problème voltage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2004 à 10:44:37
Slt,
ce n'est pas le voltage que tu as modifié mais le fsb..
En faisant çà tu as modifié la frequence de travail de ton cpu.
Fais un clear Cmos, si toujours pas d'affichage il te faudra faire (ou faire faire) un reflashage de ton Eeprom bios.
Frequence cpu = fsb x coeff
Clear Cmos:
-Debrancher l'alim 220, sortir la pile, changer de place le jumper Ccmos pendant 10 s.
-Tout remettre en place, jumper, pile, 220v et redemarrer.
Marsh Posté le 05-11-2004 à 13:34:35
ola merci de ces renseignements mais étant un novice, je comprends pas le terme "sortir la pile de l'alimentation" de plus je ne sais (et ne connait) pas où se trouve le jumper Ccmos(bon ca c'est à moi de le chercher).
Et le fait de changer le jumper, pdt 10sec sans rien faire puis de rallumer ==>sert à quoi ?
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 05-11-2004 à 19:24:00
Slt,
la pile c'est tout betement une pile plate qui se trouve sur ta CM. (style pile de montre en plus grosse)
[Edit]Je ne t'ai jamais parlé de pile de l'alimentation. [Edit]
Il faut l'enlever de son emplacement. (repere bien le sens pour la remettre par la suite).
Le jumper Ccmos n'est pas tres loin de la pile en principe. (Regarde sur le manuel de ta CM)
A quoi çà sert?
Tout simplement à reinitialiser ton bios.
Si çà ne marche pas tu devras reflasher ...
(Reprogrammer ton Eeprom).
Marsh Posté le 06-11-2004 à 00:32:34
ca depends ton modele de carte mere aussi sur certaines on a pas besoin d'enlever la pile.veille a ce qu'il n'y ai plus de courant lorsque tu envleve les jumpers (par exemple dans mon alim je la debranche la led de la mobo reste allume env 10sc avanat qu'il n'y ets plus de courant.tu a juste a deplacer le cavalier de position y'as pas 36 solutions de toutes facons
Marsh Posté le 06-11-2004 à 13:56:12
ok je vais essayer tout cela je vous remercie de votre aide.
à propos de la pile effectivement, j'avais mal compris.
Qui dois je remercier dudu ou son chien ? les 2 surement
Marsh Posté le 05-11-2004 à 09:49:11
Bonjour, j'ai un souci :
j'ai passé le voltage du bus de 133->166 depuis impossible de faire fonctionner l'ordi.Il s'allumme mais ne boot pas.
l'erreur est un code 26
c'est une carte mere via VT8233 avec 256 DDram
Merci d'avance
