probleme pc neuf - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2010 à 16:45:34
Normalement pour le connecteur 4 pin cpu, il y en a deux disponibles sur ton alim (un P8 scindable en deux P4), essaie l'autre pour voir
Revérifie tous les autres branchements
Marsh Posté le 26-06-2010 à 18:03:54
je vien de chopper une alim compatible pour testé (450w) et ca marche donc probleme d'alim et jai regardé mais dessus je n'ai pas de p8 scindable en deux p4 il se separe en p6+p2.merci quand meme pour ton aide maintenant ca repare chez pixmania pour un echange.
Marsh Posté le 26-06-2010 à 18:13:33
Heu si normalement ton alim doit avoir ce P8 scindable, ou au moins un connecteur P4 simple, le P6+2 c'est pour la carte graphique
C'est quel modèle exact de fortron everest ? (est-ce celle ci ? : http://www.pixmania.com/fr/fr/5309 [...] est-6.html )
Marsh Posté le 26-06-2010 à 22:57:27
Donc tu dois avoir ce connecteur P8, vérifie bien dans les cables fournis avec, car comme dit quand on ne branche que le P4, il n'y a qu'un des deux qui fonctionne, essaie les deux
Edit : j'ai rien dit, j'avais oublié que sur ce modèle bien fourni, ils fournissent aussi un connecteur P4 seul, donc à priori c'est pas ça, mais donc en effet si t'as changé l'alim et que ça marche c'est que c'est l'alim, mais t'as vraiment pas de bol, les fortron defectueuses au déballage c'est rare
Marsh Posté le 26-06-2010 à 16:16:03
bonjour a tous,
jai besoin d'aide, voila maintenant 3 jours que jai recu on materiel pour assembler un pc. jai suivi le guide de la carte mere pour les branchements et jai ensuite branché hdd, lecteur optique et gpu.
voici la liste des pieces neuves:
- Mémoire PC Gold Low Voltage 2 x 2 Go DDR3-1333 PC3-10666 (OCZ3G1333LV4GK)
- Disque dur Caviar Black WD5001AALS - 500 Go - 7200 RPM - 32 Mo - SATA-300
- Graveur interne DVD±RW 22x GH22LS50
- GA-EP43T-USB3 - Socket 775 - Chipset P43 - ATX (GA43TUSB3)
- Alimentation PC Everest 600W
- Core 2 Duo E8400 - 3 GHz, Cache L2 6 Mo Socket 775 (version boîte)
et jai mis mon ancien gpu (8500gt SPARKLE)et un ancien boitier
apres toute l'installation je demarre le pc et les ventilos tournent(cpu, arriere boitier, alim) mais l'affichage ne marche pas donc pas accés au bios.
de plus le lecteur optique ne souvre pas lorsque jappuie sur le bouton.
