Problème mise sous tension après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2018 à 14:22:11
Tu peux nous mettre des photos de ton montage ?
Tu as bien branché tous les câbles d'alim, notamment celui du CPU ?
Marsh Posté le 10-11-2018 à 19:08:45
Bien vérifier tout les petits câbles, pour le bouton on/off, reset etc ...et regarder les voyants de la CM, ça peut aider =)
Marsh Posté le 12-11-2018 à 17:51:29
J'ai bien branché tout les cables il me semble oui du moins je n'en n'ai pas qui traîne à l'arrière du boitier
Marsh Posté le 12-11-2018 à 18:09:59
laisse tourner un peu ton PC.
J'ai eu la même chose, je pense car ma RAM n'est pas nativement supportée par ma CM. Il a fallu qq redémarrages pour que ces deux là s'entendent.
Vu ta RAM, ça pourrait être pareil.
Marsh Posté le 12-11-2018 à 18:56:51
Si ce n'est pas ça, n'y a t'il pas un risque de laisser tourner ? Je ne voudrais pas créer un dysfonctionnement d'une pièce en testant ^^
Marsh Posté le 12-11-2018 à 19:53:51
En tout cas sur le site G-Skill, sa carte mère est déclarée compatible :
https://www.gskill.com/en/product/f4-3200c16d-16gtzr
Les ventilos comme celui du CPU se mettent à tourner ?
Marsh Posté le 12-11-2018 à 20:10:33
Les ventilos du boitiers et de l'AIO ne tourne pas mais j'imagine que c'est normal car je ne démarre pas le PC avec le bouton power du boitier, je ne fais que démarrer l'alimentation.
Marsh Posté le 12-11-2018 à 21:00:47
Je ne savais pas qu'une mobo était censée rester allumée lorsqu'on switch l'alim en power on.
Par contre certaines mobo on des modes type "économie d'énergie" réglables dans le bios.
Peut-être que c'est une explication possible...
Marsh Posté le 12-11-2018 à 21:07:04
Ha c'est possible je suis un peu novice dans ce monde là je vais me renseigner si la carte mère possède ce mode. Il me semblait qu'une carte mère restait alimenter après avoir switch l'alim en power on (du moins c'est ce que j'ai vu quelque fois) et vue que celle-ci c'est allumé une demi seconde quand j'ai allumé l'alim il me semblait qu'elle devait le rester et pas s'éteindre directement
Marsh Posté le 12-11-2018 à 21:35:03
Oui je confirme ta CM reste bien alimentée
Tu peux nous faire quelques photos de ton montage ?
Marsh Posté le 12-11-2018 à 23:01:32
Tu confirmes que les leds de la CM doivent bien rester allumé après que l'alimentation soit allumé c'est ça ?
Voici quelques photo de mon montage désolé si on ne voit pas grand chose
Marsh Posté le 13-11-2018 à 07:21:32
Ce qui est écrit dans la deuxième ligne pourrait peut-être servir :
https://www.evga.com/support/faq/af [...] aqid=58462
Tu as testé l'alim. ?
https://www.youtube.com/watch?v=co2RizQ8U2k
Marsh Posté le 13-11-2018 à 09:21:44
Oui je vais revoir tout les branchements au niveau du bloc d'alimentation sait on jamais.
Je vais tester l'alimentation ce soir en revenant. Par ailleurs je branche l'alimentation sur une multiprise parafoudre est que cela ne viendrais pas de la multiprise je n'ai pas tester sur une autre multiprise, la multiprise est pourtant bien fonctionnel sur d'autre appareil électrique donc je trouverais ça bizarre que cela vienne de là.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 10:05:56
question couillon, les entretoises sont à leurs places respective ?
Marsh Posté le 13-11-2018 à 10:12:51
d'apres mon experience cela est une Alim qui commence a fatiguer. je vous propose de tester avec une autre Alim.
(juste pour etre certain, les cables SATA du DD sont bien branchés? )
Marsh Posté le 13-11-2018 à 10:28:05
Les TX gold sont toute récente, ce serait malheureux qu'elle fatigue déjà, maintenant on n'est pas à l'abri d'un modèle défectueux
Marsh Posté le 13-11-2018 à 10:28:35
Les entretoises sont déjà monter sur ce boitier.
L'alim est tout neuve elle n'a jamais servi encore.
De plus je viens de me rendre compte d'un truc, la première fois que j'ai allumé l'alimentation la CM et la Ram se sont allumés toutes les deux avant de s'éteindre mais maintenant il n'y a que la CM qui s'allume puis s'éteint la Ram ne s'allume plus du tout. Je n'avais pas fait attention à ce détail auparavant.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 10:58:45
| univversell a écrit : Les entretoises sont déjà monter sur ce boitier.   |
Effectivement, si vous ecarter l'Alim, teste les barettes, une a une, verifie qu'elle sont bien enfoncées dans leur slot.
