Problème avec Ventilateur [Trop lent :roll:] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2006 à 11:59:56
hollala mais qu'est ce t'en as faire :
1 ton proco ne chauffe
2 il marche bien
3 ton pc fait pas de bruit
Non mais de quoi tu te plains
allez je rigole non mais t'inquiète pas quand ton proco chauffera ton ventilo tournera plus vite c'est les nouvelles technologies pour régler la vitesse du ventilo en fonction de la température du proco.
allez a plus
Marsh Posté le 21-11-2006 à 20:47:00
Bonjour à tous.
Récemment je me suis monté une petite config (Athlon64 3500+/ Asus A8V-VM et autres joyeuseries) mais j'ai un petit problème.
Lors du démarrage, j'ai toujours la même erreur du "CPU FAN". En vérifiant sa vitesse de rotation dans le bios je remarque également qu'il y a bien un problème (800RPM), je précise au passage qu'il s'agit d'un Susurro.
Je vous demande donc, d'où ce problème de vitesse peut-il venir?
Alim trop faible? (380W)
Sinon niveau température il ne dépasse pas les 39-40°, donc à la limite cette vitesse peu bruyante ne me dérange, mais c'est écrit sur la boite qu'il peut monter à 2700RPM et j'ai rien touché qui puisse l'en empécher donc bon...
Merci d'avance à ceux qui prendront la peine de répondre ^^
