Problème technique dont je ne connais pas l'origine... :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2003 à 19:29:52
petit_filou a écrit : Salut à tous, |
Si tu as des cartes PCI, dont une foireuse, sa pertube, les autres. je parles en connaissance de cause. Vires toutes les cartes PCI en ne laissant que la carte graphique.
Regarde également si ta carte mère ne touche pas la masse et qu'elle est bien isolé, sa me la fait une fois. impossible de démarrer, la carte mère touché la masse, sécurité. OUF !
dernière chose, tu parles qu'il marchait plus ou moins bien, tu entends quoi pas cette phrase ?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 12:21:46
Je verrai plutot un probleme memoire si bcp derreur au demarrage ... memoire deffecteuse a voir ..
Marsh Posté le 09-03-2003 à 12:48:02
j'ai laisser un message dans le forum plus bas et j'ai les meme symptomes mais c'est apres avoir installé une carte Rézo
pourtant apres avoir viré toute mes PCI ( une seul carte ) ça repart pas... une idée ??
Marsh Posté le 10-03-2003 à 18:58:21
Merci pour ces quelques précisions. Par "plus ou moins bien", j'entend que l'ordi, après l'installation de Win98 SE, plantait régulièrement ou m'affichait des erreurs diverses (truc "run32.dll", kernet, explorer...) probablement dû à la carte graphique qui a déjà un passé de terroriste (configuration problématique sur une autre machine). En tout cas, malgré ces erreurs, le moniteur s'allumait et windows démarrait. Maintenant, plus rien.
Pour ce qui est de la masse, je ne sais pas. L'ordinateur semble démarrer (disque dur actif, led de la CM allumé et boot du lecteur de disquette et CDrom). Seul l'écran ne s'allume.
Je ne crois pas non plus que ca vienne de la mémoire puisque j'ai remplacé les 2x64Mo par une 256Mo (PC133). Le problème reste inchangé.
Je n'ai qu'une carte son en PCI (SB16) qui fonctionne bien.
Par contre, j'ai besoin d'une précision : quand tu dis que ton PC ne démarre pas si la CM touche la masse, ton PC ne démarre vraiment pas (alim ou DD) ?
Marsh Posté le 11-03-2003 à 12:49:42
Duron qui a chauffé et qui a grillé car mauvais ventilateur utilisé, ce qui explique les plantages sous 98 qui etaient une sorte d avertissement
Marsh Posté le 11-03-2003 à 17:07:10
Si le processeur avait grillé, rien ne fonctionnerai, non (genre le lecteur de disquette qui essai de booter ou une activité du DD) ?
Marsh Posté le 08-03-2003 à 19:26:42
Salut à tous,
Voici le problème que je rencontre actuellement sur une config que j'ai monté pour mon frère. La config, c'est un Duron 700Mhz, 256Mo SDRAM, carte graphique Voodoo Banshee, carte mère ASUS A7V, carte son SB, DD 10Go 7200trs et un graveur Liteon 48x24x48x
Au début, tout fonctionnait plus ou moins. Beaucoup d'erreurs au démarrage de Windows 98SE...
Le symptôme le plus grave est apparu au bout de deux semaines. Le PC s'allume, mais l'écran, lui, reste en veille. A noter que de manière aléatoire, il s'étteint au bout de 10/15 secondes.
Donc un ordi qui démarre sans écran... j'ai tenté de changer de carte pour voir, mais il fait toujours la même chose... L'écran lui est ok. Si ce n'est pas l'écran ni la carte graphique, d'où cela peut t'il venir ? Le port AGP aurait t'il grillé ? La carte mère est t'elle morte ?
J'ai besoin de vos avis d'experts et de vos conseils d'achats s'il faut changer quelquechose...
Merci beaucoup d'avance !
Petit Filou
