Probleme de slots Ram sur Asus Striker 2 Formula - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2008 à 21:52:04
Moi aussi je crois avoir le même problème.
Edit : la solution serait de paramétrer le bios manuellement (timings et voltages)
Marsh Posté le 12-08-2008 à 22:45:12
Salut.
Deja, ma config :
Asus Striker II Formula
Ram Corsair 2*1 Go PC8500 Dominator
Proco X6800
CG 8800 GTX
Mon probleme : j'etais sur mon PC trankilou quand soudain, plus moyen de bouger la souris pendant 30 secondes puis ecran bleu avec je ne sais plus quel message d'erreur.
Je redemarre le pc et ma CM emet un long bip.
Je pense tout de suite à la memoire.
Je debranche mes 2 barrettes qui sont situées sur les slots A1 et B1 (dual channel powaa
j'en remet une sur le slot A1, redemarrage et mon PC tourne trankilou.
Je met l'autre, pareil.
Je les met ensuite une par une sur les slots B1 et B2, redemarrage du pc et là, long bip...
La combinaison qui marche : A1+A2 (fonctionne mais plus de dual channel) - A1 seul fonctionne - A2 seul fonctionne
Bref, mes slots B1 et B2 ne fonctionnent plus.
Pkoi d'apres vous ?
CM HS ? Controleur memoire HS ?
Je croyais que le controleur memoire faisait fonctionner les 4 slots memoire en meme temps, et donc que si les slots B ne fonctionnent plus, les slots A ne devraient plus fonctionner egalement ..?
