Probleme USB sur CM K7N2 delta2 LSR - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:10:23
C'est quoi comme chipset, essage de mettre une ralonge usb entre ton pc et ton periphérique USB ou test les port usb façade si t'en a.
Je dit ça car javais le meme problème et je l'ai réglé comme ça.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:50:53
jai une rallonge, je lai deja branché mais je vais reessayer ce soir. J'ai deux ports en façade aussi.
Mais je sais pas si les drivers sont good : /
Mais ptete que ça a un rapport avec usb 1 ou 2, ou peu etre est ce du aux drivers windows ou ceux fournis avec le cd de la cm ...
Enfin faut que je test et que je trouve quelque chose de stable pr mes ports USB ...
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:09:04
Salut, j'ai une cm MSI K7N2 delta 2 LSR et quand je branche sur mes ports USB ... ça plante ! Que ce soit mon modem, ma clé ...
J'ai besoin d'aide, ma config est toute neuve ...
Et quand je dis que ça plante c'est ecran bleu , vidage mémoire physique , DRIVER_IRQ_NOT_EQUAL ou un truc du genre ...
NEEEEEEEEEED HEEEEEEEEEEEEELP !
Merci d'avance ...
www.arno-design.fr
