Problème de température après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2017 à 12:41:00
| Citation : Malgré tout cela, mon PC fonctionne correctement, mais je m'interroge sur les températures de mon processeur, qui sont assez élevées, 35-40° en idle environ, et 70° en charge sur OCCT (avec des pointes très ponctuelles à 80°)   |
c'est les températures que j'ai aussi en idle et 70 quand je stress le CPU
si tu veux baisser la température lors des rendus
Gestionnaire des taches : détails -> le processus : clic droit (définir l'affinité) tu séléctionne 2 ou 3 coeurs au lieu des 8
peut être 4 coeurs ira pour ramener le proc à 56° (ce qui fait déjà moins peur)
Marsh Posté le 18-09-2017 à 12:56:55
Le ponçage ne sert à rien, il faut 'delid' le processeur et appliquer une pâte thermique entre le die et l'IHS. Perte de garantie du CPU par contre.
Regarde sur le forum, certains proposent ce service.
Marsh Posté le 18-09-2017 à 13:25:12
A confirmer par les spécialistes du forum mais je pense que la "rainure" que tu as sur ton CPU devrait être comblée par la pate thermique
Sinon comme le dit Zonka après c'est le delid, mais la plus compliqué/risqué quand on n'a pas les connaissances
Marsh Posté le 18-09-2017 à 14:26:26
Merci pour vos réponses.
Effectivement, en me renseignant un peu plus, je vois que les températures ne sont pas tant anormales.
Apparemment, il s'agit d'un problème entre ma carte mère (Z270 MSI Carbon Pro) et mon processeur. Le fait d'activer le profil XMP augmente la tension du processeur.
Du coup, je vais remettre un peu de pâte thermique en essayant de combler la rainure, et je vais baisser la tension.
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 18-09-2017 à 12:08:22
Ce week-end, suite à la réception de mes composants, j'ai monté mon PC (mon dernier montage remontait à plus de 10 ans).
Malheureusement, j'ai fait quelques erreurs :
- J'ai trop serré une vis de la carte mère ce qui a cassé le pas de vis du boitier. Du coup, ma carte mère repose sur une vis de moins.
- J'ai malencontreusement "dérapé" avec mon tournevis sur mon processeur, ce qui a un peu abimé la face avant (pas les pins). (Photo ici : https://www.dropbox.com/s/nmkuf5sba [...] jpeg?dl=0)
J'ai un I7 7700K et un Thermalright Le Grand Macho RT en ventirad. D'après les différents review de celui-ci, je suis censé être aux alentours de 25° en idle et 60° en charge.
J'ai utilisé de la Noctua NH-H1 comme pâte thermique. Je précise que j'ai démonté/remonté plusieurs fois le ventirad en nettoyant la pâte pour vérifier que tout était correct.
Je voulais donc savoir si ces températures étaient normales, ou si c'était trop élevé et surement dû au processeur que j'ai rayé.
Je ne peux évidemment pas renvoyer le processeur vu que je l'ai clairement abimé. Si le problème de température est réel, est-ce que je peux éventuellement "poncer" le processeur pour améliorer la dissipation thermique ? (ou alors peut-être étaler la pâte thermique pour combler la fissure ?)
Merci d'avance
Message édité par Jobigboss le 18-09-2017 à 12:16:52
