Que faire ? problème ventilo cg - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2015 à 10:54:03
Bonjour plshelpme et bienvenue sur HFR ,
on ne change pas de PC à cause d'un ventilo qui fait du bruit Remplace-le par un neuf et voilà
edit: par contre si tu te sers de la bécane pour jouer la GT 520 doit pas mal te limiter. Donne un budget si tu veux (ainsi que la résolution de ton écran) et on t'en trouve une mieux adaptée à du jeu.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 23:06:05
Merci Tigrou de ta réponse,
Du coup j'ai regardé plusieurs tuto, afin de changer de ventilo.
Il se trouve que changer celui d'une carte graphique est assez compliqué pour moi(j'ai meme vu un tuto ou un gars parlait de soudure de ventilo a la CG je ne crois pas que soit le cas pour mon ventilo, a vrai dire je ne sais pas trop.
Plusieurs questions, premièrement il y plusieurs ventilo différent comment pourrais je en trouver compatible avec ma bécane.
Deuxièmement ne serait pas plus simple de changer de carte graphique ? en effet je suis un peu limité, je fais tourner les nouveaux jeux en Low mais je sens biens que ma bécane commence a être dépassé c'est pour ça aussi que j'ai été tenté de changé de PC.
A vrai dire je veux juste retrouver mon PC comme il était il y a quelques semaines, il tournait mon jeu du moment a 60 FPS cela me convenait mais maintenant qu'il le fait tourner a 20 FPS ca cause un gros problème
Marsh Posté le 22-09-2015 à 01:38:49
OK; pas trop bricoleur le Monsieur?
Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à toi:
- remplacer le ventilo de ta CG par le même que celui d'origine. Pour ça il faut connaître la marque de la CG pour savoir de quel montage il s'agit. Puis tu cherches s'il s'en vend en "pièce détachée", par exemple ici: http://www.magefirm.com/
- bricoler un système où il y aurait un plus gros ventilo (genre Ø92 ou autre) au dessus de l'entrée d'air de la CG que tu ferais tenir via des colliers rislan ou n'importe quoi. Ce n'est pas esthétique mais ça apporterait l'air frais dont elle a besoin pour refroidir et donc ne plus plomber les perfs.
- ou alors:
Tigrou a écrit : si tu te sers de la bécane pour jouer la GT 520 doit pas mal te limiter. Donne un budget si tu veux (ainsi que la résolution de ton écran) et on t'en trouve une mieux adaptée à du jeu. |
Marsh Posté le 22-09-2015 à 07:47:34
Attention pour l’éventuel remplacement de la carte graphique sur ce modèle de Pavilion. Il n'acceptera pas n'importe quoi.
Meme problématique qu'ici ou encore ce cas
Marsh Posté le 22-09-2015 à 11:56:40
Oh mais c'est pas cool ça alors
Marsh Posté le 22-09-2015 à 18:27:02
En effet pas du tout bricoleur le Monsieur
Et pas très malin non plus, http://www.nvidia.fr/object/produc [...] 20-fr.html Ca c'est ce à quoi ressemble ma CG et je vois pas comment un remplacer un ventilateur aussi spécial, je ne trouve pas sur ton site Tigrou.
Sinon ça à l'air assez de drastique de trouver une CG pour le modèle de mon PC mais j'ai l'impression que ce sera mieux pour ma bibliothèque de jeu, et je n'aurais plus a changer de ventilo.
Niveau budget disons que je préfère pas dépasser les 100€, ma résolution d'écran 1920x1080, un écran de 27".
Merci pour votre aide les gars.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 21:57:03
Pour ~100€ tu as par exemple celle-là: http://www.ldlc.com/fiche/PB00160418.html qui est un peu plus puissante que la tienne en plus.
En cas d'incompatibilité tu as toujours le délai légal de rétractation (7 jours il me semble) qui fait que le magasin où tu la prendrais serait obligé de te la reprendre donc tu ne risques pas grand-chose.
edit: pour les achats en ligne uniquement, le délai légal de rétractation hein!
Marsh Posté le 22-09-2015 à 22:29:04
Bah en fait je me suis dis que j'allais testé de remplacé le ventilo de la Carte graphique et si mon problème n'est pas réglé je pense que je testerai ta carte graphique.
Mais j'arrive pas a trouver un ventilo adéquat.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 04:33:40
L'as-tu démonté pour voir de quelle manière il est fixé au moins?
Marsh Posté le 25-09-2015 à 00:10:53
Tigrou a écrit : |
J'ai voulu essayé mais je ne savais pas trop ce à quoi je devais toucher et j'ai pas envie de casser la CG .
Vu que trouver un ventilo semble compliqué ne serait-ce pas plus simple de remplacer la CG par une CG générique ?
http://www.ebay.fr/itm/msi-nvidia- [...] lery_img_0
Marsh Posté le 25-09-2015 à 00:12:52
J'ai vraiment besoin d'aide ça m'énèrve de galèrer a trouver un ventilo .
Au pire donnez moi les démarches à suivre mais mon ventilo est de plus en plus bruyant ça devient plus inquiétant.
Marsh Posté le 25-09-2015 à 16:53:06
Bah tant que tu n'as pas démonté la CG, impossible de savoir quel ventilo ferait l'affaire pour le remplacer Si tu "n'as pas envie de casser la CG", ne le fais pas, que veux-tu qu'on te dise?
