Probléme suite a modif bios! + CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2017 à 21:52:04
Bienvenue dans le bios UEFI de ta carte mère..... il peut se gérer à la souris.
Marsh Posté le 30-06-2017 à 21:53:28
ReplyMarsh Posté le 30-06-2017 à 22:00:51
lecoq59 a écrit : fait un Clear CMOS avec un tournevis. |
Je refait un Clear Cmos avec les pins ? Je débranche tous le PC je vide l’électricité et je met un couteau ou tournevis sur les deux pin's que j'ai ?
C'est bien cela la procédure ? merci
C'était ironique la phrase sur le bios configurable a la souris ? ^^
Marsh Posté le 30-06-2017 à 23:05:13
Aprés le Clear CMOS, en ayant la GTX 750 j'ai de nouveau cette image qui apparait pendant 2, 3 minutes puis je tombe sur l'écran tout noir ou l'écran noir avec la lettre " Y ".
Quand je débranche la GTX 750 et que je me remet sur le chipset graphique de la CM et que je redémarre le PC je tombe sur l'écran du reset de BIOS...
Marsh Posté le 30-06-2017 à 23:24:36
Et tu arrives sur win10 avec IGP?
Car le premier affichage, on dirait le bios de la carte graphique.....ou les vieux bios asus.....
As tu un ami qui peut venir avec sa carte graphique pour tester ?
Marsh Posté le 30-06-2017 à 23:51:21
lecoq59 a écrit : Et tu arrives sur win10 avec IGP? |
Avec l'IGP oui je boot sur Linux (Je n'est actuelement plus que sa sur le DD)
Sur un autre forum pour l'affichage dont tu parle on ma répondu cela :
Citation : La différence entre les deux écrans n'a pas d'importance. |
Je ne sais pas si cela est vrai. Je suis moins sur pour le asus étant donner que je n'est rien d'asus dans mon PC ^^
et non malheureusement, je n'est personne chez qui test cette CG ou même pouvoir test cette CG
Marsh Posté le 01-07-2017 à 00:12:16
Sinon tu peux tenter photo 6 de forcer le boot sur la carte graphique, si ça passe pas, clear CMOS.....
Marsh Posté le 01-07-2017 à 00:23:46
lecoq59 a écrit : Sinon tu peux tenter photo 6 de forcer le boot sur la carte graphique, si ça passe pas, clear CMOS..... |
C'est a dire ? Je change quoi ? J'ai déja changer le Init display en PEG mais sa ne save pas
Marsh Posté le 01-07-2017 à 11:58:40
Le deuxieme port PCI est un PCI-Ex4 y a t-il une différence ? Sans rien avoir changer dans les options, j'ai effectivement mis la carte sur le deuxième port mais cela n'avais rien changé.
Edit: Je ne connaissait pas la différence entre les différents port PCI et je viens de vérifier.
(La photos est a retourner dans le bon sens, je ne sais pas pourquoi elle est arrivé comme cela...)
Le port pci en bleu celui qui est le plus bas est bien un port pci-express 16x ? Car sur le CM il y est indiqué qu'il s'agit d'un port pci-e 4x.
Edit: Pour informations j'ai réussi a repasser sur l'ecran que j'avais au début en changeant l'option du Full Screen Show Logo sur disabled du menu Bios Features.
Ce qui me fait bien dire que c'est un probléme du aux options du bios puisque cela a été changé...
Marsh Posté le 30-06-2017 à 21:45:31
Bonsoir,
Ma config :
Je dispose d'un PC Fixe acheté sur le site Matériel.net il y a quelques années.
Proc: Intel i5-3450 3.5Ghz
Cm: Gigabyte GA-Z77-D3H
Ram: 8Go ram
CG: Nvdia GTX 750 ti 2GO
Il y a deux jours environ j'ai réalisé une installation de Xubuntu 16.04 LTS en dualboot avec Windows 7 Pro x64.
L'installation en elle même c'est bien déroulé, c'est au redémarrage que j'ai eu un soucis. En effet, le Windows Boot Manager a effectivement du êtres endommagé car je n'avais plus accès a rien.
Sur le moment, je n'est pas su de quoi il s'agissait, j'ai donc décider d'allez dans le Bios pour vérifier les options de boot. Aprés plusieurs essaie infructueux, j'ai pris la décisions de désactiver toutes les options de boot sauf grub.
J'ai redémarrer et la surprise! Mon écran de démarrage qui habituellement est celui-ci viens de ce changer en celui-la.
Je ne fait d'abord pas de cas, mais je m’aperçoit que j'arrive a boot une fois sur dix sur Xubuntu. Je décide de retourner dans le Bios et la plus rien. Je n'est plus accés au Bios via les touches habituel... J'ai passé deux jours a essayer de comprendre ce qui pouvait bien se passé (J'ai enlever la pile du bios pour pouvoir le reset, j'ai également clear CMOS avec les pin's) jusqu’à la sans sucés et je n'est finalement pas trouvé de solution.
Ce matin, j'ai décider d'allez acheter un clavier PS/2 pour voir si cela allais fonctionner. Evidemment cela n'a rien changer, je n'est toujours pas accès au bios. Je retente le coup de la pile en la prenant et en attendant une heure, je la remet et toujours rien...
J'ai fini par décider d'employé les grands moyen en démontant un a un les composants de mon PC.
J'ai enfin eu un début de solution.
Quand ma CG est branché et que je suis branché dessus en vga ou hdmi, je n'est pas accés au bios et le PC ne boot pas comme il devrait. Au bout de 3 min sur l’écran de la CM j'arrive sur un écran noir avec au milieu la lettre " Y " qui clignote.
Quand ma CG est débranche du PC, j'ai accès au bios et mon PC Boot bien sur Xubuntu (j'ai reformaté mon DD entre temps).
Je ne pense pas que la CG soit dead, vu quelle m'affiche certaines chose.
Enfin pour finir, jai pus remarquer dans le Bios une options dans l'onglets périphériques => Init Display First <= qui est directement mise sur Auto.
J'ai tenté plusieurs fois de la mettre sur " PEG " mais bizarrement a chaque fois que je sauvegarde, sa se remet sur " Auto ".
Idem pour les options de boot quand j'essaie de les changer, j'ai l'impression que parfois cela marche et d'autre fois non.
J'ai du coup besoin de votre aide, si vous avez des idées ou quoi que ce soit d'autres! Merci
Les Screens de mon BIOS =
1- MENU -
2- INDEX -
3- SYSTEM -
4- BIOS FEATURES -
5- BIOS FEATURES 2 -
6- PERIPHERALS -
7- PERIPHERALS 2 -
8- POWER MANAGEMENTS -
9- INDEX 3D -
10- 3D BOOT -
11- 3D SLOT CONFIG -
12- 3D BIOS -
13- 3D ??? -
14- 3D ??? -
15- 3D ??? -
Message édité par eito33 le 30-06-2017 à 21:47:48
