Problème sur install XP message : Hard error \SystemRoot\System32\NTDL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2005 à 14:46:30
Oué effectivement hdd peut etre mort, il fai du bruit? (clac clac)
Fodrai faire un test de cluster
Marsh Posté le 20-10-2005 à 09:33:05
Merci je vais faire un test des clusters de Nestlé !!
Je te tiens au courant
Marsh Posté le 21-10-2005 à 23:05:09
Solution trouvé...problème sur CD install,fait essai avec un autre et ça fonctionne...cool
Marsh Posté le 19-10-2005 à 11:19:32
Salut à tous,
c0000221 UNKNOW Hard error \systemroot\sytem32\NTDLL.DLL
Petit problème sur XP,le PC merde plein pot,il bloque 2 min après le démarrage,donc j'essaie une réinstall du système,pas possible,une fois que le PC boot sur le CD d'install,la détection commence et paf : écran bleu et message d'erreur
J'ai essayé un fdisk,le DD est bien là,la mémoire est ok...pas de périphérique de branché...j'avais pensé au DD qui pouvait être HS...si qq'un pourrait m'aider...
Merci en attendant,je post le message mais je m'absente la journée...
