Problème pendant le jeu ...
Problème pendant le jeu ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2012 à 19:22:13
Bonjour amis du forum,
Je poste dans cette rubrique car je crois que mon problème vient d'un composant dans mon unité centrale
voilà je viens souvent sur forum hardware en tant que visiteur car je trouve que ce forum regorge d'informations utiles mais je dois me résoudre à créer un compte parce que la rien ne va plus et j'espère que vous pourrez m'aider.
J'explique mon problème :
J'ai un pc assez puissant voici ma config
windows pro xp sp2
4 go de Ram
Ati radeon Sapphire 4850 HD
Carte mere : gigabyte ep43-ds3
processeur : Intel core 2 Quad Q9550 2.83Ghz
Disque dur : 500go
Voila, donc je joue a 2 jeux qui ne demande pas trop de puissance Warcraft 3 et League of legends et ces 2 jeux depuis quelque temps je dirai 2 mois j'ai des ralentissements de temps en temps et genre des bugs graphique ( sur league of legends , je fais une attaque de base sur un sbire, je ne vois pas le geste de mopn héros faisant l'attaque mais le sbire est quand même mort) par exemple. C'est vraiment injouable mais ce qui est bizzard c'est que sa ne me le fait pas en début de partie et au bout de quelques minutes j'ai des ralentissements irrégulier qui m'handicap énormément.
Pour info, j'ai formater le PC 2 fois et je n'ai plus rien dessus a part league of legends qui ne marche pas mieux qu'avant donc je pense que cela vient du matériel.( cg , cm, proc, ram ,.. ?)
Il y a quelque mois j'ai eu une barette de ram qui a grié, donc jutilisai mon pc avec 2 go de ram par un temps, j'ai racheté une barette de 2 go pensant que sa allait résoudre le problème mais hélas sa na rien changé.
Ci dessous j'héberge l'analyse CPUID si sa peut être utile , personnellement je ne peux pas analyser ces chiffres , je ne m'y connais pas beaucoup en informatique.
http://hpics.li/ee7d6bc
j'ai aussi fait un test OCCT si vous voulez je peux vous envoyer.
J'ai aussi fait l'analyse 3DMARK06, j'ai constaté quelque chose d'intéressant que mes maigres connaissances ne peuvent expliquer : lors du test on voit différent décors avec écrit ce qui est analysé, ( graphic test 1 , graphic test 2 ,... ) et lorsque qu'arrive le test nommé CPU, l'animation rame à fond alors que pour les autres animations cela se déroulait sans problème... pour finir 3dmark06 ma dit de mettre mon cg à jour en résultat d'analyse ce que j'ai fait plusieurs fois et avec différents drivers, aucune amélioration... et 3dmark me dit toujours de mettre à jour ma cg ... :o
voici le rapport speccy : http://speccy.piriform.com/results [...] PwRnFsgLBj
PS : je peux faire des tests supplémentaires dites le moi juste
Je n'ai vraiment plus d'idée et j'espère qu'un Crack de l'info pourrai m'aider à résoudre mon problème sa serai plus que génial
Merci d'avance ,
Alienshow
Marsh Posté le 17-04-2012 à 19:35:24
windows pro xp sp2
4 go de Ram
Disque dur : 500go
Merci d'avance ,
Alienshow
C'est normal
Futurmark te dis plutot de changer ta carte graphique
Je vois pas de probleme en fait, ta carte graphique commence a pas mal daté
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
Marsh Posté le 17-04-2012 à 20:12:40
Une barrette de DDR2 PC-6400 et une de PC-5300, ce n'est sans doute pas la cause de ton problème, mais ce n'est pas idéal.
Marsh Posté le 17-04-2012 à 20:17:26
Le test CPU de 3dmark fait tout au CPU, ce qui rame terriblement => on est a 0-1 FPS sur un single core, et si on arrive péniblement à 2-3 FPS sur un quad-core costaud. (le test sert surtout à étalonner la puissance du CPU)
Je m'orienterais plutot vers une surchauffe (vérifier les températures du GPU, avec un outil simple/pratique comme GPU-Z par exemple), le ventirad CPU et GPU.
Ton alim peut aussi tirer la langue, marque et modele, si c'est une noname, c'est une possible coupable...
Marsh Posté le 17-04-2012 à 20:25:51
Bonjour mon alim est une ANTEC 380 , la voici : http://www.materiel.net/alimentation...80w-26708.html
Concernant la CG, c'est bizzard je croyais que sa lachait d'un coup ses trucs la ? dites moi si je me trompe je peux racheter une carte graphique mais j'aimerai que sa résolve le problème
Marsh Posté le 17-04-2012 à 23:02:29
Marsh Posté le 18-04-2012 à 19:32:29
Re, mon alim est de bonne qualité et fait 380 watt
J'ai oublié de précisé, il y a quelque temps mon ordinateur a surchauffé et j'ai du attendre pour le rallumer, cela plusieurs fois de suite et c'est peut être à partir de la que mon pc a commencé a ramé y a t il un lien possible ?
solutions ?
Un peu d'aide svp... :)
Marsh Posté le 18-04-2012 à 20:00:15
Que donne le test OCCT que tu as fait d'ailleurs?
Marsh Posté le 18-04-2012 à 21:50:42
Bonhour, voici le rapport OCCT :
14 graphiques
http://cjoint.com/?BDsvV5LaLgO
Dites moi si vous voulez que j'analyse autre chose avec OCCT
Marsh Posté le 19-04-2012 à 13:09:02
UUP
Message édité par Alienshow le 19-04-2012 à 18:03:32
Marsh Posté le 19-04-2012 à 20:04:42
Marsh Posté le 19-04-2012 à 20:40:37
Tu devrais commencer par un nettoyage total de la poussière dans la machine, alim incluse, histoire d'éviter ces surchauffes.
Eventuellement tester le disque dur, vérifier le nombre d'erreurs avec une commande CHKDSK C: /f /r (long si gros disque dur mais les variables /f /r sont importantes) et vérifier le rapport SMART avec un soft comme CrystalDiskInfo.
Tu peux aussi vérifier la consommation RAM à partir du moment où tu commences à jouer, peut-être un programme déconne t-il et avale la RAM ?
Message édité par SH4 Origon X le 19-04-2012 à 20:47:03
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 19-04-2012 à 21:07:37
salut origon merci pour ta réponse, comment tester le disque dur ?
Marsh Posté le 20-04-2012 à 05:04:28
Démarrer, exécuter, cmd.exe, tapes CHKDSK C: /f /r puis valide, il voudra reboot, la machine ne peut pas être utilisée pendant le long test, notes le résultat et file le nous :D
Permettra déjà de voir si le dawa à été foutu sur le disque.
Message édité par SH4 Origon X le 20-04-2012 à 05:05:02
