probleme amd athon xp 2100 ki toune en 900mhz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2006 à 04:17:56
Au premier démarrage, les XP se mettent sur un FSB de 100MHz donc comme il t'indique 900 MHz, cela siginifie qu'il possède un coefficient de 9 (9*100 => 900 MHz).
Si c'est un semrpon 2200+ (qui posséde un coefficient de 9), il faut mettre le fsb sur 166 MHz pour obtnenir la bonne fréquence ( 1500 MHz).
Le réglage se fait dans le bios ou sur la carte mère mais c'est indiqué sur le manuel. Si tu ne l'as pas, tu peux le télécharger sur le site d'asrock.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 04:28:21
oui mais kand je depasse 143 mgh il demare plus meme mes ram ne tourne k en 133 mhz
Marsh Posté le 02-01-2006 à 04:38:39
Tu régles comment le FSB ?
Je suis pratiquement sûr que pour ta carte mère, il y a des jumpers à positionner pour avoir le bon FSB et après tu peux l'augmenter dans le bios pour overclocker.
Si tu es positionné sur 100 MHz et que tu augmentes de 43 MHz via le bios, ça ne va pas le faire
Pour ta ram, tu l'as décrites comme de la ddr400 donc elle doit monter sans problème à cette fréquence.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 04:50:14
pour le mmoment les jumper sont regler 13.133 mais il me mets toujours 900 mhz
Marsh Posté le 02-01-2006 à 05:22:57
bizarre, et quand tu étais réglé sur 143 Mhz, ton cpu tournait à quelle fréquence ? (1290 MHz normalement)
Marsh Posté le 02-01-2006 à 05:33:47
oui meme moi je comprend pas et la t° ne depasse pas 32° ke me conseille tu comme coefficient ?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 05:37:39
j ai changer le bios aussi j ai mits 1 plus recent comme c etait conseiller sur 1 sitte mais aucun changement
Marsh Posté le 02-01-2006 à 03:49:53
ben voila j ai monter 1 tours neuve avc :
carte mere asrock k7vt4a pro
pocesseur amd athlon xp 2100 d apres le marchand
768 m de ram ddr 400
carte graphique volarisv3 64
mon prob. c est k il ne reconnait pas le 2100 au demarage il ecrit atlon xp 900 mhz et dans proprieter sur poste de travail il me precise pas c est koi comme athlon.
je suis caller si kelk1 pourait m aider ?
