gros probleme de temperature : sonde foutue ou pas? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2007 à 18:06:23
60° au boot, même si c'était une température cpu, c'est énorme, il y a donc pas mal de chances que la sonde soit morte.
la durée de vie d'une sonde de température est hélas souvent inférieure à celle d'une carte mère...
si tu es bricoleur, monte un thermocouple pour vérifier...
Marsh Posté le 24-02-2007 à 18:10:37
Surtout qu'au toucher, le rad n'est pas chaud.
La carte mere n'a que quelques semaines Je ne sais pas faire de thermocouple
ha oui, aussi, je sais pas pourquoi, mais sous les soft comme aida32, everest, speed fan ou cpu z, seule la temp du dd est affichee..
Marsh Posté le 24-02-2007 à 18:16:01
de toute façon les softs vont chercher les températures au même endroit que le bios, donc dans un premier temps fie toi au températures du bios, mais si j'étais toi je ne me prendrais pas la tête, tu n'as pas eu de reboots intempestifs, ton pc n'a pas l'air chaud...
laisse le comme ça (sauf si tu veux envoyer ta mobo en sav), du moment que tu ne fais pas d'overclocking et que tu t'assures régulièrement que ton pc ne chauffe pas, que tes ventilos ne s'encrassent pas trop, ça roule...
Marsh Posté le 24-02-2007 à 18:17:46
Beh TAT et le bios ont pas malk de degres de differnece, car TAt prend les temps dans le core, alors que le bios prend les temps azutour du proco nn?
Marsh Posté le 24-02-2007 à 18:23:10
ce que je voulais dire c'est que les logiciels tout comme le bios ne peuvent relever des températures que là où il y a des thermocouples, c'est à dire en général: cpu, pcb de la mobo, gpu...
Marsh Posté le 24-02-2007 à 18:02:48
J'ai un autre petit soucis : le bios affiche 60° pour la temperature systeme. Cette derniere est celle de la carte mere, ok?
Seulement, c'est des le demarrage, apres une nuit eteint, que cette temp apparait. Si j'ouvre le pc, et que je touche le rad du chipset de la cm, il est a peine tiede, et encore, treeees legerement. C'est un pb de sonde?
Il n'y a pas de ventilo sur la carte mere, elle est refroidie passivement.
Qu'en pensez vous?
(sujet cree poru avoir l'avis du polus grand nombre
Merci d'avance.
