Problème "no signal" après montage (carte mère?)
Problème "no signal" après montage (carte mère?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2017 à 07:31:01
Salut à tous, alors voilà j'ai reçu ma configue samedi que j'ai monté directement, après quelque heures de dur labeur je décide d'allumer la tour. Tout tourne, ventilo boîtier, ventilo ventirade et carte graphique ainsi que les disques dur. Je décide de brancher l'ecran pour etre sur que tout est bon et la c'est le drame.
Que je raccorde l'écran à la carte graphique, à la carte mere, en hdmi, en dvi, en changeant les ram, rien. J'ai contacter Asus (conseillé par topachat pour confirmer la panne) mais 48h ouvré pour une réponse. C'est pour quoi je poste ici et surtout pour savoir si c'est bien la cm qui est défectueuse.
Configue:
i7 6700k
Asus PRIME Z270-P
DDR4 G.Skill Aegis, 2 x 8 Go, 2133 MHz
GTX 1080 G1
Merci d'avance.
Ps: aucun bip au démarrage, peut être dû au fait qu'il n'y a pas de speaker fournis avec le boîtier.
Message édité par MarshallOG le 24-01-2017 à 07:36:00
Marsh Posté le 24-01-2017 à 08:31:17
Ce n'est pas parce que les ventilo tournent que la tour démarre.
As-tu essayé l'ensemble en dehors de la caisse ?
As-tu bien positionné les colonnettes ?
Marsh Posté le 24-01-2017 à 08:40:18
Non je n'ai pas essayer de le monter en dehors du boîtier? Que doit-je laisser dessus?
Qu'est ce que tu appel colonnettes?
Marsh Posté le 24-01-2017 à 09:43:07
Salut l'ami :hello:
Je pense que ce que Fab appelle "colonnettes" (vive le Québec) sont les entretoises. Ce que tu fixe sur le boitier et ce sur quoi repose ta carte-mère.
Il est possible qu'une partie de la carte-mère soit en contact avec le boitier, ce qui provoque un court-circuit. Ou alors, c'est un composant défectueux. C'est pour ça que le mieux, c'est de tester le tout hors-boitier (le carton de la CM fait l'affaire). Tu branche toute l’électrique, un disque dur, une barette de RAM et tu ferme le circuit entre les deux pins PWR de ta carte-mère (ce qui ce passe quand tu appuie sur le bouton de ton boitier, ni plus, ni moins).
 - Si ça démarre et que tu as un affichage, tout vas bien. Remet le tout dans le boitier et vérifiant bien que rien ne fait contact entre la carte-mère et le boitier.
 - Si ça ne démarre pas...c'est la que les problèmes commencent :D
Ryzen 5 5600X -  Asus Strix B450-F - 2x PNY CS3060 2 To - Sapphire 6950XT Nitro+ - EVGA Supernova GT 1000W - Bequiet Silent Base 802
Marsh Posté le 24-01-2017 à 10:20:08
Tu as bien branché le 8 pins qui est en haut a gauche du cpu?
Met une photo pour voir si y'a pas de pb de montage.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 24-01-2017 à 10:34:01
J'ai le  Be Quiet ! Silent Base 800 et ils ne fournissent qu'une entretoises et elle est central.
Je testerais ce soir pour le court circuit
@Seb LaHalleAuPc oui c'est bien brancher, je ferais une photo ce midi
Message édité par MarshallOG le 24-01-2017 à 10:40:02
Marsh Posté le 24-01-2017 à 12:50:30
https://i.imgur.com/UHls2ji.jpg
https://i.imgur.com/HJdPrZd.jpg
Et si ca ne marche pas, que faut il faire ensuite?
Message édité par MarshallOG le 24-01-2017 à 14:06:07
Marsh Posté le 24-01-2017 à 15:34:13
Si tu n'arrive pas à redémarrer hors-boitier...vérifie que tout est bien branché sur la carte-mère a savoir :
 - La prise ATX 24 broches
 - La prise 4 pins CPU_PWR
 - une barrette de RAM
 - tu branche le HDMI directement de la carte-mère a ton écran
Et tu réessaie de démarrer. Pas besoin de disque, l'essentiel c'est d'avoir un affichage.
Si là ça démarre, la fautive est sans doute la carte graphique. Un moindre mal.
Si ça ne fonctionne pas, il faut éliminer les possibilités une par une.
 - Essaie de brancher un autre écran/avec un autre câble.
 - Essaie de changer la barrette de RAM d'emplacement (il peux y en avoir un ou plusieurs de défectueux).
 - Essaie de mettre la main sur un autre processeur fonctionnel et tente de démarrer (c'est improbable que le tien soit défectueux, et je présume que tu as bien fait attention de le mettre dans le bon sens)
- Essaie de mettre la main sur une autre alimentation (peu probable qu'elle soit défectueuse, mais il ne faut négliger aucune piste).
 - Essaie de mettre la main sur une autre carte-mère.
Je sais, c'est chiant, mais il faut en passer par là. Après, si tu as une boutique pas loin de chez toi, tu peux leur demander de faire tout ca pour toi.
Message édité par Krutors le 24-01-2017 à 15:35:36
Marsh Posté le 24-01-2017 à 19:33:14
ton huit pin a côté du cpu a pas l air d être enfoncé a fond sur la partie droite
Marsh Posté le 24-01-2017 à 21:20:33
Krutors a écrit :
Salut l'ami :hello:
Eh non, je ne suis pas du québec, ce terme est employé dans l'industrie en France.
Ce n'est pas grave, le principal , c'est de se comprendre.  ;)
Marsh Posté le 26-01-2017 à 17:55:46
Apres a bref échange avec Asus, ils ont remarque que ma ram n'etais pas compatible avec ma carte mère (étonnant vu que j'ai fait le configue sur configomatic), ils m'ont filé un pdf avec les ram valide et j'en ai commandé une nouvelle pair.
Je les reçois samedi donc je vous tiens au courant.
Question: le pc ne peu pas boot sans ram? meme juste le bios?
Marsh Posté le 26-01-2017 à 18:25:40
Tu n'as qu'à essayer mais je pense que le bios est accessible.
C'est une manip que je n'ai jamais faite.
Message édité par fabcoq le 26-01-2017 à 19:35:17
Marsh Posté le 26-01-2017 à 19:07:36
C'est déjà essayer il y a quelque jours et non impossible mais un ami me dit que si normalement. J'ai regardé un peu sur let net et c'est mitigé.
J’espère que c'est les ram qui déconné vraiment, que le calvaire s’arrête.
Marsh Posté le 26-01-2017 à 19:14:27
Mouais.... probable réponse bullshit classique par "Mr ASUS" qui a juste vu que ta RAM n'est pas dans la liste de RAM testées (perso, je ne regarde jamais et tout passe....)
Je penche plus pour une erreur de montage et/ou un pin tordu, mais je te souhaite de me tromper  ;)
Message édité par zonka le 26-01-2017 à 19:14:48
Marsh Posté le 26-01-2017 à 20:48:04
Vu le prix de la RAM, j'espère que ut as pas renvoyé les autres barrettes :D
Sinon, non, pas de boot sans RAM, désolé  :sweat:
Marsh Posté le 26-01-2017 à 21:17:07
Ils m'ont envoyé un pdf de 8 pages donc j’espère vraiment que c'est pas juste les ram qu'il ont "testé" et que celle que j'ai commander marche sinon je vais les insulté dur.
Et oui je vais renvoyer mes précédentes ram, je vais être remboursé.
Message édité par MarshallOG le 26-01-2017 à 21:21:06
