Problème de sifflement sous certaines conditions.
Problème de sifflement sous certaines conditions. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:04:54
Bonjour à tous et merci pour vos futures réponses.
Je m'explique : j'ai récemment fait l'acquistion d'une Saphhire X800GTO et trouvant que le ventilo était trop bruyant et peu efficace, j'ai également acheté l'extracteur d'air ATI Silencer 4 (pour X8OO).
Je vais donc pour monter le tout, je met la pate thermique correctement et tou et tout, mais au moment de rebrancher, j'ai un problème !
En effet, sur ma carte mère Asus P4SD-LA (micro-ATX faite pour HP, P4 3GHz, 1Go RAM), un gros condensateur cogne contre le bloc PVC de l'extracteur. Qu'à cela ne tienne, je sors ma perceuse et fore dans l'extracteur un emplacement pour le condo en espérant que cela ne provoquera pas de perturbation du flux et donc un bruit désagréable). J'installe le tout, démarre et teste toutes les vitesses du ventilo pour écouter. AUCUN problème, ca marche nickel. Je test différentes fréquences, ca marche, je suis content. Je lance donc un benchmark (celui de l'ATI Tray Tools), et là, horreur, un horrible sifflement apparait durant tout le bench, alors qu'il n'apparait pas quand j'affiche seulement le rendu graphique du bench !  :??:  Je teste avec Oblivion, FFVII, pas de sifflement. Je lance 3D Mark 05, le grésillement apparait mais uniquement sur l'écran de chargement du bench ! Je teste le proco en full-idle, pas de sifflement...
Je pense donc que cela vient d'un condensateur qui siffle car il est endommagé. Il ne sifflerais que lors de certaines applications (lesquelles ?...). Cela peut être le gros condo qui gênait et que j'ai un peu bousculé ou bien un condo sur la CG qui aurait été endommagé lors du percage, je ne sais pas...  :??:
Quelqu'un pourrait-il confirmer ou infirmer mon impression, au vue de ce que vous savez de mon problème ?
Que faire ? Comment vérifier ?
Merci  ;)
Message édité par billysnipes le 19-05-2006 à 23:08:38
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:08:40