Bon, si tu décides néanmoins de le faire, apparemment* il te faut:
- débrancher la prise du ventilo
- retourner la CG pour faire rentrer les "picots" (en les pinçant avec une petite pince)
- décoller le rad en commençant par le faire tourner avant de tirer et ensuite tu devrais avoir quelques vis à enlever pour enfin démonter le ventilo de son radiateur.
Sinon je t'ai suggéré un modèle dans ton budget qui est plus puissant que celle que tu as actuellement donc maintenant la balle est dans ton camp. Et pour rappel, dans le cas d'un achat en ligne tu peux faire jouer ton droit de rétractation
au cas où elle se révèlerait incompatible. Et les CG d'occase perso je m'en méfie, après tu fais ce que tu veux...
*tout ça ne sont que des supputations élaborées à partir de l'image sur le lien que tu as posté. En aucun cas ma responsabilité ne saurait être engagée
Marsh Posté le 25-09-2015 à 17:52:51
Si c'est bien celle sur le site de nvidia, le ventilateur est fixé par 3 vis--> 1 simple tournevis suffit pour le retirer et regarder en dessous la référence dudit ventilateur: à tout péter, t'en as pour 5 minutes.
Bricoleur ou pas, tout le monde sait utiliser un tournevis.
Marsh Posté le 25-09-2015 à 18:48:36
yahooza a écrit : Si c'est bien celle sur le site de nvidia, le ventilateur est fixé par 3 vis--> 1 simple tournevis suffit pour le retirer et regarder en dessous la référence dudit ventilateur: à tout péter, t'en as pour 5 minutes. |
Et bah voilà; encore plus simple
Marsh Posté le 26-09-2015 à 22:33:49
Merci pour l'aide je vais essayer de démonter ça demain mais j'avoue etre tenté par changé de CG.
Mais par rapport a ta CG Tigrou je il y a des sortes de trou a coté de la VGA supérieure mais ma CG n'est pas comme ça ca elle n'a pas de VGA supérieur ça ne causera pas de problème ?
Marsh Posté le 26-09-2015 à 22:36:00
Puis quand on regarde les caractérisques de la CG j'ai peur de ne pas faire un grand gain par rapport a la mienne, jvoudrai juste est sur que ça vaut le coup.
Marsh Posté le 26-09-2015 à 22:46:43
Pour la carte graphique proposé non , si tu peux fonce sur cette carte sur rueducommerce , 99e tu fais tourner tous les derniers jeux du moment ( fin ça dépend du reste de ta config après , et pas en ultra sur les derniers)
C'est quoi ton alim avant de changer de cg ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 2M26210381
Marsh Posté le 27-09-2015 à 03:16:18
ReplyMarsh Posté le 27-09-2015 à 08:06:37
gigui a écrit : Pour la carte graphique proposé non , si tu peux fonce sur cette carte sur rueducommerce |
Une 270X... Encore mieux!
plshelpme a écrit : Et la puissance de ta carte mini est de 500W |
C'est la puissance de l'alim recommandée par le constructeur (bien souvent surévaluée il est vrai). Mais c'est vrai qu'une alim de 300W risque d'être juste
Marsh Posté le 27-09-2015 à 08:13:43
plshelpme a écrit : Mais par rapport a ta CG Tigrou je il y a des sortes de trou a coté de la VGA supérieure mais ma CG n'est pas comme ça ca elle n'a pas de VGA supérieur ça ne causera pas de problème ? |
La "mienne" (mais préfère celle de gigui plutôt, vu qu'elle est plus perf) est une double slot tandis que la tienne est simple slot; s'il y a de la place (une équerre "vide" en dessous quoi) ça passera mais sinon non
Marsh Posté le 21-09-2015 à 10:43:02
Cela fait presque 1 mois que mon PC fait un bruit désagréable au début il ne faisait que quelques fois au démarrage jusqu'a ce que ça devienne récurrent.
C'est un bruit d'avion un peu.
J'ai donc décidé de faire un tour à l'intérieur pour essayer de remédier au problème c'est vrai qu'en 4 ans je n'ai jamais penser a lui faire a nettoyage.
Du coup je fais un nettoyage le plus complet possible avec ce que j'avais: un aspirateur.
Mais cela n'a rien changé j'ai réitérer l'action mais en vain.
J'ai constaté que lorsque le PC était allumé et j’arrêtais pour quelque seconde le ventilateur sur la carte graphique, et il n'y avait plus de bruit.
Récemment j'ai eu une chute de FPS conséquente sur un jeux vidéo auquel j'ai l'habitude de jouer, je pense que ceci est du au ventilateur de la CG qui ne fait plus son travail, j'ai aussi tourner le ventilateur lorsque le pc est à l'arret et le bruit est toujours présent, c'est comme ci le ventilo heurtait quelque chose, je pense qu'il y a un jeu.
Du coup j'hésite entre changer d'ordinateur complètement ou de carte graphique, utilisant principalement mon ordinateur comme source de divertissement(je joue à des jeux assez gourmands).
J'aimerai avoir vos avis et surtout un moyen de remédier a mon problème sinon des propositions de carte graphique ou même de PC.
Voici ma config
Modèle: HP p7 1060frm
Intel Core™ i5-2310 2.9 GHz
Chipset : Intel H67
Mémoire : 4 Go de mémoire DDR3 (1 x 4 Go)
NVIDIA GeForce GT 520 (1 GB de mémoire dédiée) avec technologie PureVideo HD
Disque dur SATA 1 To 3Gb/s (7 200 tr/min)
Windows® 7 Édition Familiale Premium 64 authentique
