Problème au boot après upgrade de config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2016 à 13:08:53
Up, ça serait vraiment cool si quelqu'un pouvait me donner son avis. Thx
Marsh Posté le 26-08-2016 à 13:17:30
Ca ressemble à un probleme de bios,
et de compatibilité 5éme génération.
démonte rad cpu
prends un pinceau FIN et dépoussiére tout le socket cpu
inspecte chaque pin cpu à la loupe sur le socket, rien de tordu/plié
remonte tout précautioneusement, et prie (c est là qu on allume le cierge en général)
(un Z97 résoudras le probleme, toutefois ca seras une centaine d euros à dépenser)
Marsh Posté le 26-08-2016 à 13:24:12
Merci beaucoup de ta réponse carrera. J'essaie ça tout de suite.
Il me semblait que le 4790k était un proc de 4e gen et du coup passait sur ma CM.
Bon allez je fais ça et je te dis.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 13:35:16
Grug a écrit : Merci beaucoup de ta réponse carrera. J'essaie ça tout de suite. |
5éme les hasswel refresh ont changé de finesse de gravure.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 13:40:36
Pourtant la version F8 de mon BIOS (je suis en F10) permettait justement de passer les Hasswel Refresh.
Mince j'avais même appelé Materiel.net pour être CERTAIN de la compatibilité du bousin.
Passé au pinceau, même résultat.
Pour les photos, je fais mon possible pour les poster. C'est vraiment pas évident d'avoir des détails sur un truc aussi petit.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 13:52:05
Voilà ce que ça donne, désolé la qualité est ce que j'ai de mieux.
Par contre, à la lumière je peux t'assurer qu'il n'y a aucune trace de rayure, enfoncement, ou de patte qui tire la gueule.
Du coup, c'est possible que ce soit un problème interne au CPU ?
Je compte aller le faire tester quand même malgré tout, avant de le renvoyer à Materiel.NIET
Des idées ?
Marsh Posté le 26-08-2016 à 13:55:54
les pins sur la carte mère en fait, intel ayant inversé le probleme pour pas gérer de sav sur leurs procos
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:42:08
Oh putain de bordel IL EXISTE UN DIEU PARMI LES MICROPROCESSEURS ET IL M'A ENTENDU \o/ !
Alors j'ai regardé les pattes de la CM et effectivement il y avait une patte qui tirait la gueule. Genre un ptit peu tordu. Vachement dur à voir à l'oeil nu. J'imagine que j'ai dû la bigner une fois ou j'ai démonter le CPU de trop...
Sauf que ces merdes c'est tellement petit qu'il a fallu que j'y aille aux instruments de dentistes (me demandez pas comment j'en ai). Enfin bref, 20mn d'opération et j'ai réussi à redresser le bouzin. Bon j'ai réussi à booter avec les 2 barrettes de RAM. On va voir ce que ça donne. Merci en tout cas !
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:43:53
Grug a écrit : Oh putain de bordel IL EXISTE UN DIEU PARMI LES MICROPROCESSEURS ET IL M'A ENTENDU \o/ ! |
génial. oui malhereusement c est super fragile les pins sockets des 1150 (et 1151 d ailleurs)
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:49:42
carrera a écrit : |
#ReconnaissanceEternelle
Je lance les benchs, allez PUPUCE tu vas chauffer !!!
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:51:01
Grug a écrit : |
ravi de t avoir aiguillé sur la bonne piste en tout cas
Fccpu!
Marsh Posté le 26-08-2016 à 11:55:40
Bonjour à tous !
A la suite d'une upgrade de PC, celui-ci passe en mode cycle-boot avec des bips rapides et constants, sans affichage.
Il s'écoule environ un peu moins d'une dizaine de secondes pour une vingtaine de bips, puis reboot et rebelote.
Ce qu'il y avait dedans avant :
MOBO Gigabyte H87M-HD3 1150
http://www.ldlc.com/fiche/PB00151574.html
CPU i5-4430 3.00Ghz
http://ark.intel.com/products/7503 [...] o-3_20-GHz
RAM 2 x G.Skill NT Series 8 Go DDR3 1600 MHz CL11 1.5V
http://www.ldlc.com/fiche/PB00138158.html
CG GTX 650 TI Gainward
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 83337.html
ALIM Cooler Master G600 600w 80+ Bronze
http://www.materiel.net/alimentati [...] 93633.html
FAN Intel d'origine
Ce qui a changé :
CPU i7-4790 (materiel.net)
http://www.materiel.net/processeur [...] 04741.html
CG EVGA 1080 (materiel.net)
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 31378.html
ALIM be quiet! Pure Power L8-730W CM 80+ Bronze (récupérée sur une des mes tours)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125007.html
FAN Noctua NH-L12 (materiel.net)
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 76390.html
Diagnostic
L'alim et la CG ne posent aucun souci, elles remplissent leurs rôles parfaitement.
Par contre au changement du CPU, celui ci passe en mode cycle boot.
Ce que j'ai fait pour prévenir/régler le problème
- Mis à jour le BIOS de la CM en F10 pour supporter le CPU pas supporté avant
- (re)Changé le CPU pour vérifier si la MOBO n'avait pas cramée, l'ancien fonctionne parfaitement une fois remis en place
Le problème vient donc du CPU ou de sa compatibilité avec les autres composants
- Avec les 2 barrettes de RAM le pc est en cycle boot comme expliqué au début du post
- Retiré la barrette de RAM du slot le plus près du socket (en haut sur l'image ci dessous) Aucun changement
- Retiré la barrette de RAM du slot le plus éloigné du socket (en bas sur l'image) Le PC boote normalement jusqu'à arriver au bureau, où après 30 secondes j'ai un BSOD et un shutdown.
Avec une seule barrette de RAM (celle du bas), j'ai pu activer les paramètres optimisés par défaut (tout en auto ou presque) dans le BIOS, redémarrage et même problème au bureau que précédemment.
Au moins je peux accéder au BIOS, c'est déjà ça.
Intervertir les barrettes de RAM n'a aucun effet quel qu'il soit. Soit j'arrive à accéder au BIOS avec n'importe quelle barrette dans le port du bas, soit j'ai un cycle BOOT.
J'en ai conclu que :
Mes composants originaux, tout comme les nouveaux composants, CG, FAN, ALIM fonctionnent et ne sont pas la cause de cette panne.
Le problème vient du CPU. Bien qu'il ne puisse pas être considéré comme DOA, j'ai de sérieux doutes sur sa fiabilité.
Le problème peut être dû à un mauvais voltage mais en utilisant les paramètres par défaut optimisés tout devrait fonctionner sans problème.
La thèse de la surtension dans l'alim est à proscrire car je suis sur branché sur un onduleur.
La RAM est à exclure de l'équation car elle fonctionne très bien avec l'ancien CPU, et les intervertir ne change rien.
Voilà, j'ai essayé de dégrossir le boulot. Je ne suis pas un expert donc j'ai certainement oublié des infos ou peut être que mon raisonnement est complètement foiré.
J'attends vos réponses. Merci beaucoup.
