Problème Sortie SPDIF avec Auzentech Forte 7.1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2010 à 10:32:08
Salut, ne pas oublier d'installer les pack Dolby Digital Live & DTS Connect si tu veut que sa marche.
Marsh Posté le 03-10-2010 à 11:09:05
Hello.
J'ai fait l'install complète, Dolby Digital Live & DTS Connect sont bien installés. Il faut les paramétrer ensuite ?
Marsh Posté le 03-10-2010 à 22:25:45
non, tous les sont qui sorte du port SPDIF seront en AC3/DTS.
Marsh Posté le 03-10-2010 à 23:28:20
Bon bin je ne comprends pas alors, je n'ai rien qui sort, sauf si je mets la sortie SPDIF en périphérique son par défaut ou que je coche la case "Lire le mixage stéréo à l'aide de la sortie numérique". Et dans ces deux cas mon ampli reçoit du stéréo
Marsh Posté le 04-10-2010 à 19:17:55
Euh, je crois qu'il y a eu pendant un temps un problème avec les ampli Denon, fais une recherche là dessus.
Marsh Posté le 04-10-2010 à 21:22:03
Je vais regarder. Pourtant j'ai déjà eu du son en 5.1 en provenance du PC sur cet ampli, avec cette même carte audio...
Marsh Posté le 04-10-2010 à 21:29:20
Dans l'onglet "E/S SPDIF" du panneau de config audio, les listes déroulantes "Paramètres d'entrée SPDIF" et "Paramètres du taux d'échantillonnage de la sortie numérique (PCM)" sont inactives, est-ce normal ?
Marsh Posté le 05-10-2010 à 19:15:42
oui, tu ne fonctionne que en sortie.
Euh, par hasard, tu as bien activer l'encodeur? Soit Dolby ou DTS.
Sinon je ne vois qu'une incompatibilité.
Marsh Posté le 05-10-2010 à 20:49:21
Oui, hier j'ai testé en activant les encodeurs, et effectivement cela fonctionne. C'est déjà un bon début.
Mais du coup c'est la carte son (ou le CPU) qui décode le flux audio puis la carte son le ré-encode, et il va être à nouveau décodé par l'ampli. C'est un peu dommage et doit faire perdre de la qualité, non ?
Ce que je cherchais était un moyen de sortir par le SPDIF le son tel qu'il est dans la vidéo, sans décodage et encodage par la carte son. C'est possible ça ?
Je crois que dans Power DVD il y a une option pour que le son sorte sans traitement par la sortie SPDIF, Peut-être que ce n'est possible que comme cela, pas par un paramétrage de la carte.
Marsh Posté le 05-10-2010 à 23:19:00
Alors, normalement, je pense que s'est le chipset son mais je ne suis pas sur. Tu ne perd pas car tout est en numérique. Si tu veus que se soit du numérique sans traitement, alors oui, il faut désactivé avant de regarder un film DVD/BD.
Marsh Posté le 01-10-2010 à 23:58:17
Bonjour.
J'ai une carte audio Auzentech Forte 7.1, reliée par la sortie SPDIF à un ampli Denon 5.1. Je n'arrive pas à avoir autre-chose que du stéréo sur l'ampli.
Je suis sous Win 7 32 bits, et l'ampli est un peu ancien (10 ans), c'est un AVR 1802, qui gère DD et DTS mais pas les nouveaux formats HD.
Si quelqu'un a une idée...
Edit : en fait je n'ai rien qui sort du SPDIF sauf si je coche l'option "Lire le mixage stéréo à l'aide de la sortie numérique". Comme son nom l'indique cette option balance du stéréo par la sortie SPDIF. Mais le son 5.1, DTS, DD ou autre, rien à faire, j'ai beau fouiller dans toutes les options de Windows ou des outils liés à la carte je ne trouve rien sur quoi je puisse jouer pour avoir le son d'origine envoyé sans décodage à l'ampli.
Message édité par BillyLeB le 02-10-2010 à 00:26:04
