Est-ce un probleme d'incompatibilité ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2007 à 11:27:51
C'est quoi ton alim ?
Essaye de faire un memtest ... peut-être ta ram qui n'est pas bonne.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 12:01:15
Jai un boitier Antec Sonata III 500W, jai deja fais un testmem et aucun erreur trouver.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 12:02:40
Mouais ...
En mode sans échec ça plante aussi ou pas ? Si non c'est un problème de driver, si oui c'est un problème matériel.
Edit: ch'tite inversion
Marsh Posté le 27-07-2007 à 12:19:11
Ca plante quand je joue, sous windows j'ai pas encore planter.
Oui un problème de driver est surement la cause mais c'est bizarre car meme les driver du CD qui est avec la carte graphique plante le pc ... .
J'ai deja changer la carte graphique , javais la 8600Gt version EZ( passif) et je l'ai echanger en version refroidissement actif et toujours le meme probleme.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 12:20:36
Essaye de désinstaller le driver en mode sans échec, histoire de bien tout virer. Ensuite essaye avec une des dernières version qui se trouve sur le site de nvidia.
Sinon il ne te reste plus qu'à tenter une réinstallation de windows.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 12:22:35
Ok j'essayerai la désinstalation en mode sans echecet je vous dirai, mais la réinstallation de windows ne resoud pas le probleme ( deja fait ). merci de pour l'aide
Marsh Posté le 27-07-2007 à 16:06:23
je n'ai pas overclock, j'ai une boitier antec sonata III 500W.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 11:19:17
J'ai un problème avec un PC acheté tout récement, l'ordinateur freeze et il se bloque. Je pensais au départ que c'était dû à la carte graphique ou a la ram, mais non.
Qd le PC freeze, il se bloque 2min puis apparait un ecran bleu avec un messange indiquant la faute au driver suivant: nv4_disp. J'ai donc installé les nouveaux driver de ma carte graphique, j'ai testé 5 driver différent et toujours le meme probleme.
Ma config :
carte mère Gigabyte GA-P35C-DS3R
processeur intel 2 corue duo 6600 box
memoire vive 2X 1Go marque ocz
carte graphique geforce 8600Gt oc chez msi
