Probleme de boot sur CDROM SCSI1 - Dell PowerEdge 4200 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2005 à 18:33:42
paul-henry a écrit : Bonjour, |
a) il faut que ton bus SCSI soit bien "terminé" : terminaison automatique pour la carte, terlinaison internbe au lecteur de CD s'il y en a ou terminaison physique dans le cas contraire.
b) Ensuite les paramètres du BIOS de la carte SCSI doivent être :
SCSI Bus Interface Definitions:
Host Adapter SCSI ID 7
SCSI Parity Checking Enabled
Host Adapter SCSI Termination Enabled1 Automatic2
Boot Device Options:
Boot Target ID 0 Ici tu dois mettre la valeur de ton lecteur de CD
Boot LUN Number 0 Ici tu dois mettre la valeur de ton lecteur de CD
SCSI Device/Configuration Settings:
Initiate Sync Negotiation Yes (Enabled)
Maximum Sync Transfer Rate 80 MB/sec
Enable Disconnection Yes (Enabled)
Initiate Wide Negotiation2 Yes (Enabled)
Send Start Unit2 Yes (Enabled)
BIOS Multiple LUN Support2 No (Disabled)
Include in BIOS Scan2 Yes (Enabled)
Advanced Host Adapter Settings:
Host Adapter BIOS Enabled
Support Removable Disks Under BIOS As Fixed Disks Boot Only
Plug and Play SCAM Support2 Disabled
Reset SCSI Bus at IC Initialization2 Enabled
Extended BIOS Translation For DOS Drives > 1 GB Enabled
Display <Ctrl><a> Message During BIOS Initialization Enabled
Multiple LUN Support1 Disabled
BIOS Support For Bootable CD-ROM Enabled
BIOS Support For Int 13 Extensions Enabled
Support For Ultra2 SCSI Speed Enabled
Note : si tu as un clavier AZERTY tu dois utiliser la combinaison de touches CTRL-Q
et pas CTRL-A comme le dit l'écran du BIS de la carte...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 08:42:28
Bonjour FrHe, et merci pour ta réponse, c'est exactement celle dont j'avais besoin.
J'ai essayé avec les param. que tu m'as donné, hélas, rien n'y fait. j'ai toujours un message après le scan des devices SCSI du controleur :"No SCSI Boot Device Found" (avec CD bootable testé).
Normalement, si le terminateur était mal configuré, le lecteur ne devrait pas être reconnu ?
Entre tmps, j'ai testé avec un controleur (Adaptec AHA), et le résultat est le même. Je vais tenter mon CDROM sur un autre serveur pour voir.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 12:16:30
j'ai fais un test avec les 6 disquettes XP, et le lecteur n'est pas reconnu. Je le déclare H.S., et moi avec.....
merci @ +
Marsh Posté le 23-09-2005 à 13:54:47
Pour ton info, si le bus n'est pas terminé (par un réseau de résistances) l'identification des périphériques est possible et généralement parfaite.
Mais dès qu'un flux de données doit être échangé, ça plante.
Dernière question : as tu autorisé le boot sur SCSI dans le BIOS de la carte maman ?
Marsh Posté le 23-09-2005 à 15:54:58
en fait, je n'ai branché que le lecteur CDROM sur ma nappe, et je me sers du terminateur intégré au lecteur (grace au jumper). J'ai testé les 2 options avec le param. "Enable Disconnection". Et oui, j'ai autorisé le boot. Je vais me procurer un controleur IDE pour mon CD, il me sera toujours utile pour la suite. Merci.
Question subsidiaire :n'y a t'il pas un flux lors du scan des périph. SCSI ?
Marsh Posté le 23-09-2005 à 16:31:43
Si il y a un flux de données, mais très réduit, peu important.
Et c'est de la lecture seule...
Marsh Posté le 22-09-2005 à 17:01:04
Voici le materiel concerné :
Dell PowerEdge 4200,
lecteur CDROM SCSI1 NEC 1810A, branché sur le controleur SCSI embarqué qui est un AIC-7860.
Le lecteur CD est bien reconnu, mais impossible de booter dessus, malgré les différents réglages que j'ai pû apporter dans le SCSI Utility. J'ai trouvé pas mal de doc sur le Net, mais rien n'y fait.
Toutes les bonnes réponses seront les bien venues, merci d'avance.
