Problème SCSI <-- appel au pro (+mix ide-scsi)
Problème SCSI <-- appel au pro (+mix ide-scsi) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2002 à 10:22:55
Je me prépare actuellement à l'achat d'un HDD SCSI,
Actuellement j'ai :
- ID 2 : Scanner HP 6300C sur un câble 50pins/50pins en externe.
- ID 3 : Graveur CRW2200 + adapteur SCSI sur câble interne 50 Pins)
- ID 7 : Carte Aha-29160N avec paramêtres défaut.
Je sélectionne donc au niveau de la carte SCSI "Host Adapter BIOS" à "ENABLED" (ou pour essayer, "disabled SCAN BUS" )
Dans les 2 cas il me trouve mon scanner et mon graveur puis il se met à attendre/chercher le device ayant l'ID 8 (qui n'existe pas).
Je ne vois pas où est le problème.
Au travail ou j'ai
Id 2 : scanner HP 6200C sur câble externe
ID 3 : graveur yamaha 4260 sur câble externe
ID 5 : HDD Micropolis sur câble externe
ID 6 : Plextor 40X sur câble interne
ID 7 : 19160 Param par défaut
et j'ai le même phénomène (recherche sur ID 9).
What's wrong ?
ancien titre :AHA29160N+ HP 6300C + CRW 2200 SCSI = ???????????
Message édité par houckaye le 11-12-2002 à 14:51:44
Marsh Posté le 11-12-2002 à 10:29:42
Essaye sans le scanner pour voir..?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 10:33:49
Sans le scanner ça fonctionne.
PS : si je ne charge pas le BIOS et si je ne scanne pas le BUS, tout les périphs fonctionne bien.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 12:07:30
Apparament ca viendrait donc du Scanner... curieux quand même. Dans les detail des periphérique dans la bios de la carte. Essayes de regler manuellement les option pour l'ID correspondant au scanner. J'ai pas l'ecran sous les yeux donc je sais plus trop ou C. Dans tout les cas, enleve la detection automatique de l'ID du scanner.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 12:26:27
Je viens de téléphoner à HP, ils ne savent pas non plus ce que ça peut être.
Au travail j'ai essayé toutes les possibilités avec la hotline et c'est finalement quand j'ai remis la toasterBox contenant le graveur et le HDD dans la chaîne que tout a été normal (Boot et reboot fructueux).
Je raccroche le téléphone.
J'éteinds à nouveau tout.
Je referme la toaster Box et je relance --> paf le problème à nouveau présent.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 13:16:16
Les scanners sont bien connus pour poser des pb sur les chaines scsi.
Pour ma part, j'ai isolé le scanner avec le zip sur un autre controleur.
Les pb sont généralement du à un dépassement de longueur de chaine, d'un connecteur db25, de la terminaison sur le scanner, ou de la qualité des cables.
Donc essaie de faire des test avec rien en interne sur ta chaine scsi.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 13:25:24
idem câble et petit conseil les bi canal servent à çà. Réduire les pbs d'incompatibilités entre les périfs de norme différentes.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 13:40:32
une vrai bi-canal alors, pas une 29160 ;)
Marsh Posté le 11-12-2002 à 13:50:00
C clair. 39160 obligatoire.
Sachant quand même qu'une 29160 est bcp compatible au niveau périfs qu'une 29160N. J'ai testé. Et pis le 64 Bits c bien.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 14:13:00
Sauf que le prix bof...
Mieux vaut prendre une petite tekram pour le scanner.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 14:15:53
a ce sujet j'ai une chtit adaptec Ultra SCSI qui ferais l'affaire ;)
Marsh Posté le 11-12-2002 à 14:51:05
On va dire que c'est la terminaison du scanner (des scanners HP apparemment)
Autrement pour le mix HDD IDE (data) + HDD SCSI (Boot disk) il y a des chose à faire attention ?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:13:51
heu non pas à ce que je sache...j'ai un mix IDE - SCSI sur ma machine et ca marche bien sans rien de spécial
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:29:50
Tu prends quoi comme philo ?
Boot sur IDE avec temp+SWAP sur SCSI ?
Boot sur SCSI avec data dur IDE ?
Tu as une carte SCSI pour les disques et une pour les autres périph ?
En tout cas merci pour votre aide
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:30:52
petit SCSI rapide pour OS
gros SCSI très rapide pour swap
IDE pour MP3,données diverses.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:34:23
Désolé, je suis chiant mais avec mon choix de futur PC j'essaie de prendre un max de renseignements pour avoir moins de problème que ma config actuelle ;)
Sur ton ide, c'est une partition principale ou étendue ?
Comment sont réparti tes périph scsi ?
PS l'autre sujet :
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:38:57
PS l'autre sujet :
IDE = etendue, comme ça je peux l'enlever et le remettre sans faire chier le monde ;)
Sinon :
ID0 : OS
ID1 : Swap + Jeux( disque 18 Go )
ID2 : back up
ID4 : lecteur CD
ID5 : graveur
ID7 : carte ctrl
IDE : raid port 1 : 40 Go
IDE : raid port 2 : 3 go (rack)
IDE : normal : DVD
P.S. : mon graveur et mon lecteur CD sont dans un boitier externe (ultra SCSI)
Marsh Posté le 11-12-2002 à 18:00:25
:bounce:  au cas où
Marsh Posté le 19-12-2002 à 11:33:56
Faire un partage d'IRQ entre une aha-29160N et une vieille AHA-2940 (sur laquelle je brancherais le scanner) risque de poser des problèmes ?
Marsh Posté le 19-12-2002 à 11:38:31
Non, ca devrai pas poser de pb
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
Marsh Posté le 19-12-2002 à 11:52:53
qq'un pourrait me donner un bon site d'information sur le scsi (un truc qui explike les differentes normes, formats, possibilites, compabilites, incompabilites, etc..), puisque je vais bientot me lancer dans une solution scsi160 et je voudrais bien m'informer dessus, vu que jai travaille sur du IDE et IDE RAID depuis perpete, jais aucune idee sur le SCSI semi pro :)
Marsh Posté le 19-12-2002 à 11:55:20
www.byc.ch/scsi
Marsh Posté le 19-12-2002 à 11:57:06
merci  :jap:
