Problème de ventilateur
Problème de ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2008 à 20:32:56
Bonsoir,
J'ai récemment fait l'acquisition d'un NOCTUA NF-R8 pour remplacer mon ventilateur qui n'allait pas tarder à rendre l'âme.
Depuis, les températures des composants de mon pc ont pas mal augmentés, surtout la carte mère qui a prise 10°C (étrangement, la carte graphique chauffe moins mais c'est bien la seule). Jusque là, ont peut se dire que l'ancien ventilateur était juste plus performant, mais ce qui est étrange, c'est que la température de tout les composants est plus élevés lorsque le ventilateur tourne à 12V que lorsqu'il tourne à 7V  :sweat: .
Quelqu'un aurait-il une idée pour palier à ce problème ?  :jap:
Je précise quand même que le NOCTUA est un ventilateur 80mm et a été fixé sur un emplacement prévu à un ventilateur de 90mm (j'ai juste rajouté 4 carré de 2cm d'arête pour pouvoir visser les 4 coins du ventilateur), il n'est donc pas directement vissé au boitier.
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-11-2008 à 20:43:10
cccyril a écrit :
Bonsoir,
Merci d'avance
il perturbe peut etre le flux d'air dans le boitier ;)
Marsh Posté le 25-11-2008 à 20:59:09
Oui c'est ce à quoi j'ai pensé, je me suis dit que vu qu'il n'est pas directement fixé à l'arrière du boitier, l'air n'est pas entièrement évacué et est partiellement renvoyé dans le boitier mais comment vérifier s'il perturbe vraiment le flux d'air ?
Marsh Posté le 25-11-2008 à 21:14:20
a l'arriere du boitier le ventilateur doit etre en extraction d'air,il rejette l'air a l'exterieur du boitier
donc change de sens du ventilateur
Message édité par chibba le 25-11-2008 à 21:17:00
Marsh Posté le 25-11-2008 à 21:30:09
Il est déjà mis en extraction :/
Marsh Posté le 25-11-2008 à 21:52:24
ben essai de le mettre ver le haut histoire que l alim rejette sa
