Probleme +12v et surchauffe cpu
Probleme +12v et surchauffe cpu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2009 à 22:31:33
je viens d'acheter une nouvelle config et j'ai un soucis de taille :
D'une part sur OCCT il m'indique que mon 12V = 9.68 et mon 5V = 2.90 or dans le bios quand je regarde ces 2 meme valeurs sont normales.
De plus je trouve que mon CPU est trop chaud (boitier ouvert) : en idle = 42.5 ° en charge = 60° (voir plus mais j'ai arreté le burn avant que ca crame).
Ma config : Alim : Antec Earthwatt 380w
                CM : MSI KA790GX
                CPU : AMD Phenom II X4 940 BE
                CV : ATI HD4850
Je tiens a dire que j'ai tout mis a jour, j'ai flashé le bios avec la derniere version disponible, j'ai jamais overclocké, le ventilo est d'origine et j'ai bien vérifié tout les cablages.
J'espere que vous pourrez m'aider,
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 05-08-2009 à 22:33:14
Tu fais confiance à OCCT ?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 22:39:20
J'ai également les programmes "Everest" et "PC Alert 4" pour vérifier les donnés de OCCT. Les résultats sont les memes malheuresement...
J'ai oublié de dire mon mon Vcore = 1.37V
Marsh Posté le 05-08-2009 à 22:46:56
deja prend un voltmetre et test directement ton 12v et 5v
.... mais ton pc boot ... donc ton 5 et 12v sont surement normal, probleme de sonde
pour le proc, c'est le core ou le cpu ? le rad est chaud ?
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 05-08-2009 à 22:49:31
Cramer a 60° ? [:tinostar] Moi je dépasse les 80 en burn et ça monterait a 100 que ça ferait rien. Tes temp sont 100% normales voir faibles pour moi.
Feed-back
Marsh Posté le 05-08-2009 à 22:52:57
oui kler tout a fais normal moi mon q8200 monte a 95 ;)
Marsh Posté le 05-08-2009 à 22:58:39
Mais pourquoi sur certains site je vois que le max temp pour le Phenom II X4 940 BE est a 62° ?
Message édité par poorleno le 05-08-2009 à 22:59:48
Marsh Posté le 05-08-2009 à 23:20:04
Tout ce que tu dois savoir c'est que c'est bien loin de la.
Feed-back
Marsh Posté le 05-08-2009 à 23:24:43
Je trouve que c'est pas bien normal tout ca. Sur tous les site ils disent max CPU temp = 62°, et tous les témoignages de personnes qui ont le meme proc que moi avec ventilo d'origine n'atteignent jamais 60° en charge.
J'ai encore oublié de dire une chose, c'est que le ventilo tourne toujours a 3200 rpm que ce soit en idle ou en charge...
Voila.
