Problème de "ram". - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2007 à 10:33:17
to alimentation c'est quoi
Marsh Posté le 20-11-2007 à 10:53:10
ReplyMarsh Posté le 20-11-2007 à 10:55:24
même si c'est du noname elle doit passer sur ta config, sinon essaye de voir a mettre a jour les drivers de ta carte graphique
Marsh Posté le 20-11-2007 à 09:56:43
Bonjour, alors je vous explique ma situation... Je me suis aperçu qu'après un certain temps après l'allumage de l'ordinateur, je commence à "ramer", quand je suis sous un jeu vidéo, mes FPS chutent de 100 à 20. Et ce n'est pas seulement sur les jeux, même en restant tout simplement sur le bureau, le PC finit par ramer.
Au début je pensais que c'était un problème venant du fait que je n'ai pas assez de mémoire RAM. Du coup, je suis passé de 1go à 3go :
- 2x G Skill F2-5400PHU1-512NT 512 Mo DDR2-667 DDR2 SDRAM (5.0-5-5-15 @ 333 MHz)
- Corsair VS1GB667D2 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5.0-5-5-15 @ 333 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
- Samsung M3 78T2953CZ3-CE6 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5.0-5-5-13 @ 333 MHz) (4.0-4-4-11 @ 266 MHz) (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
Ne m'y connaissant pas trop, j'ai fait un test avec memtest sur chaque barette et aucune erreur.
Alors je me suis demandé, en regardant les barettes, si la dernière (la samsung) ne posait pas problème du fait qu'elle soit différente 5.0-5-5-13 et non 5.0-5-5-15. Mais le problème ne se résoud pas si je l'enlève.
Autrement au niveau de la configuration [rapport Everest] :
SE : Windows XP SP2
CM : ASUS P5LD2 SE
Processeur : DualCore Intel Pentium D 930, 3000 MHz (15 x 200)
CG : NVIDIA GeForce 7600 GT (256 Mo)
DD : 250go
Au niveau des températures [sur le bureau et en jeu] :
CPU : 30 à 77
Carte mère : 45 à 85
Pour la CG j'ai pas réussi à trouver
Voilà, je comprends pas vraiment d'où vient ce soucis, surtout que je ne pense pas avoir une config qui soit trop moisie...
Merci de votre aide!
