problème d'fps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2005 à 20:29:09
Peut etre un probleme de matos , verifie que tout ton materiel est bien reconnu !!
Marsh Posté le 18-08-2005 à 22:30:37
bonjour
regarde aussi les température de ton matos
Marsh Posté le 18-08-2005 à 22:32:03
réinstalle windows pour voir
edit : j'ai posté trop vite
Marsh Posté le 18-08-2005 à 22:43:40
50° en burn pour le cpu
pour la cg je sais pas où aller pour la voir
Marsh Posté le 18-08-2005 à 22:46:21
ben la carte graphique as tu eu des utilitaire avec? si oui est se qu'il y a un utilitaire de monitoring?
si tu en as pas tu peut eventuelement télécharger everest home edition pour les voir pit si tu n'en voit pas ben c'est que tu n'a pas de sonde
Marsh Posté le 18-08-2005 à 23:42:31
à merde! ben est se que tu as overclocker?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 00:05:15
et coté alim sa donne quoi?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 01:32:22
| loval a écrit : Bonjour, |
Tu joues en quelle résolution ?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 05:21:29
c ptet un probleme hardware tout simplement matos defectueux
Marsh Posté le 19-08-2005 à 12:52:25
Ah oui j'oubliais j'ai des defois des écrans bleu (wai cpossible même avec XP)
du genre probléme de matériel etc...
j'ai fait des test pour le cpu et ram aucune erreur sa vient peut être du dd ou de la cg
Edit: Dsl oublié l'edit au dessu :<
Marsh Posté le 19-08-2005 à 13:01:33
ben ce que tu peut faire pour téster ta carte graphique c'est de faire tourner en boucle 3dmark2005 en essayant si tu peut de désactiver les teste cpu
Marsh Posté le 18-08-2005 à 19:25:45
si quelqun peut m'aider. :>
J'ai un problème avec mes fps sur les jeux, par exemple avec le moteur HL1 (wai.) genre DoD (day of defeat) quand y a explosion de grenade où trop de tire à l'écran mes fps passe de 100 à 30 d'un coup, le même soucis sur F.E.A.R même en mettant le tout en minimum j'ai tendance à ramer
Cfg:
AMD athlon 3500+ voltage à 1.50
Gforce 6600GT avec sync off driver 77.77
2x CMX512-4000 (corsair pc 4000 en dual)
windows xp pro
Déja formaté et aucun programme bouffant des sources dériére :<
Merci d'avance
Message édité par loval le 18-08-2005 à 19:27:21
