probleme avec un disk dur serial ata maxtor
probleme avec un disk dur serial ata maxtor - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2004 à 14:38:34
voilla mon souci c quans je branche met 2 disk dur en serial ata le pc boute met quand il arrive sous windows le pc reboote seul
je pence que le probleme peux vennire des cavalier met je trouve pas indication pour me dir comment maitre un en slave et maitre
si quelqu'un as un dd en serial ata maxtor
Marsh Posté le 07-08-2004 à 15:00:34
personne repond
Marsh Posté le 07-08-2004 à 15:05:59
Il n'y a pas de maitre-esclave en SATA. Et pas de cavaliers.
Cherche ailleurs la source du problème.
Marsh Posté le 07-08-2004 à 15:14:31
oki je ne savais pas merci quand meme
Marsh Posté le 07-08-2004 à 15:17:51
Alimentation trop faible?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 07-08-2004 à 15:20:25
j'ai une factron 400wat
Marsh Posté le 07-08-2004 à 15:21:41
met j'ai pas mal de chose de brancher aussi au totale j'ai 4 dd un graveur de dvd un lecteur de dvd + un refroidicement liquide
Marsh Posté le 07-08-2004 à 15:25:51
tu as o/c ton cpu ou autre chose ?
Marsh Posté le 07-08-2004 à 15:27:59
oui j'ai un refroidicement liquide sur le pross
met je poence pas que sa pompe beaucoup
Marsh Posté le 08-08-2004 à 06:03:04
Salut faudrait nous dire ce que tu as comme carte mere car ça peut aider pour t'aider...
sinon as-tu verifier dans le bios si tu avais mis en service le SATA ? As-tu verifier si ta carte mère n'a pas elle aussi des cavalier pour le SATA qu'il faudrait changer ?
enfin as-tu installé les driver pour le SATA ?
Bref essai de nous donner plus d'indications et vérifie ces quelques pistes... ;)
Ri4m : encodage vidéo en toute simplicité !
Marsh Posté le 08-08-2004 à 06:05:47
si il n'avai pa activé le sata il ne bouterai pa déjà
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:35:56
Slt moi g acheté un serial Ata maxtor 200Go et j'en s8 assez décu voila étai une ptite parenthèse. Moi g une asus a7n8X-E delux edition wifi et pour pour la gestion maitre esclave ca se fai pas dans le bios mai o niveau du control raid. c la page juste apres la détection du Cpu mémoire etc.
Pour le boot oubli pas de metre le first boot en scsi voila.
Kelkun c pourkoi mon ATA tourne mal kan j'instal Xp desus je tourne a 10 000ko/s pour transféré des fichier d'une partition a une otre alors ke kan je boot a partir d'un xp sur un Ide g un transfer à a 50 000 Ko/s. Je comprend pas pourtant g le dernier bios et tous les driver d'installer.
