Problème Vitesse transfert clé usb
Problème Vitesse transfert clé usb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2012 à 08:48:35
J'ai récemment monté une nouvelle config et ne trouve pas la solution à ce petit pb.
Voila, j'ai une ancienne clé usb de 4 Go et je me suis rendu compte quelle transférait vraiment très lentement sur mon pouveau pc  (4-5 Mo/sec) alors que j’atteins les 12-14 Mo/Sec sur mon pc portable. A noté que mon nouvel ordi est sous windows 7 64 bits et que le pc portable est sur vista familiale, probablement 32 bits.
J'ai donc décidé de formater la clé au format NTFS pour testé et là il se passe une chose surprenante: lorsque je copie un fichier depuis le nouveau pc , le transfert est méga rapide jusqu'au 3/4 du transfert ( 90Mo/sec environ) puis se fige pdt un certain temps (  30 secondes, peut etre +) avant de se terminer. Je ne comprends pas ce qui provoque ce blocage.
J'ai donc testé avc mon disque dur externe sur le nouveau pc. J'obtiens un transfert régulier sans freeze de l'ordre de 30 Mo/sec. (ce qui me parait bien faible pour de l'usb 3 non ?)  donc je ne vois pas vraiment ce qu'il faut faire.
Peut etre est ce une MAJ du Bios, un probleme de branchement sur la carte mere ?! Bref je suis perdu.
Ps: voici ma config :  Asrock b75 Pro 3
                             i3 2130
                             2*4 Go Kingston 12800
                             Windows 7  64bits
Dans l'attente de vos réponses,
Merci.
Marsh Posté le 13-11-2012 à 08:51:47
Le driver des ports USB est bien installé (usb3) ? Tu as branché ta clé sur un usb3 ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 13-11-2012 à 13:08:51
Yep a priori pas de pb au niveau des drivers j'ai checké ca ce matin. C'est branché en usb 3 en effet.
Marsh Posté le 13-11-2012 à 13:27:32
mets à jour le bios de la CM si cela n'a pas été fait...
Marsh Posté le 13-11-2012 à 13:33:08
ton HDD externe est USB3?
ta clef est USB2 j'imagine... alors ce qui se passe c'est que tu remplis un tampon de transfert à grande vitesse, puis le PC attend que le tampon finisse de se transvaser dans la clef pour finir le transfert.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 13-11-2012 à 19:09:24
@ Space :Non j'ai rien touché j'ai monté le pc ya quelques jours. ca changerait quoi d'apres toi ?
@master71: Yep HDD usb3 et clé usb 2. On est d'accord qu'en USB3 ca devrait etre plus rapide?  Et pour la clef au final c'est assez con dans le sens ou ca met 3 secondes a transferer 90% et 1 minutes à finir la ou sur l'autre ordi ( le pc portable ) ca va mettre 30 secondes de maniere réguliere.
Marsh Posté le 13-11-2012 à 19:29:40
Est ce que ta cle est en USB 3  ?
Je pense que le debit de 90Mo/s n'est pas le vrais debit, ca doit etre le buffer que tu remplis. Quand le buffer est plein, tu as l'impression que la vitese diminue.
Il faut voir dans le driver USB si le cache en ecriture est active.
Marsh Posté le 13-11-2012 à 20:03:37
EN effet remy dans la phase de "freeze" on tourne a environ  5Mo/secondes du coup.
Comment je verifie si le cache en écriture est actif ?
