh Posté le 17-02-2006 à 21:11:03
bienvenu au club
on a le meme probleme
vivement qu'on trouve une solution
Marsh Posté le 17-02-2006 à 21:16:07
Ouai parce que ça me gave sérieusement... Si j'étais pas juste niveau budget, y'a longtemps que j'aurais revendu cette CM ! Ca fait 2 fois que je suis déçu par ASUS.
J'ai eu une Epox 8kha+ et elle marchait du tonnerre de Dieu.
Ah oui pendant qu'on y est, j'ai un autre problème également : mon graveur plextor disparait de temps en temps dans Windows, même plus reconnu alors que dans le bios il y est !
Marsh Posté le 17-02-2006 à 21:34:40
j'ai deja eu ce probleme également
mon lecteur dvd pioneer qui n'etait plus la
pis des fois apres reboot il revient
va comprendre
je me dit que ca vient des nappes et pis je m'embete pas trop avec ca
Marsh Posté le 21-02-2006 à 06:41:24
un probleme des disque ou de dvd qui disparait ??? changez la nappe ide 80 broche .... pour les hd faut un 80 broche mais pour les dvd une nappe 40 pins fait l'affaire !
Marsh Posté le 22-02-2006 à 01:51:13
Essayer de débrancher les lecteurs optiques et voiyez si vous avez toujours des problemes !
Marsh Posté le 22-02-2006 à 09:17:47
@Wilfried28 28 : tu parles bien des problemes de saccades ?
n'empeche le lecteur cd qui fait saccader mon pc ca me ferais mal
j'essairais ca ce soir
Marsh Posté le 26-02-2006 à 02:48:16
black-raven a écrit : Et bien j'ai exactement le même problème avec une P4P800 E-deluxe. |
C prob viendrait fc bien de la cm ? moi pareil avec une p4p800 et c pas la ram, la cg les hdd l'alim dc ... !!!!
Marsh Posté le 27-02-2006 à 08:02:45
ben j'en sais rien
en tout cas pour le moment pas de solution
ca freeze toujours , que se soit en regardant un divx, en écrivant du texte ou en jouant a un jeu
Marsh Posté le 28-02-2006 à 15:39:52
non c est un clavier brancher sur un port PS
en fait c'est un clavier sans fil logitech dont le boitier dispose de 2 prises usb au bout desquels on ajoute des adaptateurs pour les brancher sur les ports PS2
Marsh Posté le 13-02-2006 à 21:17:51
Salut a tous
bon j'ai un petit probleme que je n'arrive pas a résoudre
et je me suis décider a lancer un petit sujet ici afin de voir si une personne pouvait me donner une réponse
je possede un P4 2.4GHz (C) avec 2*512 Mo de ram de marque twinmos
une 6800 GS POV un disque dur de 80Go UDMA et un SATA de 160 Go
le probleme que j'ai en fait c'est que j'ai toutes les 30 secondes approximativement, des saccades
que je sois en train de jouer a un jeu, ou de regarder un divx, j'ai ce probleme la
vous comprenez donc mon mécontentement, je ne peux pas regarder un divx tranquilement sans avoir des séquences ou l'image "rame" et je ne peux pas jouer a un jeu sans que ca saccade non plus (pour les jeux de voiture autant que pour les fps c'est chiant)
Donc voila je demande ici afin de trouver une réponse a mon probleme
Je vous remerci d'avance d'avoir prit la peine de lire mon post
Tchao tchao
