Probléme USB, hé oui...
Probléme USB, hé oui... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2005 à 20:51:44
Salut a tous !
Alors voila, je m'adresse a ceux d'entre vous qui aurait qq connaissance dans le domaine périph & Mise a jour carte mère.
Voici mon problème: Lorsque je branche une clé Usb, aucun souci tous fonction ok. Mais dés lors que j'essai de brancher une imprimante, un modem ou une clé MP3.. C’est autre chose ! En effet, tous ce que je peux installer en USB apparais dans le gestionnaire de périphérique avec un point d'interrogation devant ! Et ne fonctionne absolument pas...  :cry:
Je pense donc qu'il s'agit d'un probléme au niveau de la carte mère (ou autre)...
Je precise que tous les port usb son sur la carte mère.
Voici la configuration de la béte:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système -
DirectX 4.08.01.0810 (DirectX 8.1)
Nom du système D******
Nom de l'utilisateur ******
Carte mère
Type de processeur AMD Duron, 1000 MHz (10 x 100)
Nom de la carte mère Asus A7V-ML  (3 PCI, 1 AGP, 2 SDR DIMM, Audio, Video)
Chipset de la carte mère VIA VT8365A ProSavage KM133A
Mémoire système 240 Mo  (PC133 SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (09/21/01)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo S3 Graphics Inc. ProSavage  (16 Mo)
Accélérateur 3D S3 Savage4
Moniteur Acer AL1721  [17" LCD]  (ETL0408028)
Multimédia
Carte audio VIA AC'97 Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST320410A  (20 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique HITACHI DVD-ROM GD-8000  (16x/40x DVD-ROM)
Lecteur optique PHILIPS CDD4851 CD-R/RW  (12x/8x/32x CD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 19084 Mo (8589 Mo libre)
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau
Modem HSP56 World MicroModem
Périphériques
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Je precise aussi que j'ai tentais d'installer SP2 de Xp, et cela a foutus le bordel total !!!
Message édité par thebagix le 04-12-2005 à 23:10:32
Marsh Posté le 04-12-2005 à 21:16:21
Pour l'usb y'a deux méthodes
Soit on branche et à la détection on indique où sont les pilotes
Soit on installe d'abord le logiciel et on branche aprés
Mais si ton windows ne veut pas du sp2 c'est qu'il doit pas être en bonne santé
Réponse de ChatGPT : En résumé : oui, Hardware.fr est un bon endroit pour observer certaines formes de connerie humaine
Marsh Posté le 04-12-2005 à 21:18:06
Je peut pas debrancher, les usb sont sur la carte mère.. que faire  :cry: ...
Marsh Posté le 04-12-2005 à 21:27:19
heu mais non quand je dis le matériel c'est par exemple la webcam pas le port
Par exemple pour installer ma webcam, je dois installer le cd puis la brancher quand il me demande.
Pour mon modem usb pareil
Mais défois c'est l'inverse faut regarder le manuel avant
Message édité par LePcFou le 04-12-2005 à 21:27:29
Marsh Posté le 04-12-2005 à 21:29:33
Et au fait je viens de voir que tu as un chipset VIA
Sur les chipset VIA l'usb ça merde
( Enfin plus maintenant mais comme ta carte mére est vieille... )
Pour corriger le probléme faut installer les derniers drivers hyperion qu'on trouve ici http://www.viaarena.com/
http://www.viaarena.com/default.as [...] CatID=1070
Message édité par LePcFou le 04-12-2005 à 21:30:20
Marsh Posté le 04-12-2005 à 21:36:10
Merci je vais tester cela !  ;)
Marsh Posté le 04-12-2005 à 22:15:57
cela ne change rien, des que je branche qq chose, une fenetre d'installation de périphérique s'ouvre, et j'ai beau idiquer le chemin des pilotes, rien a faire !! ! ! ! HELP !
Marsh Posté le 04-12-2005 à 22:56:44
Nom du système D*****T
Nom de l'utilisateur A****
un petit edit?
Marsh Posté le 04-12-2005 à 22:57:59
sinon ça t'a tout le temps fait ça ou c'est apparu récemment?
Marsh Posté le 04-12-2005 à 23:09:51
C'est suite a une reinstallation de xp...
edit okay !  :sarcastic: ...
Message édité par thebagix le 04-12-2005 à 23:10:52
Marsh Posté le 04-12-2005 à 23:13:24
des fois c'est windaube qui perd le chemin par defaut des pilotes, quand il te demande le chemin, va chercher dans c:\windows\inf ou un truc dans le genre
Marsh Posté le 05-12-2005 à 08:22:12
oh le edit c'était pour toi. moi je m'en fou :D
Message édité par mahieu le 05-12-2005 à 13:48:05
Marsh Posté le 05-12-2005 à 09:43:00
dit-il avec son Internet Explorer sous Windows...
soit tu es crétin soit tu es masoschiste pour utiliser un truc que tu trouves aussi merdique!
Un génie sommeille en moi. Le problème, c'est qu'il dort tout le temps...
Marsh Posté le 05-12-2005 à 09:44:42
je crois que tu es bon pour une réparation :d
Marsh Posté le 16-12-2005 à 01:05:57
Dans ce cas installe les pilotes avant de brancher
Marsh Posté le 16-12-2005 à 05:57:34
ben oui, c'est ça, installer les pilotes sans brancher les périphs, puis brancher les périphs, et là xp se démerde tout seul pour les trouver...  :)
