problème USB......inconnu
problème USB......inconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2006 à 21:24:40
j'ai un problème la reconnaissance des USB de mon imprimante, scanner et clavier.
Le matérel est détecté mais inconnu . l'imprimante , le scanner et même le clavier branché sur les USB sont reconnus 1 fois sur 2 à chaque démarrage .Si l'un est reconnu l'autre n'y est plus.
avec mon ancienne impriamnte en port serie j'utilisais que 2 USB et cela fonctionnait bien.
Je me rappelle avant, j'avais une souris usb que j'ai du supprimer car elle ne fonctionnais pas a chaque fois .
Que faut-il faire ?
Merci.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 22:17:32
Le fait que l'imprimante, le scanner soit reconnu 1 fois sur 2 , cela viendrait-il des pilotes!!!!!
pourtant quand je les fais fonctionner 1 par 1 ( 1 a la fois), ca fonctionne.
