RESOLU probleme soubresaut alimentation ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2008 à 13:45:40
Il y a peut etre un court-circuit, en tout cas ne laisse pas tourner comme ça, tu risques d'endommager ton matériél.
Test hors du boitier avec Alim, CM + Processeur (avec ventilo biensur) 1 barette de Ram, carte graphique (avec ventilo aussi)
Si ça démarre, tu remets le tout dans le boitier, si ça marche aussi, rajoutes les composants un par un jusqu'a ce que ça ne démarre plus, et la tu peux considérer le composant en question comme défectueux.
Marsh Posté le 27-07-2008 à 19:57:35
Pendant que tu y es, regardes si ta prise électrique (dans laquelle tu branches l'alim de ton ordi) n'a pas un problème: faux contact intermittent du à la carbonisation d'une borne par exemple.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 01:41:45
merci de vos reponses ![]()
En fait apparemment ma memoire vive ne marchait plus , et il suffisait de changer la barette .
Je ne savait pas que lorsqu on alimentait une carte mere sans ram tout sursauté ?!!
Marsh Posté le 19-07-2008 à 19:53:30
PROBLEME:
Il y a 2 mois j ai eteins mon pc directement par l alim parce qu il mettait du temps a s eteindre et depuis ce jour il ne boot plus.
1/ ACHAT ALIMENTATION:
Vu que aucune LED ne s allumait j ai donc changé l alimentation
(corsair hx520)
La la led de la carte mere s allume mais:
a/ tout les ventilateurs :
_alimentation
_processeur
_boitier
font des quart de tour par soubresaut
b/Les leds tunings
du boitier (ventilo et façade) clignotent de la meme façon a la meme frequence que les ventilo .
COMME SI TOUT ETAIT ALIMENTE PAR SACCADE
LA CARTE MERE NE FAIT AUCUN BIP (j ai tout enlevé meme le processeur)
3/ACHAT CM ET PROC:
Bon je me suis dit c est la carte mere ou le proc qui ont cramés.
j achete donc un proc (Quad Q6600) et une carte mere (P5KC)
Et la rebelote la meme chose ...(soubresaut ventilo,led qui clignotent et AUCUN BIP de la carte mere)
3/ ET LA JE ME REND COMPTE DE 2 CHOSES:
_lorsque j allume l alimentation le pc est alimenté de suite je n ai meme pas a appuyé sur le bouton power en façade.
_ ce meme bouton qui ne marche pas d ailleurs , quand j appui dessus la led ne s allume pas (pourtant il est branché)
Donc je déduis qu il doit y avoir un probleme sur ce bouton (un faux contact en rapport avec les saut de l alimentation qui expliquerait aussi pourquoi lorsque j allume l alimentation le pc est desuite allumé)
mais j ai debranché ce bouton de la carte mere et il se passe la meme chose ???!!!
De plus c est quand meme chelou que le ventilateur de l alimentation fasse des soubresaut aussi ??!!!
ça pourrait venir de ou a votre avis ???
Message édité par marmott3 le 30-07-2008 à 01:42:54
