Probleme Signal Ethernet !
Probleme Signal Ethernet ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2006 à 16:51:07
Bonjour a tous,
Je vous explique mon probleme avec ma nouvelle carte reseau !
Alors, j'avais une tour tout a fait fonctionelle avec une Gigabyte qui fonctionnait tres bien ! Le reseau passait sans probleme avec les 10 m de cables ethernet (tout cela relié a un switch et a un modem ) ! J'avais donc un debit de 100 mbps et la connexion internet etait OK !
Hier, j'ai reçu mon ordinateur portable ! J'ai trifouillé mon ptit bijou jusqu'a une heure du mat pour comprendre pourquoi avec ce meme cable ethernet, je n'avais plus de communications !
Donc je branche le cable de 10 m ehernet a mon port Ethernet sur mon portable ( carte reseau realtek) , la connexion s'active, et envoi des données ... Mais le Hic, c'est que je n'en reçois pas ! Donc aucunes communications avec ce cable qui fonctionnait avec ma tour . . . J'ai testé la carte avec un cable de seulement 2-4 M et elle fonctionnait avec la connexion internet ...
Voila , donc j'aimerais savoir si il y'a des logiciels "Booster" de Carte reseau ou meme de cable(car je suppose que ma carte reseau du portable est trop sensible a l'affaiblissement du au cable ... )
Merci a tous,
Kevin
Marsh Posté le 09-09-2006 à 21:40:28
10 m c'est pas grand chose pourtant...
C'est quoi comme cable ? cat 5 5e 6 ? croisé droit?
Le portable est relié à ton switch ?
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5377-1.htm
Marsh Posté le 09-09-2006 à 21:45:40
Oui je sais , la categorie, 5, 100 MHZ, Mais c'est du croisé ! Le portable est connecté au Switch qui lui meme est connecté au modem !
Marsh Posté le 09-09-2006 à 21:55:13
Franchement je suis étonné de la qualité de ce genre de carte. Normalement la distance maxi c'est 100m et tu en es loin... Tu as essayé de connecté ton portable avec ce croisé et un autre pc pour voir?
Marsh Posté le 09-09-2006 à 21:56:53
Oui, meme probleme ... Donc ça ne vient pas du Switch ... J'ai aussi reesayer de brancher un autre ordi, ca marche ... Bizarre ...
Marsh Posté le 09-09-2006 à 21:58:05
Le portable, c'est un acer en carte réseau realtek ?
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 22:03:18
Non, c'est un Fujitsu Amilo Pa 1510-B3208 avec une carte reseau realtek fats ethernet PCI (RTL8139 family) !
Marsh Posté le 10-09-2006 à 10:56:38
Re a tous, finalement, j'ai suivi le conseil d'un ami, c'est a dire baissé la vitesse de la carte ( de 100 mps FUll duplex a 10 MPS HAlf Duplex) et ça marche enfin !!
MErci a tous,
topic closed !