je tiens comme meme a ce que vous verifiez avec une autre Alim d'un ami ou un proche.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 15:47:30
Je n'ai pas d'alimentation à ma disposition mais je vais tester celle que je possède comme sur la vidéo que sonice a posté. Je vais également tester la RAM une par une sur chaque slot pour voir.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 16:29:22
Si tu as des LED sur la carte mère effectivement elles doivent rester allumées
d'après tes photos les connectiques ont l'air bonnes, vérifie juste que tu n'aies pas inverser le 8 PIN du CPU avec celui du GPU
Sinon ce que je ferai c'est de tout démonter et de démarrer la CM à plat hors du boitier (sur son carton par exemple) avec le strict minimum, à savoir CPU, RAM et CG
Marsh Posté le 13-11-2018 à 18:11:37
A première vue cela ne vient pas de la RAM car j'ai testé les barrettes une par une sur chacun des slots et cela n'a rien changé. De plus j'ai verifié et le ventilos de l'alimentation ne tourne pas quand je la switch l'alimentation sur on. Est que ceci est normal ? Je fais le test du trombone malgré tout ?
Marsh Posté le 14-11-2018 à 20:33:00
Je m'apprête à tester l'alimentation avec un trombone mais n'ayant pas de fil vert m'indiquant à quelle broche je dois positionner le trombone je ne dirais pas non à un peu d'aide.
Marsh Posté le 14-11-2018 à 20:43:29
Merci, bon je viens de tester l'alimentation avec un trombone et elle fonctionne donc je ne sais toujours pas pourquoi je rencontre se problème je vais essayer de faire un test avec la carte mère à plate et le strict minimum
Marsh Posté le 14-11-2018 à 20:50:01
Le test du trombone n'est valable que pour déclarer une alim totalement hs, le fait qu'elle démarre ne veut pas dire qu'elle fonctionne parfaitement  ![]()
Marsh Posté le 14-11-2018 à 23:44:25
Pistes à explorer:
Défauts du boitier: contact avec le dos de la carte mère.
Insuffisance de l'alimentation: essayer de démarrer avec le minimum. Exceptés les connecteurs CPU 2x4pins et ATX 24pins, débrancher tout les périphériques, USB internes, ventilateurs, pompe, y compris cpu fan. Et faire un essai de démarrage.
Marsh Posté le 18-11-2018 à 22:28:47
Bonjour, j'ai quelques nouvelles de mon problème dans un premier temps j'ai testé de démarrer avec le minimum requis comme vous me l'avez conseillé et cela a fonctionné.
Je suis également en contact avec topachat pour essayer de résoudre mon problème et ces derniers m'ont conseillé de tenter de démarrer le pc en branchant l'écran, lorsque j'ai démarré le pc les leds de la carte mère, de la RAM et de la CG se sont cette fois-ci bien allumé mais après avoir eu le logo d'aorus sur l'écran celui-ci m'affichait le message suivant "Invalid partition table" par ailleurs j'ai remarqué que les ventilos de mon boitier et de mon watercooling ne tournaient pas j'ai aussi remarqué que le logo lumineux nzxt de la pompe ne s'allumait pas cela ne viendrait il donc pas de mon watercooling ? Les leds du boitier ne s'allument pas également.
Pour infos j'ai branché la pompe sur mon cpu_fan et le mini-USB sur un connecteur USB2.0 de ma carte mère
Marsh Posté le 19-11-2018 à 08:06:41
Tu dois avoir un soucis de branchement, pas normal que les ventilos ne tournent pas
Pour le "Invalid Partition Table" tu vais branché ton DD ?
Marsh Posté le 19-11-2018 à 12:16:21
J'ai mon HDD de branché et mon ssd donc bizarre qu'il en détecte aucun des deux.
J'ai revérifier les branchements et cette fois-ci les leds et les ventilos du boitier tourne il n'y a que mon watercooling qui ne s'allume pas pour le moment.
Marsh Posté le 19-11-2018 à 18:10:11
Bon j'ai résolu mon problème avec mon watercooling il se trouve que l'alimentation de la pompe était mal enfoncé (erreur stupide on est d'accord ) malgré tout une fois que je switch l'alimentation sur ON la carte mère s'allume et s'éteint toujours (je me demande si c'est pas fait exprès au final) car une fois que j'appuie sur le bouton power tout s'allume et semble fonctionné j'ai toujours le message d'erreur sur l'écran Invalid partition table qui s'affiche mais le gars de topAchat m'a dit que cela était normal étant donné que je n'ai pas encore installé d'OS sur mes systèmes de stockage.
J'espère que cela va quand même fonctionner une fois l'OS installé, merci à tous pour votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 10-11-2018 à 13:23:10
Voila j'ai monter cette semaine mon pc, après avoir fini le montage et le cable management je décide de brancher l'alimentation et de la démarrer mais au moment ou je démarre celle-ci la carte mère s'allume puis s'éteint directement. Je ne sais pas quelle est le problème si certain d'entre vous on déjà eu ça et si oui comment le régler ?
Ma config est la suivante :
Boitier : NZXT h500i
CM : Aorus ultra gaming 2.0
Ram : gskill trident z RGB 3200 MHZ
Processeur: intel i5 8600K
CG: gigabyte 1080 G1
AIO : NZXT Kraken x52
Alim : Corsair TX650 W gold+
