Problème de cm ?
Problème de cm ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2009 à 18:41:22
Je vais essayer de vous exposer mon problème le plus clairement possible.
J'ai un pc qui ne démarre plus : les ventilos démarre le dd aussi mais rien ne s'affiche à l'écran ... Voici les différents test que j'ai effectué :
- Démarrer le pc qu'avec 1 barrette de ram, aucune cartes pci et le processeur : aucun bip aucun affichage (cg integré)
- Démarrer le pc avec une autre alim : rien ne se passe non plus, aucun bip.
- Tester la barrette de ram sur un autre pc le pc test démarre
- Tester avec 2 cg en pci express différentes rien ne se passe non plus
- Enfin j'ai enlevé la pile 30 secondes cela n'a rien changer ...
Aurais je d'autre test à faire avant de renvoyer ma cm en sav (encore garantie) ?
cordialement
chaos_elf
Marsh Posté le 18-01-2009 à 13:43:47
Up ?
Marsh Posté le 18-01-2009 à 21:16:42
A part tester le proc sur un autre PC je ne vois pas ce que tu peux faire de plus, mais c'est peu probable que ça soit le proc sauf si tu fais des overclocks de malade.
30 secondes pour un clear cmos peut être un peu court pour certaines cartes mères, mais je crois que tu peux la renvoyer.
Marsh Posté le 19-01-2009 à 11:34:39
J'ai enlevé la pile plus longtemps cela n'a rien changé ... je vais refaire les test une dernière fois tester le proc aussi sur un autre pc et sinon je renvoie. Merci de ton aide.
