Problème score 3dmark11
Problème score 3dmark11 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2012 à 12:26:35
Salut à tous.
Je viens vers vous car je pense peut être avoir un soucis.
Je viens de monter ma nouvelle config (I5 2500k, Radeon 7850HD, 2*4 GO RAM, Sata 3 500 GO HDD)
J' ai fait un 3dmark 11, et je ne suis pas satisfait par le résultat. J' obtiens 5400.
Ca me dit que mon Physics Score est trop bas, à peine 5700 alors que ça devrait depasser les 6500 vu mon processeur.
Une idée d' ou ca peut venir ?
Pareil je m' attendais à un gros up venant de mon phenom x4 955 en jeu, et c' est pas la gloire, j' ai gagné quelques FPS sur WoW, mais rien de transcendant.
Je rame même limite quand trop de monde, je m' attendais quand même à un gros up de ma précédente config.
Vous pensez qu' il y a un soucis ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 12:30:04
Si tu rames quand il y a du monde, c'est une limite de connexion internet plutôt que de PC, non ?
Marsh Posté le 30-04-2012 à 12:34:40
un 2500k + 7850 c'est environ 7000pts dans la base result de 3dmk11
exemple:http://3dmark.com/3dm11/3197367
mets donc le lien de ton résultat 3dmark11
+ un cpuz et gpuz
avec un 965 be c'est 5000
http://3dmark.com/3dm11/3175612
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2012 à 12:38:25
Marsh Posté le 30-04-2012 à 12:41:43
Le problème c' est que 3Dmark11 fait pas la différence entre cpu/gpu oc ou non aussi, les miens sont tous stock.
Pour la CG il me dit que je suis bien, mais pour le proc il me sort que mon physics est trop bas, et je me demande d' où ca pourrait venir.
Il me trouve aussi une fréquence à l' ouest, 1600 par exemple. Fin 3dmark11 est pas fiable j' ai lu à ce niveau.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 12:46:15
un 2500k c'est 1600 mhz idle et 3.3-3.7 ghz au boulot
tu peux aussi installer le monitor de turbo boost Intel pour voir les fréquences en direct live:
http://www.intel.com/support/proce [...] 031038.htm
mets donc un gpuz et cpuz
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2012 à 12:56:02
Marsh Posté le 30-04-2012 à 12:59:26
Un screen de mon gpuz//cpuz
http://image.noelshack.com/minis/2012/18/1335783543-conf.png
Marsh Posté le 30-04-2012 à 13:14:42
tout semble correct sur cpuz et gpuz
le cpu monte bien à 3,7 ghz (ou + de 3.3) sur un superpi 1.5 ?
peux tu donner le lien de ton 3dmark 11 ?
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2012 à 13:17:37
Marsh Posté le 30-04-2012 à 13:31:48
Voilà le 3dmark11 que je viens de faire à l' instant.
http://3dmark.com/3dm11/3309502;js [...] u8arwqx8zv
Marsh Posté le 30-04-2012 à 13:41:59
il monte bien à 3.7 ghz ton cpu ?
le turbo fonctionne ?
dans la base 3dmark un 2500 (tout court) fait mieux
Marsh Posté le 30-04-2012 à 13:50:26
Mon processeur monte bien à 3400 quand je suis sous WoW par exemple, j' ai Asrock Monitor qui me le dit derrière.
Donc je me demande d' où ça peut venir.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 13:56:19
un physics score de 2500k non oc c'est environ 6700 pts,
 le tiens est à 5400  :??:
dans cpuz, onglet memory  la mémoire est à quelle vitesse ?
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2012 à 14:02:10
Marsh Posté le 30-04-2012 à 14:05:12
DRAM Frequency : 666.8 Mhz, en jeu.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 14:06:11
dans cpuz ?
c'est des barrettes  1333 ou 1600 ?
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2012 à 14:09:08
Marsh Posté le 30-04-2012 à 14:14:20
J' ai celle ci : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 52683.html
Message édité par Maugsooz le 30-04-2012 à 14:15:48
Marsh Posté le 30-04-2012 à 14:15:25
et dans cpuz ?
Marsh Posté le 30-04-2012 à 14:19:02
Bah dans CPU-Z je sais pas trop ou le voir je t' avouerais :/
Merci de m' aider en tout cas.
Edit : Dans CPU-Z SPD : Max bandwidth PC3 10700
Message édité par Maugsooz le 30-04-2012 à 14:20:29
Marsh Posté le 30-04-2012 à 14:19:49
onglet memory
mets une copy écran de cpuz/memory
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2012 à 14:23:39
Marsh Posté le 30-04-2012 à 14:22:30
Dans Memory j' ai :
Type : DDR3
Channels : Single
Dram Frequency : 666.8 Mhz
FSB Dram : 1:5
9.0
9
9
24
Command Rate : 2T
Marsh Posté le 30-04-2012 à 14:31:09
ta mémoire est mal réglée dans le bios carte mère,
ajuste tout ça.
si c'est de la 12800, c'est 800mhz
et le channel doit être dual au lieu de single
Marsh Posté le 30-04-2012 à 14:31:53
Ca pourrait expliquer mes soucis de performance CPU ?
Je vais régler tout ça, je te remercie.
Message édité par Maugsooz le 30-04-2012 à 14:36:59
Marsh Posté le 30-04-2012 à 14:37:33
normalement entre 666 et 800 mhz y'a peu de différence.
1 seul canal au lieu de 2 (single vs dual) j'ai pas essayé
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2012 à 14:38:06
Marsh Posté le 30-04-2012 à 14:45:03
J' ai mis en 800 mhz (ça a automatiquement baissé augmenté un peu les timings par contre).
Mais pas moyen de trouver l' activation du dual channel dans mon bios par contre.
Asrock Z77 Extreme4 en carte mère.
Edit : Bien en dual channel, ca marchait non pas par dual côté à côté, mais 1 slots de ram d' écart .. :/
Je reteste voir si ça a changé mon score !
Message édité par Maugsooz le 30-04-2012 à 14:52:45
Marsh Posté le 30-04-2012 à 15:03:28
Merci à toi encore, problème résolu, c' était bien la mémoire !
http://3dmark.com/3dm11/3310069;js [...] va6yce815m
Le Physics score est ok maintenant, merci pour tout à toi !
Marsh Posté le 30-04-2012 à 15:08:58
