Probleme de temperature GPU
Probleme de temperature GPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2014 à 02:46:11
Salut les gens et merci si vous pouvez m'aider !  :)
voila j'ai un problème de température sur ma Twintech GeForce GTX 580 1,5 Go.
Comment je m'en suis aperçu ? depuis que j'ai installé ma carte son sur mon pc (vraiment proche de la carte graphique) j'ai eu 2 jolie crash en jeux avec les ventillo qui tourne à fond !
Screen des températures : http://image.noelshack.com/fichier [...] 5-temp.jpg
Vous noterai qu'au repos la carte tourne dans les 60°, ensuite la température de 102°C a était prise après 30min de jeu dans "Fallout 3", je soupçonne donc la température de grimper encore et causer un crash sur des jeux plus gourmand ...
Donc pour résoudre mon problème, je pense a ça : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 69672.html
Voici mes questions :
1/ Ce matériel est il compatible avec ma carte ? Est il vraiment efficace ?
2/ Ai-je la place de l’installer dans mon PC ? voici quelques photo de l’intérieur de mon PC : http://image.noelshack.com/fichier [...] itre-2.jpg
3/ Si vous avez d'autres remarques ou idée, merci :)
PS : Je peu mettre la carte son dessus ou dessous la carte graphique, il y a 2 slots.
Merci encore de votre aide
Message édité par _enzo_ le 18-01-2014 à 02:49:01
Marsh Posté le 18-01-2014 à 02:48:52
Tu as pensé à simplement changer la pâte thermique de la carte qui doit être bien sèche depuis le temps ?
Sinon ce rad n'est pas compatible avec ta carte, trop bas de gamme (le rad, pas la carte).
Un tube de Noctua NT-H1 c'est moins cher qu'un rad si d'origine la carte fonctionnait correctement ;)
Message édité par SH4 Origon X le 18-01-2014 à 02:49:23
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 18-01-2014 à 02:52:14
SH4 Origon X non je savais même pas que ça ce changé ! je sais meme pas ou ça doit s'appliquer ^^
c'est dure a faire ? la carte date de milieu 2011.
sinon si je doit investir dans un ventillo tu conseil quoi ? car d'origine la carte fesai facile du 90 - 93°C
Message édité par _enzo_ le 18-01-2014 à 03:01:20
Marsh Posté le 18-01-2014 à 03:01:01
Dur à faire pas vraiment, en fait c'est exactement la même chose que changer un radiateur sauf que tu remet simplement le même après l'avoir nettoyé.
Un grain de riz de pâte déposé au milieu du GPU, remontage de la carte et roulez. T'en profites pour nettoyer la poussière qui n'était pas accessible sans démonter, la température devrait chuter sévère.
Perso j'irais pas investir dans une carte qui date de 2011, c'est le genre de chose à prendre direct pour profiter du silence tout le long.
L'Arctic Cooling Accelero Xtreme III compatible avec ta carte par exemple coûte plus de 70€...
Marsh Posté le 18-01-2014 à 03:03:14
ouai ok ça fait cher ...
bon ben je vais essayer déjà de nettoyer bien comme il faut, acheter ce tube de patte, et voir si ça va mieux ...
meme si je retrouve mes 90°C d'avant je serai deja content, la gtx580 est un four de base d'apres ce que j'ai entendu ^^
Marsh Posté le 18-01-2014 à 03:10:23
Avec une carte propre et remontée correctement avec de la bonne pâte, ce doit être comme au premier jour, voir parfois mieux si la pâte d'origine était bidon !
Un résultat inférieur c'est que c'est mal fait.
Marsh Posté le 18-01-2014 à 03:12:25
ok merci, juste dernière info
tu pourrai me dire ou il faut appliquer la pâte ? si t'a une petite image ou quoi ça serai vraiment cool :)
puis je presume qui faut un autre produit pour nettoyer la vielle apte ?
Message édité par _enzo_ le 18-01-2014 à 03:14:21
Marsh Posté le 18-01-2014 à 03:26:59
De l'alcool ménager et de l'essuie-tout feront l'affaire pour nettoyer.
Photo au pif:
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQf0NnYcSFvs2VfgpNU6kJdKy3gLj6F-x2igMVtusBg7-YX7t-jyiUFuIHH1g
Bref au milieu de la puce quoi :D
Après faut voir si les RAM et les VRM ont aussi de la pâte ou des pads thermiques, ça dépend des cartes.
Message édité par SH4 Origon X le 18-01-2014 à 03:27:36
Marsh Posté le 18-01-2014 à 03:30:36
merci infiniment :)
Donc je met l’équivalent d'un grain de riz sur le carré, j'etalle et je referme c'est ça ? (apres avoir nettoyer bien entendu ^^ )
(j'ai bien fai de regarder une video de demontage, j'ai vu que fau enlevé une dizaine de vis "etoile" je vais devoir acheter un tourne vis  :p  )
vraiment merci pour ton aide en tout cas :)
Message édité par _enzo_ le 18-01-2014 à 03:33:12
Marsh Posté le 18-01-2014 à 03:44:20
Même pas besoin d'étaler, le rad le fera au mieux de lui-même avec la pression au serrage.
Marsh Posté le 18-01-2014 à 13:33:09
C'est bon j'ai démonte la carte, j'ai nettoyé la poussière (c’était bien bouché en effet)
et j'ai changer la pâte thermique qui etait bien séche.
pour l'instant apres 30min d'allumage la temperature est de 45°C en idle (au lieu des 60 avant) et le pc fait moins de bruit.
j'ai suivie de 30min de jeu sur fallout 3 (hier ça m'a vallu 102°C) aujourd'hui chui a 87°C :)
c'est deja mieux !
SH4 Origon X merci pour tes conseils !
Message édité par _enzo_ le 18-01-2014 à 14:25:49
