probleme de port usb sur mon boitier CM stacker 830
probleme de port usb sur mon boitier CM stacker 830 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2008 à 00:48:25
bonjour j'ai acheté un CM 830 en vert et j'ai un des port USB a coté du bouton power qui ne veut pas se connecté a ma clé USB ou a mon disque dur externe, par contre le deuxieme port USB marche,
ce que j'ai pu observé sur le port USB qui ne detecte pas le peripherique c est que pour ma clé MP3 au lieu de se detecté sur mon burreau, mon MP3 lance une chanson... donc le courrant passe...
comment faire pour que le deuxieme port soit detecté sur mon bureau ?
EDIT:
je viens de m'appercevoir qu'il y avait deux autre port USB un peu plus bas la ou il y a le port pour le casque et le fireware et bien ces 2 port USB ne marche pas en gros sur 4 port USB j'en ai que 1 qui marche. et j en suis sur que mon assembleur va me trouver une excuse en disant oui la carte mere ne peut qu'accepter que 1 port USB sur les 4 ou une autre connerie que dois je faire ?
Message édité par Daeveron le 14-01-2008 à 12:38:49
Marsh Posté le 14-01-2008 à 09:06:43
Salut tous les cables sont biens tous branchés ?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 12:36:42
c'est mon assembleur qui a fait la config
Marsh Posté le 14-01-2008 à 13:12:22
Soit tu regarde le manuel de ta carte mere et tu verifie si tous tes cables sont branché, ma carte mere de 2002 accepte 8 ports usb( 2 a l'arriere +4 avant) il y a un detrompeur donc pas de probleme
ou tu va voir ton assembleur si c'est garantie c'est fais pour ca meme un coup de tel voir ce qu'il te propose
Marsh Posté le 14-01-2008 à 13:13:09
Faut retourner voir l'assembleur doit y avoir une mauvaise connection
Steam - Topic de vente
Marsh Posté le 14-01-2008 à 13:15:41
si c'est un assembleur correct s'est de sa faute si il a oublier de branché un cable,
normalement il te le fais rapidement et gratuit
Marsh Posté le 14-01-2008 à 22:51:13
ok merci je vais allé le voir
